Страница 52 от 93 ПърваПърва ... 242505152535462 ... ПоследноПоследно
Резултати от 766 до 780 от общо 1390
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    Oct 2010
    #766
    Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    Според знаещите - много ли са му 8000 часа на 42PFL7603D/12 ?
  3. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #767
    Много стар модел яка мостра няма DVB-C тунер , забрави !
    Oct 2010
    #768
    Ясно, тенкс!
    #769
    Цитат Първоначално публикувано от vipp1
    Това е модел от 2008 година и както ти написа колегата nkd - няма цифрови тунери/само аналогови/
    Цитат Първоначално публикувано от zlatko
    @lazarus18
    Пуснах тестовия файл - нямаше силно осезаеми флуктуации в подсветката. Резолюцията: със сигурност виждам ясно 800-850, 900 също е различимо, нагоре е спорно за мен, но 950 по-скоро са сепарирани. Все пак трябва да се има предвид, че имам астигматизъм, което пречи на преценката. Нямах възможност да тествам повече от минутка, но ще го направя скоро.
    EDIT: Поиграх си PNM - разликата без и със е много голяма. Дори и на Minimum моtion резолюцията нараства 2 пъти.
    PS. Можеш ли да ми дадеш линкове към още подобни тестови таблици и помощници за настройка?
    @hristoslav2
    Прикачам снимките на стикерите от кашона и самия телевизор.
    Благодаря за снимките...това на кашона не е матрицата, а някакъв стикер за качествен контрол.
    Това за моушън резолюцията - помоли някой друг да гледа вместо теб примерно жена ти и напиши резултата.
    PNM вкарва допълнителни кадри и наистина леко увеличава резолюцията.
    Jul 2009
    #770
    "Това за моушън резолюцията - помоли някой друг да гледа вместо теб примерно жена ти и напиши резултата. "
    днес това го пуснах на 40D8000 не останах очарован от видяното
  7. Moderator
    Jul 2008
    #771
    ...Това за моушън резолюцията - помоли някой друг да гледа вместо теб примерно жена ти и напиши резултата.
    Опитах - почти същия резултат, Двама човека казват, че виждат 1000, по-ясно или не в зависимост от фона. Значи можем да кажем че motion резолюцията е 1000 ако имаш добро зрение. ;-)
    EDIT(21.12.2011): Още малко тестове на motion resolution: играх си с настройките като цяло(контраст, острота, backlight и т.н.) и реших да пусна пак теста. От близо пред екрана всъщност са различими и линиите при 1080, даже в зависимост от фона ту виждам по-добре 1000, ту виждам по-добре 1080. Излиза че телевизора изкарва почти пълната резолюция при движение. С изключени Clear LCD&PNM резултатът е трагедия: ~ 350-400.
    От моите опити PNM увеличава резолюцията, но никак не "леко". А и напредъка в сравнение с HDNM се оказа чувствителен. Наистина съм приятно изненадан от подобренията в процесинга за 3 години в 9-та серия. Оплаках се от променената работа на мащабирането, но сега намирам и положителни страни - сложих сателитния приемник винаги да подава сигнал с резолюцията на източника и в момента получавам "unscaled" на всички 1080 канали, а само SD каналите се мащабират до запълване на екрана("Auto fill"). При 9603 се мащабираше всичко и съответно се губеше малко качество на HD. Загубата сега е в увеличеното време когато преминаваш от HD към SD(или обратно) докато двете устройства си направят пак "handshake"-a.
    Един въпрос на който не намирaм отговор - в настройките на картината има веднъж "Contrast" и още веднъж "Video contrast". Според мен и двете правят едно и също, но ако някой има повече инфо нека сподели.
    PS. Днес случайно бях в Технополис и се загледах в един 9705. До него седеше D8000. Течеше някакво демо клипче с някакви въздушни балони. Докато гледах ми направи впечатление, че при Samsung-a в магазинни условия сякаш имаше малко повече детайлност, но движещите се обекти често потрепваха много дразнещо, за разлика от 9705 където същото движение беше без забележки.
    Nov 2011
    #772
    Колеги, гледам тече реклама по ТВ-то от Техномаркет на този модел PHILIPS 40PFL5605H
    Какво мислите за него?
  10. Moderator
    Aug 2006
    #773
    Според ръководството едното променя самата подсветка за да промени образа, а другото явно само софтуерно.
    Като се променя подсветката, това влияе и на яркостта.
  11. Moderator
    Jul 2008
    #774
    @lazarus18
    Благодаря!
    Къде го намери това? Аз поне 5 пъти съм търсил в ръководството без успех ;-)
    Всъщност опциите контраст са 3 - "Backlight contrast", "Video contrast" и "Perfect contrast" :D
    Благодарности и за test pattern-ите, ще ги пробвам като имам повече време и ще пиша как се е държал телевизора.
    EDIT: Пуснах и гледах внимателно всички тестове на FPD Benchmark. Ето резултатите(светла стая):
    - motion resolution: 1000-1080 в зависимост от яркостта на фона. На теста "Monoscope" виждам 1200 на вертикалните линии и то доста ясно. На хоризонталните - 1000. При изключени C-LCD&PNM - 350-400
    - тестовете с буквите и картата остават ясни и четливи(при 30% яркост на фона най-ситните редове букви стават трудни за четене).
    - не знам какъв е панела, забелязвам промяна на цветовете след 45' отклонение от перпендикуляра спрямо плоскостта на екрана. Дори и при 80' цветовете избледняват, но запзват в голяма степен гамата си.
    - тънките нюанси в цветовете остават различими до 65'-70'. Кълбата прежда до към 80'.
    Ето и част настройките при мен:
    - backlight contrast: 80
    - brightness: 49
    - color: 60
    - sharpness: 5
    - noise reduct.: OFF
    - tint: Normal
    - PNM: Medium
    - C-LCD: ON
    - Super Res: ON
    - Perfect contrast: Min
    - Dynamic backlight: Standard
    - MPEG artefact: Min
    - Colour enhan.: Min
    - Gamma: 1
    - Video contrast: 78
  12. GT1
    GT1 е офлайн
    Dec 2011
    #775
    Здравейте!
    Благодарение на прочетеното в този форуми, и специално на съветите на hristoslav2, за които много му благодаря, зарадвах семейството с коледен подарък, изразяващ се в един чудесен PHILIPS 46PFL6606H/K
    Телевизорът е прекрасен, въобще не може да се сравнява с нищо, на което съм гледал досега. Даже ми е леко странен, предвид екстрите с които разполага Има една функция, която прави образа да изглежда "като на театър", но благодарение на прочетеното във форума, изключих тази опция.
    Моля, искам да попитам за още нещо на което не намерих отговор: Значи, субтитрите на каналите ми изглеждат леко странно ... В смисъл, шрифта ми е малко различен от на другите телевизори и освен това стои някак си "зърнест и назъбен" ... Става въпрос за цифрови канали на Blizoo. За регион на ползване съм избрал България (четох, че някои колеги избират за регион Финландия, Дания или Германия, именно заради субтитри - но това мисля, че ставаше въпрос за субтитри при четене от флаш памет).
    Та въпроса ми е, има ли някакви настойки, с които мога да променя, подобря визуализирането на субтитрите на каналите или просто така си излизат на този телевизор?
    Предварително ви благодаря! Лек и успешен ден на Всички
    #776
    Първото и второто са ясни ..но третото ? Иначе радва, че има контрол на подсветката - нещо в което Филипс изоставаха.
    motion resolution: 1000-1080 - Но при включени подобрители, което от своя страна малко прецаква картината...
    Има ли някакъв тест за motion resolution по вертикала?
    Доколкото си спомням ти си върл привърженик на вмъкването на интерполирани кадри - функции HDNM, PNM.. :rolleyes: ама този театрален ефект мен ме дразни.
    При изключени C-LCD&PNM - 350-400 - Нищо ново под слънцето
    Панела трябва да е Шарп - 52 инча. Огледай гърба на телевизора - покрая в лявата част за малък черен или бял стикер.
    Цитат Първоначално публикувано от GT1
    Здравейте!
    Честито
    За шрифта - вероятно си увеличил много остротата на картината
    - sharpness: 5
  15. Moderator
    Jul 2008
    #777
    @hristoslav2
    Не видях тест за резолюция по вертикал. Иначе съм привърженик MCFI дотолкова, доколкото ми харесва колко са плавни и величествени панорманите сканове. Без MCFI винаги има лек стробоскопски ефект. При LCD без MCFI motion res. е ...трагедия , а аз с недостатъците на плазмата не мога да се примиря.
    PS. Mea culpa - намерих стикер, залепен отдолу на под рамката, на блока с бутоните за управление. Прикачам снимката. Панелът какъвто и да е, за моя вкус е по-добре от LGD IPS.
    [img width=800 height=517]http://img6.imageshack.us/img6/7256/panelno.jpg[/img]
    #778
    @hristoslav2
    Ей там е истината - пълна трагедия. То и затова няма тестове по вертикала, че току виж клиентът получил инфаркт
    За панела може да се поровиш в сервизното меню....
    кодове на матриците от стикерите
    32PFL3606H - 122
    42PFL3606H - 123
    32PFL4606H - 124
    32PFL5206H - 139
    32PFL5606H - 129
    32PFL7406H - 356
    42PFL7606H - 361
    52PFL9606H - 301
  17. Moderator
    Aug 2006
    #779
    Въпросния клип, който съм дал е за мерене точно на вертикалната резолюция при движение. Максимума на скалата затова е 1080.
    #780
    1080 е за хоризонталната - движение ляво-дясно /1080 по вертикала/
    За вертикална резолюция трябва да е 1920 - движение горе-долу /1920 по хоризонтала/
    Може и аз да не се изразявам правилно....
    zlatko
    видях снимката от стикерчето - 52PFL9606H код на видеопанела 301
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
