Страница 20 от 29 ПърваПърва ... 101819202122 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 427
Like Tree61Одобрявам
Philips телевизори 2015
    Feb 2014
    #286
    Отговор: Philips телевизори 2015
    " няма страшно просто трябва да разрешите инсталирането от други места извън google play store."
    Ето това нещо го няма откъде да се направи.
    Четох статията за ТВ то, хората и те не са успели по-никакъв начин досега да инсталират вънкашно приложение.
    Jul 2015
    #287
    Здравейте!
    Наскоро закупих PHILIPS 42 PFH 6309 / 88 и се опитвам да се справя с един проблем.
    През DLNA субтитрите на филмите нямат желание да се покажат (Изобщо не се показват,дори и в менюто за субтитри на телевизора). Пробвах през USB там всичко сй тръгва перфектно , но не ми се занимава с качване на филми и разнасяне на флашки след като имам и друг вариант.
    Бихте ли ми помогнали за решението на този проблем.
  4. Lokoto
    Guest
    #288
    Цитат Първоначално публикувано от soni0212 Виж публикацията
    Здравейте!
    Решението е да преобразувах файловете, като интегрираш файла със субтитрите с помощта на mkvmerge. Вярно е, че ще ти трябват още 5-6 минути дообработка/конвертиране. Аз така поне реших проблема.
    Sep 2011
    #289
    Аз отдавна реших въпроса с chromecast.
    Apr 2013
    #290
    Аз пък реших кардинално въпроса, като фърлих Филипса през терасата и сега нямам никви проблеми :D
    #291
    Portal Update 5. August
    Уважаеми потребители,
    На 5. август ще има актуализация на портала, започваща в 04:00 ч до 15:00.
    По това време App галерията няма да е на разположение.
    поздрави
    Thomas
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #292
    Колеги имам 1 въпрос към вас, а именно защо Филипса сменя формата на Бтв и Нова ( при цифрова ефирна тв) преформатирайки (зумира) картината? При другите канали няма подобен проблем. Пипал съм из настройки и в момента е на "цял екран". В "побиране на екрана" пък реже вертикално от двете страни на СД каналите. А понякога отново си ги зумира...
    #293
    Защото двете телевизии не спазват на 100% стандартите - липсва WSS сигнал, а за Нова имам съмнения за точността в аспекта на картината. Щом ти реже отгоре и отдолу картината явно е в аспект 14:9 (вместо правилният 16:9)...Разтяга я по хоризонтала за да изпълни целият екран, като в същото време аналогично я разтяга и по вертикала и така част от картината излиза извън екран.
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #294
    Благодарско Христослав! Отзивчив и винаги отговарящ неуморно на въпросите ни!
    #295
    По правило при липса на WSS сигнал, телевизорът трябва да изрязва няколко реда от картината. Ако не ги реже - в горната част ще виждаш бели тирета и точки. Това е информацията за видеото- дата и времетраене.
  13. Junior Member
    Nov 2005
    #296
    Някой да има проблем с youtube на по- старите модели? Аз съм с 5537 и youtube не върви. ТВ-то ми не е много смарт вече... Това беше единственото приложение, което ползвах, свързвайки таблета.
    Определено съм недоволен!
  15. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    #297
    Youtube преминаха изцяло към HTML5 и затова не можете да гледате.
    #298
    Philips PUK7100 PUS7100 im Test - AUDIO VIDEO FOTO BILD
    HEVC вече е достъпен за интернет съдържание и чрез USB, но в момента не и за сателитният тунер.(за серии 6400,7100,7600)
  17. Junior Member
    Nov 2005
    #299
    Цитат Първоначално публикувано от novla Виж публикацията
    Да, благодаря, прочетох после тук-там. Доста разочароващо...
    Според вас има ли шанс от Филипс да пуснат ъпдейт на фирмуера, който да корегира това?
  18. Moderator
    Dec 2005
    #300
    Цитат Първоначално публикувано от erix Виж публикацията
    Не вярвам, максимум поддържат 1 година нови фирмуери за един модел ....
  1. Panasonik TX-L42ET5E vs. Philips PHILIPS 40PFL5507K
    От sasa във форум Philips телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 21-09-12, 19:42
  2. PHILIPS 32PFL4606H или PHILIPS 32PFL5606H?
    От taralion във форум Philips телевизори
    Отговори: 38
    Последно: 25-05-12, 12:27
  3. Избор на LCD - PHILIPS 37PFL4606H или PHILIPS 37PFL5405H
    От dodido във форум Philips телевизори
    Последно: 04-11-11, 09:22
  4. Philips 40PFL5605H или Philips 40PFL5625H
    От mrezata във форум Philips телевизори
    Последно: 24-02-11, 10:56
  5. системи за домашно кино-PHILIPS HTS-6100/12,PHILIPS HTS-8100/8140
    От maddog9 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 24-09-09, 13:13
