Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
573. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    14 2.44%
  • 32"
    197 34.38%
  • 37"
    53 9.25%
  • 40"
    93 16.23%
  • 42"
    141 24.61%
  • 46"
    36 6.28%
  • 47"
    31 5.41%
  • 52"
    4 0.70%
  • 55"
    3 0.52%
  • 60"
    1 0.17%
Страница 71 от 103 ПърваПърва ... 2161697071727381 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,051 до 1,065 от общо 1540
Like Tree51Одобрявам
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Feb 2013
    #1051
    Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Телевизорът е 40PFL7007. Като го свържа с лаптопа чрез HDMI кабел на резолюция 1920х1080 не запълва целия екран, а остава 1,5 см. незапълнено от всички страни. На по ниска резолюция(1600х1050) се запълва целия екран. Пробвах всички опции за разпъване на екрана от телевизора(авто, супер, 16/9, немащабиран, wide) но не става. При HD каналите когато е на телевизия проблеми няма. И от лаптопа към телевизора през HDMI кабела идва само видео сигнала, а звук към телевизора няма.
    Feb 2011
    #1052
    Настройките се правят от видеокартата на лаптопа , а не от телевизора.
    #1053
    Цитат Първоначално публикувано от k1kkk Виж публикацията
    https://forum.setcombg.com/dlna-%D0%...%86%D0%B0.html
  5. Junior Member
    Feb 2013
    #1054
    Благодаря много за отговорите. Поиграх си с настройките на видео и аудио картата на лаптопа и всичко се оправи.
    #1055
    Feb 2013
    #1056
    Днес купих 42FL5008K и се опитвам да подредя каналите си през usb-то , и нямам успех с Philips channel editor-a 2.0.5.9/10 и сега търся 3.3.6.0, но не намирам линк за сваляне. И на двете 2.0 ми показваше '''Path not found' като му посочвах Repair папката. Някакви идеи ?
    Oct 2011
    #1057
    Защо пък през USB-то, сякаш е много трудно да си ги наредиш както си поискаш от менюто?
    #1058
    Цитат Първоначално публикувано от ivan_19 Виж публикацията
    Новата версия я имат само сервизите. Отиди в най-близкият сервиз на Филипс и говори с управителя да ти я качи на флашка. Ако стане...после я качи тук във форума - така всички ще имат достъп до нея.
    Feb 2013
    #1059
    от вчера телевизора започна да насича картината за 2/3 секунди говора спира и това го прави само на канали от цифровия тунер / ползвам сигнал от кабелна телевизия/ на аналоговия картината е лоша но не сече,не съм 100% сигурен ама май HD каналите не секат . вчера бнт1 нова,тв7 общо взето върху тези ми е наблюдението . възможно ли да е от цифровизацията или да търся другаде причината
    #1060
    Щом предният ден не го е правил, значи проблема е в кабелният оператор - нещо са пипали по настройките. На всички програми ли го прави ?
    Пробвай и с ъпдейт на фирмуера.
    Oct 2010
    #1061
    Според описаното прилича на слаб сигнал на кабелната телевизия. Обади се на поддръжката да замерят силата на сигнала.
    Между другото кой ти е кабелния оператор?
    #1062
    http://58pfl9955.wordpress.com/2013/...koppeln-reset/
    Philips: прикачване и откачване на двустранно дистанционно управление (нулиране)
    От време на време потребителите съобщават, че дистанционното управление не работи правилно. Ето едно ръководство за това, как да се направи "рестартиране" на дистанционното управление:
    (Както е описано тук вече) свързване на дистанционно управление
    Приближете се до сензора за дистанционно управление на телевизора (на 10 см) и едновременно натиснете червения и синия бутон. Сега следва появата на надпис "успешно сдвояване " на екрана.
    Сега трябва на двустранен дистанционно управление, за да се върнете
    Ако това не е така: Възстановяване на дистанционното управление
    Отделянето: едни и същи "Format" + "Mute" (заглушаване) + "0" за повече от 2 секунди.
    Натиснете Home за тестване, че дистанционното управление не функционира (не трябва да се случи)
    Извадете батериите
    Поставете дистанционно с клавиатурата нагоре на хоризонтална повърхност равномерно и бавно натиснете дистанционно за 4 до 5 секунди надолу, така че всички се натискат бутоните.
    Поставете батериите и дистанционното управление, както е описано по-горе двойка отново.
    50 години от изобретяването на аудиокасетата
    Eine technische Sensation: Vor 50 Jahren stellt Philips die Compact Cassette auf der IFA vor
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-09-13 в 18:33.
    podredko одобрява това.
    Oct 2011
    #1063
    ... Поставете дистанционно с клавиатурата нагоре на хоризонтална повърхност равномерно и бавно натиснете дистанционно за 4 до 5 секунди надолу, така че всички се натискат бутоните...
    Не се заяждам, само питам: някой успява ли да направи описаното, ако изобщо е разбрал текста недвусмислено? Бутоните от коя страна на дистанционното следва да се натиснат? Ако е на лицевата, това е неизпълнимо, защото има 6 реда тройно контактни бутона, без да броя централния, който е с 4+4+1 контакта... Ако е за QWERTY клавиатурата, там бутоните са 46, доста пръсти ще са нужни или пък курс за илюзионисти. Моля, уточнете.
    #1064
    Превод от немски на английски
    Google Преводач
    Oct 2011
    #1065
    Благодаря за линка с превода, но не изяснява нещата, освен, че вероятно QWERTY е отгоре (терминът в превод на български е "клавиатурата нагоре"). Ако е така, ще ми е безкрайно любопитно как ще се натиснат бутоните от лицевата страна на дистанционното. Или статията пак е от автор, който е виждал самото дистанционно само на картинка, а трикът важи за друг модел на отдалечено управление?
    Вижте нагледно за какво става дума:
    А и дори от снимката се вижда, че дистанционното не е плоско, а леко извито, което допълнително усложнява трика.
    Повтарям, за да е ясно - не се заяждам, просто питам дали някой е успял да натисне всички бутони едновременно, особено имайки предвид многофункционалността на "вафлата"? За пример - има троен бутон за звука...
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 22:14
  2. Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 2014
    Последно: 07-01-15, 18:15
  3. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 18:11
  4. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 19:09
