Вижте резултатите от анкетата: Използвате ли MHL възможностите на вашият телевизор ?
52. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Да - много е удобно
    4 7.69%
  • Не - нямам възможност
    8 15.38%
  • Не съм наясно какво е това
    23 44.23%
  • Достатъчна ми е DLNA
    6 11.54%
  • С флашката е по-просто
    4 7.69%
  • Няма подробна информация
    2 3.85%
  • Не ми е интересно
    5 9.62%
Страница 16 от 49 ПърваПърва ... 6141516171826 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 730
Like Tree85Одобрявам
Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Jun 2004
    #226
    Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница (2014г.)
    Цитат Първоначално публикувано от L1892 Виж публикацията
    Това е само лично мнение, с което аз, например, въобще не съм съгласен - всичко е въпрос на личен вкус.
    Едва ли точно ъпдейтът е причината. А и е несериозно да се очаква гледане на 30-40-50 ГБ филм през обикновено бавно действаща флашка на принципно тромав плеър и телевизор с ограничена оперативна памет и процесорна мощ - това е телевизор, а не компютър. И не е създаден за гледане на филми от торенти, а съвсем други файлове.
    Дистанционното си работи с и тежки файлове, но по-бавно спира, защото "дръпнатата" в оперативната памет информация трябва да иде някъде дори след командата за спиране.
    Има по-прости начини за гледане на 3Д филми - през компютър или външен плеър, тогава всичко работи ОК.
    Да поясня - флашката е Hama Probo 70MB/sec Read което повече от достатъчно, a филмът е 12GB и на флашката няма никакви други файлове. В предишните версии на софтуера 3D филмите тръгваха или един до друг или един под друг и бутона от дистанционното се превключваше 3D режима. С новия софтуер ТВ сам определя типа на 3Д . Молбата ми е ако някой има време да пробва дали го има този ефект!
    Oct 2011
    #227
    Цитат Първоначално публикувано от bright Виж публикацията
    Да поясня - флашката е Hama Probo 70MB/sec Read което повече от достатъчно, a филмът е 12GB и на флашката няма никакви други файлове...
    Флашката и 170 МБ/сек да е, това няма никакво значение - всяко уважаващо се Ферари с лекота вдига 300 км/ч, но при подходящи условия, а не къде да е. А телевизорът е точно "къде да е" в случая и няма как да поеме такава скорост, не е и нужно. А 12 ГБ филм в 3Д формат няма, явно става дума за поредната самоделка.
    Много рядко гледам 3Д филми, още по-рядко пък през плеъра на телевизора, но не ми се е дънил на никакви проби с подходящ 3Д файл, виж - със самоделка и на мен ми е забивал (7008).
    Sep 2011
    #228
    В упътването има технически данни и е видно, че забиването е заради максималния битрейт за серия 7:
    Единствено с мултимедиен плеер няма да се получи този ефект.През ММСървър е същата история.
    • Ограничения:
    – Поддържаната максимална обща побитова скорост за
    мултимедиен файл е 30 Mbps.
    – Поддържаната максимална видео побитова скорост за
    мултимедиен файл е 20 Mbps.
    Oct 2013
    #229
    Нито Филипс ,нито Сони имат "истинско" цветопредаване,поне не и за заводските настройки.Заводските настройки на Филипс са около 9300К(с преобладаващ син цвят), а на Сони са около 7500К (с преобладаващ червен цвят).Ако искате да гледатe максимално реални цветове(на телевизорите Филипс),нагласете телевизора на Picture style-снимка/picture,тази настройка има цветова температура най-близка до фотографската(6500K),само намалете контраста и яркостта.
    Разбира се,това се отнася за тези,които са по-придирчиви.
    Този пост е редактиран от Kalin34; 22-04-14 в 18:13.
    mars1914 одобрява това.
    Jul 2013
    #230
    Искам да благодаря на колегата Kalin34.
    Снощи за първи път нагласих на Picture style-снимка/picture (Филипс 7008) и изгледах мача от шампионската.
    Никога не съм предполагал да гледам спорт или филм с тези настройки, може и да си въобразявам, но картината много ми допадна - нито много ярка нито тъмна(както е при режим кино).
    Oct 2011
    #231
    Здравейте! Имам телевизор Philips 32PFL4508H и след последният ъпдейт не ми харесват някои неща. По точно като пусна информацията за тв справочника понякога забива и трябва да изключа телевизора. Имам съхранени старите ъпдейти, ако ги сложа на флашката дали ще върне старият софтуер?
    Sep 2011
    #232
    Имам и 4508, ъпдейвам редовно, когато излезе нов. След след всяко обновяване нещата стават все по-добре, и не съм забелязал проблем с EPG-то, освен, ако не е нещо свързано с доставчика ти на сигнал. Моя е на ефир. До последния, ми забиваше, ако има включен USB източник, вече не се получава това.
    Apr 2014
    #233
    Здравейте
    Съжалявам, но българската не е моят роден език, така че аз използвам Google Translate да публикувате. Надявам се, че разбирате.
    Купих 46PFL4809h/12 LCD. Можеш ли да ми кажеш модела на панела моля (аз написах кода за Servilux но нищо):
    SSB: 996590007712
    Дисплей: 996590007711
    Display код по телевизията: 211
    Също така аз имам един проблем: в "Настройки на картината" само "Digital Crystal Clear", и нито един от "Pixel Plus HD", която е трябвало да бъде. Мога ли да променя опция код, за да го активирам?
    Навсякъде (интернет, Philips уеб страница, в неговата собствена кутия) този модел следва да бъде с Pixel Plus.
    благодаря
    I bought a 46PFL4809h/12 lcd. Can you tell me the panel model please (i wrote the code to Servilux but nothing).
    Also i have a problem: in the "Picture settings " only have "Digital crystal Clear" option , and none of "Pixel plus HD", which is should be. Can i change option code to enable it?
    Everywhere (internet, philips web page, on it's own box ) this model should be with Pixel plus.
    Thank you
    Sep 2011
    #234
    Това е номера в серия 3, 4 и 5 . Пишат неща, които никога не са имали намерение да включват.
    Apr 2014
    #235
    Цитат Първоначално публикувано от toranaga Виж публикацията
    This is the number in the series 3, 4 and 5. Write things that have never had the intention to include.
    Разбирам, но наистина тази фалшива реклама? Видях PFL5008, който е имал "Pixel Plus опцията" (същата употреба, фърмуер, кутия, Ходова част? ... Освен PMR)
    Моят вариант код:
    46pfl4908H
    Вариант 1 код: 000 224 112 064 102 129 220 015
    Вариант 2 код: 159 255 127 045 011 005 000 000
    47pfl5008K
    опция код 1: 016 224 112 076 126 141 220 015
    опция код 2:159 255 127 045 011 001 000 000
    Всеки, който има описанието от тези кодове? Може би в "SAM" на "Вариант" Мога да промените кода, но аз не известно кои, или е различна хардуер?
    Аз също намери инструкцията услуга на PHILIPS шаси TPM10 1E LA (моя телевизор има стикер, че: TPM10 1E LA), но в ръководството за серията 4908 не се появява нито панел код 211.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 27-04-14 в 13:29.
    #236
    Цитат Първоначално публикувано от toby_as Виж публикацията
    Thank you
    In the service menu has a position video install - there you can select one of the following items:
    - Perfect Pixel HD
    - Pixel Precise HD
    - Pixel Plus HD
    - Digital Cristal Clear
    If you decide to change it, be sure to save it in the service menu. But I want to warn you that you will not notice any difference. Indeed, thus changing only the name in the user menu.
    Different names are for marketing .... the more loud the names are so much easier to lie to customers that you take something better.
    for service menu - look post of Alexzandr
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14399-10#130
    For the panel can not say anything, but I'll look.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 27-04-14 в 13:45.
    Dec 2013
    #237
    Здравейте., някой има ли решение на многото проблемни клипчета от youtube който телевизор 40PFL5537 не може да възпроизвежда.Благодаря!
    #238
    Цитат Първоначално публикувано от ilian8181 Виж публикацията
    Причината е в зададените ограничения за възпроизвеждане на клипа- от качилият го.
    на този сайт има панели за модели 2011/2012/2013
    Liquid Crystal Display - Spare Parts
    Когато кликнете на снимка, ще ви отвори страница в долната част на която е модела панел , а в дясно има колонка за кои модели ТВ е
    LCD LC470EUF-PFF1 PL LGD
    PHILIPS
    L6008K/12
    L6158K/12
    L6188K/12
    L6198K/12
    L6678K/12
    L7008K/12
    L7108K/12
    L6008S/12
    L6158S/12
    L6678S/12
    L7008S/12
    L7108H/12
    L7108S/12
    L7108D/12
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 27-04-14 в 19:55.
    Sep 2011
    #239
    Дай пример, кое не тръгва? През компютъра, има такива, които след старта съобщава, че не са предвидени за тв. За тях ли говориш?
    Apr 2014
    #240
    Здравейте
    Благодаря ви за вашия отговор. Погледнах, че уеб страница и намери един единствен панел: 750TFV460V20G8N000 LCD TPT460H1-HVD02 S0F0G XM TPV (
    Производител не 996590008197). По мое сервизното меню открих: Дисплей:. 996 590 007 711 Аз наистина не знам какво да мисля.
    Philips liquid crystal display
    Погледнах към менюто услуга: 062596 + OK (SAM) и съжаление няма "Video инсталирате" опция. Има някои скрит вариант?
  1. Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    От pipchi във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 541
    Последно: 30-10-18, 12:41
  2. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  3. Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1683
    Последно: 07-01-15, 17:11
  4. Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 1319
    Последно: 02-01-15, 20:26
