Страница 37 от 93 ПърваПърва ... 2735363738394787 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 1390
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    #541
    Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    Цитат Първоначално публикувано от andi03
    а някакъв линк за настройка цветове и динамика на картината за 32PFL5606H можеш ли да ми дадеш
    Не намирам настройки за този модел в нета.
  3. Member Аватара на andi03
    Sep 2011
    #542
    и аз, сигурно не подлежи на настройване
    Feb 2008
    #543
    Здравейте, моля за съвет, тъй като имам Филипс 32pfl5606h който както се оказа не потдържа 100 Hz/които търсех/ и шаси като на 3606h с разлика във софтуера и фирмуера/такива са явно моделите за нашия регион/ да ли да не поискам да ми го заменят за модел 4606h, който се оказа че е с по ново шаси и процесор и който е имал досег с 32pfl4606 и 37pfl4606 да ли има разлика в двата модела относно 100 Hz, тоест дали се потдържат и при двата размера. Благодаря
    Гледам доста спорт и незнам да ли си струват главоболията със замяната и да ли ще има осезателен ефект върху образа при 4606
    В меню SETUP - TV SETTINGS - PICTURE - PIXEL PLUS HD имаш ли параметър "100Hz Clear LCD"? Вероятността да е реализирано чрез вмъкване на черни кадри (BLB) е голяма. Някой експерт може да се изкаже с информация от първа ръка.
    Подмяната с 4606 няма да доведе до нищо съществено според мен, в насока "стоте херца".
  5. Member Аватара на andi03
    Sep 2011
    #544
    Цитат Първоначално публикувано от Lance
    в подменютата на PIXEL PLUS HD нямам такъв параметър, а относно замяната може би не си струва главоболията и разправиите, след Нова година ще си търся над 40 инчов, а този ще остане за децата, между другото за информация, като разглеждах в ТМ Филипс 32PFL4606H забелязах, че в менюто PIXEL PLUS HD се потдържа 120 Hz Clear LCD
    Nov 2009
    #545
    Hristoslav ви е показал кой е 100 Hz и кой не. Процесора в 4606 е реално 100 Hz . То си му личи и по картината между другото. Ако вие не сте в състояние да различите добрия телевизор без да гледате рекламните фантасмагории, то изобщо няма значение какъв сте си взели. В 4606 има някои неща които ме дразнят като прекалено острата картина, слабия контраст на матрицата и посредственото представяне с SD сигнал.
    May 2011
    #546
    Здравейте!Някой ако може да сподели/качи настройки за гледане SD канали за 46PFL8605M/08
    Jan 2011
    #547
    Да ви питам взех си още един тв само че 6606 с интернет и всички екстри - забелязах че тв гайда може да го тегли от интернет и от оператора. От оператора работи ама от нета ми разпознава само някой чужди канали. Българските не. От къде се настройва това ако може естествено. Например да ги тегли от tvguide.bg.
    Благодаря Ви!!!
  10. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #548
    Искам да попитам, дали е добра идея да сложа телевизор с Ambilight на поставка за стена? В документацията пише, че може, но същевременно има изискване за 25 см отстояние от стената. Аз такава поставка за стена не съм виждал, а дори да има - струва ми се, че би изглеждало нелепо?
    #549
    Цитат Първоначално публикувано от Iliyan N
    Хммм това е модел за Италия и явно пишеш от там. Потърси в нета като напишеш в Гугъл
    Philips 46PFL8605 settings
    Philips 46PFL8605 review
    В някои ревюта има изписани настройките след калибрация. Може да пробваш и с тези за 40 инчовият вариант-близки са като стойности.
    Цитат Първоначално публикувано от hhristov
    Благодаря Ви!!!
    Това е нормално - тегли го от страниците на съответните телевизии. А нашите си български- нямат такава информация на сайтовете си/ако имат такива/.
    Цитат Първоначално публикувано от Shmi
    Без проблем. Достатъчни са и 7-8 сантиметра от стената.
    Ето клипове с обяснения за отделните серии.
    9-та
    http://live.philips.com/index.php/gl...ls-9000-series
    8-ма
    http://live.philips.com/index.php/gl...ls-8000-series
    7-ма
    http://live.philips.com/index.php/gl...ls-7000-series
    5-та и 6-та
    http://live.philips.com/index.php/gl...00-6000-series
    Собствениците на 6-та и 5-та серия /2011г/ - телевизорите ви трябва да вече да възпроизвеждат субтитри през USB - srt, sub and sami.
    За по-високите серии - първо си направете ъпдейт и после пробвайте. Пишете какъв е резултатът.
  12. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #550
    ОК, благодаря!
    Що се отнася до субтитрите - миналата седмица направих ъпдейт на моя 7606. Пробвах 2-3 филма и субтитрите излизат на "маймуница" - подозирам, че ако си поиграя с encoding-a може и да ги разпознае, но не съм се занимавал все още.
  13. Member Аватара на andi03
    Sep 2011
    #551
    пробвах преди малко филм със субтитри str но изобщо не се появиха
    Филипс 32PFL5606H/58 с последен ъпдейт TPM62E_2.18, това с енкодинга не ми е много ясно
    Jan 2011
    #552
    И при мен са на маймуница, ако някой има решение да сподели 32PFL6606H
  16. Member Аватара на andi03
    Sep 2011
    #553
    успях, вече тръгнаха на български и като големина са перфектни - Филипс 32PFL5606H/58, фирмуер TPM62E_2.18
    направих следното - проверих дали името на филма и субтитрите съвпадат до буква и символ, формата на моите субтитри е srt, както бяха оригинално свалени от сайт тръгнаха на маймуница
    изтрих ги от флашката, отворих субтитрите с notepad и ги презаписах в формат Unicode, качих ги на флашката, стартирах филма и на език на субтитрите дадох Cyrillic и тръгнаха перфектно
  17. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #554
    Ето, че си се ориентирал за encoding-a. Вече официално работи значи.
  18. Senior Member Аватара на ivodivo
    #555
    Остава и DTS да тръгне и са пушка...
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
