Страница 35 от 93 ПърваПърва ... 2533343536374585 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 1390
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
  1. Member Аватара на andi03
    Sep 2011
    #511
    Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    Щом земереният сигнал е със сила 65 dB би трябвало телевизора ти да показва че сигнала е добър.
    BER:0 X 1E-6 това са грешки в битрейта. BER - bitrate error
    http://en.wikipedia.org/wiki/Bit_rate
    За калибриране ти трябва уред и софтуер. Използвай настройките които ти е дал soon по-горе.
    относно сигнала, не бях гледал аналоговите канали и днес се разрових из тях, интересно е че при проверка на сигнала при включен който и да е аналогов сигнал, телевизора показва сила на сигнала добър/всички чертички са на мах/между 80 и 90 каквото е да е това, върнах се на цифровите и там си беше както бях писал преди - сила на сигнала лошо между 10 и 14, някаква представа какви са тези стойности
  3. Moderator
    Jul 2008
    #512
    @hristoslav2
    Е аз най-вероятно ще го купя догодина, но ще модел за тази. А и много ми се иска голям екран...знаеш как е - не се трае :D .
    Топ моделите излизат чак към края на годината. А аз така или иначе обичам да знам какво точно купувам, затова се спирам на 2-3 модела и следя развитието им като цени и отзиви ;-)
    #513
    През 2012 година тозиmoth eye filter ще го има в цялата 9-та серия, а не само в един модел като тази година.
  5. Moderator
    Jul 2008
    #514
    @hristoslav2
    Знаеш това или само предполагаш? Признавам, че и на мен ми звучи логично и съм си го мислил, но като не знам със сигурност...
    Бях си обещал хубав, голям телевизор за Олимпиадата 2012, но ако ще мога да купя 52"-55" Philips със всички "екстри" за годината на производство - може би бих изчакал. Пък и може да дадат избор за цвета на рамката ;-)
    Dec 2010
    #515
    Проблема с премигването се оправи, жената пипна някакви настройки ( от автопопълване на супермащабиране). И аз бях пробвал, но нямаше промяна. Сега всичко е ОК и най-после се радвам на ТВ-то си.
    #516
    Цитат Първоначално публикувано от zlatko
    @hristoslav2
    Предположение е, но съм почти 100% сигурен,че точно така ще стане. От това което прочитам и съм разговярал по скайп ....модели 2012 ще се различават доста от модели 2011..
  9. Moderator
    Jul 2008
    #517
    @hristoslav2
    В какъв аспект ще се различават? Имаш ли някаква информация, която можеш да споделиш? ;-)
  10. hsg
    hsg е офлайн
    Oct 2011
    #518
    Здравейте някой може ли да обясни как се промена Symbol rate в менюто на PFL4606h серийте за намиране на цифрова телевизия.
    Dec 2010
    #519
    Цитат Първоначално публикувано от hsg
    Как намираш сам цифрова телевизия?!?!
    То или имаш такава от доставчика или нямаш.
    #520
    @hristoslav2
    Инфото е от два източника- единият Стоян Мишинков /бивш мениджър във Филипс България - сега работи в Либхер -хладилниците/ другият е интернет.
    #521
    @hristoslav2
    Знам че ъпдейтваш редовно FAQ-a, но все пак искам да попитам - попадал ли си на ревюта и тестове на 9606 и 9706?
    Philips 46PFL9706H /черно <0,02 cd/m&#178;/
    http://www.lesnumeriques.com/philips..._11979_53.html
  15. hsg
    hsg е офлайн
    Oct 2011
    #522
    Цитат Първоначално публикувано от ops5
    Фирмата към която съм вързан предлага кабелна и цифрова през един кабел, обаче цифровата трябва ръчно да се намери.Примерно на една чистота има 9 програми само че една част от тези канали ги намирам другата не.
    Въпрос за същия телевизор (37pfl4606h) как мога да си наредя програмите както аз искам и как мога да изтрия някои които не искам да и ги показва. Търсих из менюто но не намирам такава опция
  16. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #523
    За разместване и прочее - Бутон Find от дистанционното, после даваш Оptions върху канала.
  17. Member Аватара на andi03
    Sep 2011
    #524
    на Филипс забелязах че тази част от менюто е много удобна - пренареждане, скриване и заключване на канали в сравнение със старият ми телевизор Тошиба
    Пренареждане на канали
    След инсталиране на каналите можете да промените реда на показването им.
    1 Докато гледате телевизия, натиснете FIND.
    » »Показва се менюто с матрицата на каналите.
    2 Натиснете OPTIONS.
    » »Показва се менюто за опциите на каналите.
    3 Изберете [Преподреждане], след което натиснете OK.
    4 Изберете канала, който искате да пренаредите, след което натиснете OK.
    » »Избраният канал е подчертан.
    5 Преместете осветения канал на новото му място, след което натиснете OK.
    6 Натиснете OPTIONS.
    7 Изберете [Пренар. е готово], след което натиснете OK.
    Скриване на канали
    За да предотвратите неразрешен достъп до каналите, можете да ги скриете от списъка с канали.
    FIND.
    2 Изберете канал, който да скриете.
    3 Натиснете OPTIONS.
    » »Показва се менюто с опции за каналите.
    4 Изберете [Скрий канала] и след това натиснете OK.
    » »Каналът е маркиран като скрит.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318483445[/time]_________________________________________________
    точки от 1 до 5 при пренареждане можеш да ги изпълниш за да разместиш всички канали както на теб ти е удобно и след като си ги наредил да минеш към точки 6 и 7
    Apr 2010
    #525
    Привет!
    Искам да попитам- защо всички препоръчват,ако ще се взима Филипс, то да е от 7-ма серия нагоре? Какво им е на 4,5 и 6-та серии? Мисля си, че картината е доста добра на тези серии, има и 100 Херца, 2мs е времето за реакция и т.н.? Какъв им е кусура на тези бюджетни модели в крайна сметка?
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
