Страница 4 от 93 ПърваПърва ... 234561454 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 1390
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    Jan 2011
    #46
    Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    Имам 37PFL5405H, но ми се появиха няколко проблема. Не мога да свържа лаптопа със VGA кабел, телевизора ми казва че липсва видео сигнал каквото и да опитвам да направя. Другото е, че не поддържа бг субтитри от USB, а и някои филми въобще не тръгват. Може ли някой да помогне, благодаря.
    ПП И двата проблема не съществуват на другия ми телевизор LG.
    Oct 2010
    #47
    Пичове помагайте. Доста време не бях преинсталирал и преди няколко дена смених win-a. Сега обаче (при всички инсталирани драйвери) като включа HDMI кабела не ми праща звука на телевизора, възпроизвежда го лаптопа. Преди автоматично превключваше звука. А нямам спомен да съм инсталирал някакъв драйвер за телевизора. И въобще да съм инсталирал нещо. Имам във дивайс мен. Intel(R) High Defenition Audio HDMI а във звуковите устройства WFMCVAD Speakers.
    Дайте акъл
    Благодаря предварително.
    Apr 2010
    #48
    аз имам 32pfl6605/12 и като гледам филм от флашка (не на всички) без значение дали е xvid или hd720p и след няколко минути почва да зацепва..все едно процесора/телевизора прегрява..другото което е ужасно превъртането когато филма е над 2.5 ГБ..чакам по 15-30 сек.докато синхронизира.от какво може да е това?
    и за субтитрите да питам дали има вариант да се вградят без да се реконвертва филма ..но май няма начин.?
    Oct 2010
    #49
    Цитат Първоначално публикувано от naskobg
    Стандартния съвет в този случай е да ъпдейтнеш софтуера на телевизора. Иначе вградения плеар е доста куц (даже няма пауза). И при мене е така, като синхронизацията след превъртане е малко по бърза. За субтитрите няма други решение освен вграждане, аз реших проблема с един HDMI кабел и така не се налага да чакам конвертирането.
    Apr 2010
    #50
    ъпдеитнат до последен.и пауза има поне при мен. а за хдми мисля направо да си взема един wd tv live 2 и да си оправя проблема.
    Цитат Първоначално публикувано от smog
  7. SAGE
    Guest
    #51
    Дайте акъл
    Имах подобен проблем и се оказа, че от драйвера на видеокартата беше изключен звука по HDMI , като тази опция бе достъпна само при включен кабел към телевизора.
    Oct 2010
    #52
    Цитат Първоначално публикувано от SAGE
    Е това е проблема, не намирам тази настройка. (Иде реч за Dell Inspiron 1525)
  10. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #53
    Аз имам същия модел лаптоп и нямам никакъв проблем със звука ,като не съм правил никакви допълнителни настройки . Моята карта е интелската.
    Oct 2010
    #54
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Същата е, когато сложих кабела първия път не се наложи да правя каквито и да било настройки, просто го включих. Сега преинсталирах и не става. Освен при инсталацията нещо да се е бъгнало... Ще пробвам с нова инсталация.
    Jan 2011
    #55
    Здравейте на всички от форума!
    Пише Ви един озадачен и "леко" притеснен нов собственик на 37PFL 8605H/12.
    В анотациите на този телевизор беше записано: кристално чист образ, никакво размазване дори при най-бързите сцени.
    Каква е реалността поне при мен и поне до този момент!
    -при статични сцени - много детайлна и чиста картина
    -при някакво движение - контурите добре, но вътре детайлите зле!
    Пример: Човешка глава в едър план. Когато не се движи се виждат детайлно отделните косми и пори по лицето.
    При най-леко раздвижване на главата космите се сливат в едно цяло, порите също.
    Същото се случва и с тревата на терена например. Картината изглежда като разфокусирана при движение на камерата.
    Този ефект се наблюдава при всички включвани до сега сигнали: сателитен на VIVACOM, сателитен на БУЛСАТКОМ,
    DVD през HDMI кабел. Засега не съм му пускал сигнал с висока резолюция.
    След включване и изключване на различните системи / 200 Hz и т.н./ - никаква видима промяна!
    След ъпгрейд с последния софтуер- никаква промяна!
    В Техномаркет-а консултантите след като им обърнах внимание забелязаха същите ефекти и на работещия в момента мострен
    телевизор - само вдигнаха рамене?!
    Извинявам се за дългия пост, но бих искал да го тълкувате не само като споделени впечатления, но и като молба за помощ
    ако проблема е решим.
    Поздрави и ще следя за идеи!
  13. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #56
    Така както го описваш телевизора няма нищо общо с проблема , който е в качеството и битрейта на подавания сигнал. Същото може да се зебележи и на Близу . Пробвай с качествен SD сигнал или HD . На другите модели в магазина пробвахте ли как се държи на същия сигнал ?
    #57
    @lmarkov,
    проблема не е в твоя телевизор! Този модел е отличен от всякъде. Преди него на какво си гледал? Ако е на кинескоп ...Опа, добре дошъл в модерния свят. Не казваш нищо ново, в доста от случайте с нисък битрейт се виждат такива неща на почти всички модели даже и по-зле, ... даже и на плазмите. Споко и го храни с повече HD материали.
    #58
    При СД сигнал няма какво повече да очакваш /това ти е първия LCD ТВ ,нали? /,на ХД е малко по-добре ,но не очаквай чудеса -резолюцията при движещи се изображения на повечето LCD-та пада наполовина. Разбира се има и вероятност нещо в твоя ТВ да не е наред и замазването да е в повече, но основния проблем почти винаги е в подавания сигнал.
  17. Тук е от
    Jan 2011
    #59
    Това с размазването е едно на ръка,мен повече ме дразни накъсването при бързи сцени.Избери си някой от вградените настройки на картината ако не ти се играе с настройките.Аз съм на булсат и най добре според мен се справя с сд сигнала на настройка "кино" иначе колкото по малко подобрители (100Hz,пиксел там) са включени толкова по зле за телевизията.
    Oct 2010
    #60
    Някой да ползва телевизия от NET1? Да сподели опит...
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
