Страница 54 от 93 ПърваПърва ... 444525354555664 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 1390
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    Feb 2009
    #796
    Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    Освен да е на английски в опциите, записването като Unicode, то и заглавието трябва да е 1:1 със заглавието на филмовия файл.
    Dec 2011
    #797
    Да, заглавието е 1:1. В ANSI и в UTF-8 излизат маймуни, а в Unicode нищо не излиза. Затова реших да пиша тук, ако някой знае какво пропускам. Не можах да намеря меню за език на субтитрите. Имам само език на субтитри при гледане на цифрови ефирни програми. Пробвах и на английски и на БГ - не става. Занете ли откъде се задава езика при гелдане от HDD/USB?
    Feb 2009
    #798
    Цитат Първоначално публикувано от atanasn
    Има го из опциите езика за субтитри, другото което е дали си ги включил от дистанционното да речем.
    При мен на език на субтитрите, различен от английски нищо не показва.
    По моя проблем - обикновен XVID, със или без субтитри - няма проблем. Явно проблема ще дойде от самия формат на AVI-то.
    Dec 2011
    #799
    Здравейте, скоро си взех Philips 32pfl4606h и нямам никакви забележки - филмите си вървят без проблеми от лаптопа през HDMI, от 2gb флаш памет, пробвах и от по-малка, субтитри всичко е точно. Реших да си взема по-голяма флашка 8гб, защото разнасянето на лаптопа от едната в другата стая е малко неудобно, както и да е. Проблемът е, че не я разпознава. Форматирах я във формат FAT32, но като я включа ми изписва Empty. Не се сещам друго какво мога да направя, благодаря предварително, ако някой се отзове.
    Весело изкарване на празниците !
    #800
    kpabapko
    Пробвай с друга флашка. Телевизорите имат несъвместимост с някои модели/марки флашки.
    Въпрос към собствениците на PFL7606H
    В историята на промените на фирмуера
    http://www.philips.bg/c/catalog/frag...HI%2CFIN%2CFUR
    Версия Q5551_0.14.76.0 (Date published: 2011-10-06) е изписано
    • YouTube application is upgraded to the new YouTube Leanback application.
    Наистина ли изглежда така, както е на линка долу ?
    https://www.youtube.com/leanback
    Dec 2011
    #801
    Пробвал съм с 3 други, които са по-малки. Значи просто да приема, че тази е несъвместима ?
    #802
    Цитат Първоначално публикувано от kpabapko
    Не е сигурно, но има такава вероятност.
  10. Member Аватара на andi03
    Sep 2011
    #803
    моята флашка е 8 ГБ silicon power и я разпознава без проблеми и при филми и при ъпдейт на фирмуера 32pfl5606 във fat32, така че пробвай, не се предавай
  11. Junior Member
    Feb 2009
    #804
    Да, аз съм с 8 гб и нямам проблем.
    Освен засичането на около час, но май се стигна до извода, че е от рипването.
    Моята е във ФАТ32, на НТСФ само я форматирах и не ми даваше от хардовете да прехвърлям, че те пък са ФАТ32.
    Dec 2011
    #805
    Пробвахме какви ли не варианти днес, явно няма как да тръгне тази флашка. Освен да напиша за тези, които имат намерение да си взимат, да избягват НР и другото нещо, да имат предвид, че не могат да се качват файлове по-големи от 4гб, тъй като файловата систима FAT32 не поддържа по-големи файлове(нещо, което не знаех). А повечето телевизори не разчитат NTFS, така че и това не е опция.
  13. GT1
    GT1 е офлайн
    Dec 2011
    #806
    Привет и Честита коледа!!!
    Моля за малко логистична подкрепа. Взех си чудесно телевизорче PHILIPS 46PFL6606H/K и бих искал да го вържа към лаптопа, за да мога да гледам филми директно през него. Тук идва и проблема - лаптопа има два изхода за сигнала: VGA и S-video. Купих си кабел за свързване през VGA но не мога да "разтегля" екрана да се вижда на целия телевизор Какво ли не пробвах през настройките на видеокартата но не се получава. Сега мисля да взема S-video кабел за да пробвам...
    Бих искал да попитам дали, чрез S-video изхода, картината ще може да се настрои на целия екран на телевизора или не? Има ли някакви специфични настройки, които трябва да направя на телевизора? Въобще има ли начин да подкарам нормална картина през тези два налични изхода на компа или мисията е невъзможна ...?!
    Весели празници!
  15. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #807
    Какво значи не можеш да разтеглиш картината?
    По хоризонталата или по вертикалата не можеш да я разтеглиш?
    За да стане това което искаш основното е монитора на лаптопа и телевизора да работят в един и същ аспект, ако ТВ ти е 16:10 трябва и монитора на лаптопа да работи така. Не може лаптопа да работи на 16:9 а тв 16:10 и картината да е разтегната.
    Другото е резолюцията, ако искаш да постигнеш 1080 през VGA кабел, няма да стане, за това си има HDMI...
    И последно, ако не искаш картината да зависи от аспекта на монитора на лаптопа, трябва да го изключиш, като загасне монитора, може да си настройваш ТВ с какъвто аспект и резолюция искаш.....
  16. GT1
    GT1 е офлайн
    Dec 2011
    #808
    Значи, картината на TV-то (тоест изобразяването на десктопа на компютъра) стои като малко квадратче в центъра на екрана и не мога да го увелича. Пробвах опцията Dual monitor, Expand monitor и external монитор но нищо не се променя. Когато дам на висока резолюция, телевизора угасва и изписва че няма сигнал. Картина има до размер 1024x800 и на по-високи резолюции пише, че няма сигнал. Как да настроя аспекта на двете в синхрон. Моля, обяснете ми стъпка по стъпка какво да направя за да изкарам образ на цял екран на TV-то?
    ps: Toshiba Satellite A200-1YX - това е модела на лаптопа, ако има значение
    Feb 2008
    #809
    Първо въобще не си губи парите за S-video кабел, ще е още по-зле.
    Освен това, направи както ти предложи glowndark - на лаптопа си натисни копчето за превключване от екрана на лаптопа към външния екран (като при това екрана на лаптопа трябва да угасне), след което опитай да зададеш резолюция 1920х1080. А дали твоя ТВ ще сработи с тази резолюция през VGA връзка, може да провериш в упътването (не че е на 100% достоверно).
    Dec 2011
    #810
    Не съм сигурен, че правилно съм разбрал какъв е проблема, но тва не се ли оправя от настройките на телевизора - формат на картината. Там имаш Zoom, Scaled, Unscaled, 16:9...
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
