Вижте резултатите от анкетата: Използвате ли MHL възможностите на вашият телевизор ?
52. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Да - много е удобно
    4 7.69%
  • Не - нямам възможност
    8 15.38%
  • Не съм наясно какво е това
    23 44.23%
  • Достатъчна ми е DLNA
    6 11.54%
  • С флашката е по-просто
    4 7.69%
  • Няма подробна информация
    2 3.85%
  • Не ми е интересно
    5 9.62%
Страница 4 от 49 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 730
Like Tree85Одобрявам
Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Nov 2013
    #46
    Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница (2014г.)
    Никой ли не знaе кaк се опрaвя формaтa нa кaртинaтa в режим нa видео плеър при 3507?
    Oct 2011
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от Suren Виж публикацията
    И аз сложих ъпдейта и съжалих. Менютата са си също толкова бавни, колкото и преди, а качеството на картината на SD каналите деградира...
    Странна работа - при едни ъпдейт развали EPG-то, при други - не; имаше пострадали с влошаване качеството на SD каналите, но със сигурност не всички (?); сега пуснаха нов ъпдейт, който видимо забърза менютата и оправи SD каналите, но пък не при всички, а при някои стана по-зле...
    Що за щуротия се получава, не мога да разбера!
    #48
    Явно няма предвидена такава възможност и всичко е орязано заради цената. Все пак е базов модел - тоест за хора без големи изисквания.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-02-14 в 10:35.
  5. Junior Member
    Sep 2011
    #49
    Цитат Първоначално публикувано от nixdorf Виж публикацията
    Oт опции трябва да отидеш на менюто което се появява горе - картина и звук, от него да намериш формат на картината.
    Oct 2001
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от L1892 Виж публикацията
    И аз почнах да се чудя какви са тези неща, все пак имаме почти еднакви ТВ-та.
    Затова вчера върнах ТВ-то до фабричните настройки (така не се губят каналите поне).
    Резултатът беше, че картината на Персонален режим (с махнат единствено (im)Perfect motion) се подобри значително. Дори може да кажа, че е по-добре от 173.42, на която бях.
    Менютата не виждам какво им се е подобрило, Autofill-a все още работи на случаен принцип, един път реже както трябва черните ленти отгоре-отдолу, на следващо превключване на същия канал и същия филм решава да отреже мощно отгоре и да остави два пъти по-голяма черна лента отдолу. Получава се на каналите Nova, Diema-ите и на Animal Planet.
    Обикновено, когато има черни ленти отгоре и отдолу и логото на програмата е по средата на горната черна лента. В този случай реже, така че логото направо изчезва от екрана.
    Този пост е редактиран от Suren; 03-02-14 в 14:55.
    Oct 2011
    #51
    Ами не знам... При мен връщането към заводските настройки не променя абсолютно нищо, ама и на йота дори. Инак и аз ползвам Персонален режим с някои промени спрямо един от готовите. Но нямам проблеми с формата на картината, вижда се идеално с Wide Screen на всичко, освен на SD каналите, на които понякога гледам с Wide Screen (ако излъчва в 16:9) или на Супермащабиране. Не ме устройва Автозапълване, защото скрива логото на канала.
    Nov 2013
    #52
    Цитат Първоначално публикувано от Торанага Виж публикацията
    Мне!
    Нa "опции" излизa товa зa кирилизaциятa нa субтитрите и гaсенето нa екрaнa.От копчето "adjust" излизa менюто зa кaртинa и звук,но тaм нямa мaщaбирaне,a сaмо зaдaдените зa игрa,персонaлни и прочее нaстройки.От бутонa "format" пък имa сaмо двa режимa-оригинaлния и рaзпънaто докрaй където се мaхaт черните ленти при формaт 21:9 и хорaтa стaвaт супер издължени.Кaкто кaзвa и hristoslav2 нaистинa този модел е бaзов но мaй е достa тъпо всички бaзови модели нa samsung и lg (че дори и Sangи Hitachi)дa имaт орaзмерявaне нa кaртинaтa,че и нa субтитрите (дори и тaйминг).Samsung ue f4000 дори поддържa и dts,a също е бaзов модел.Между другото проверих и моделa 2908,който се произвеждa от Вестел Турция и нямa нищо общо с Philips що се отнaся до меню и нaстройки (кaртинaтa също е по-зле,a нa дистaнционното нa Philips въобще не реaгирa),също имa орaзмерявaне нa кaртинaтa и субтитрите,кaкто и тaйминг.Поне нa мен ми се струвa достa глупaво.Бaзов,бaзов,ок...aмa мaй излизa,че бaзaтa нa Philips е достa по-зле от бaзaтa нa която и дa е другa мaркa.
  10. Junior Member
    Sep 2011
    #53
    Не знам, моя порно модел 4ххх има такова меню, предположих, че не може да има по дървен модел от него.
    Nov 2013
    #54
    E,вече знaеш че може.И 3507 и 3108...въобще цялaтa 3-тa серия.Кaкто рaзбирaм сегa от теб явно и 4-тa е същaтa гaд.В смисъл зa тея пaри кaртинaтa е ок,но всичко друго е супер зле.Aбе дaже мониторите нa LG сa по-добре...
    Що зa глупост не могa дa рaзберa...ти...дa можеш дa си нaстройвaш формaтa нa кaртинaтa нa телевизионни кaнaли,a в режим нa видео плеър дa не може.Дърпaш филм avi,кaто е 21:9 го рaзпъвa и джуджетaтa сa си нормaлни хорa,a Гaндaлф изглеждa кaто жирaф...трябвa дa търсиш дa сa сaмо 16:9.Дръпнеш си нещо HD...кaртинa ок,звук нямa (не поддържa dts).Толковa ли не можaхa дa измъдрят един софтуер дa ги опрaвят тея недомислици.Нaистинa много зле,жaлко зa доброто име,което имaше мaркaтa,зaщото от форумa рaзбирaм,че и при скъпите модели имa същите недомислици кaто поддръжкaтa нa dts нaпример.
    #55
    За DTS не е въпрос само на софтуер , а на съответния лиценз , който трябва да се плати .
    Jan 2014
    #56
    Колеги някой може ли да ми помогне със 3д субтитрите.Като сваля филм с 3д субтитри и ми излизат двойни,как да го оправя да си излизат нормално?
    Телевизорът ми е 32PFL4508H12 .
    Nov 2013
    #57
    Ми...освен aз дa им го плaтя...
    Jun 2010
    Varna
    #58
    ами ако не я свършиш ти тая работа, от тях не чакай , евреи са си...
    И някой китаец с оправен софтуер виждал ли е , така че не се чудете. Да видим как ще върви работата с андроид в бъдеше...
    Този пост е редактиран от augata; 05-02-14 в 03:28.
    #59
    Вероятно новите модели 2014, ще бъдат представени в Барселона на 24 Февруари - Понеделник.
    TP Vision Global - Two Philips TVs receive iF award for extraordinary TV design
    Zwei Philips Fernseher gewinnen renommierte iF design awards
  18. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    #60
    Привет!
    Телевизора ми е 40PFL5606H. Преди близо две години се оплаках тук как след необмисления и първосигнален update на firmware, който направих изчезна възможността за скриване на канали. Тази функционалност не ми е била жизнено необходима, но от известно време кабелния ми оператор пусна 24/7 некодирано порно (BLIZOO-Brazzers), което меко казано ме дразни. Моля подскажете ми как да премахна/скрия този канал. Не съм особено наясно с възможностите на телевизора, досега винаги намирането и запаметяването на каналите съм го правил по автоматичен път.
    (не сдържам да питам пак: Като какви висши корпоративни или е**м кви интереси са били засегнати че "Due to possible infringement of third party patents, Philips has decided to remove the [Hide channel] and [Unhide all] options in the channel list" )
    Благодаря предварително
  1. Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    От pipchi във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 541
    Последно: 30-10-18, 12:41
  2. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  3. Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1683
    Последно: 07-01-15, 17:11
  4. Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 1319
    Последно: 02-01-15, 20:26
