Страница 30 от 76 ПърваПърва ... 20282930313240 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 1140
Like Tree162Одобрявам
Philips телевизори (инфо на първа страница)
    Nov 2008
    #436
    Lightbulb Отговор: Philips телевизори 2020 (инфо на първа страница)
    Няма такива за трептене, свалете му ръководството и вижте има ли желаните от Вас опции.
    Аз като гледам, няма за трептене. Има само за плавност. На 9 серия OLED имат повече опции, ама и по-скъпа цена. Аз също съм много доволен за парите му (хем е надценен, защото е 2020 модел).
    Човека каза, че му е показало, че приема сигнал 120Hz при 1080р по HDMI от компютър, не е замерил 120Hz със стробоскоп на дисплея (шегувам се).
    Макар че, аз гледам в ръководството - няма 120Hz, освен да е в "amongst others" :
    Supported input resolution - Computer (HDMI Input only)
    Resolutions (amongst others)
    • 640 x 480p - 60 Hz
    • 800 x 600p - 60 Hz
    • 1024 x 768p - 60 Hz
    • 1280 x 1024p - 60 Hz
    • 1920 x 1080p - 60 Hz
    • 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
    Oct 2018
    #437
    Ето скрийншот. Тестван и работи, като разликата между 60hz и 120hz е осезаема и видима с просто око. Тествах и с AMD лаптоп и при него ми дава да си го пусна на 120hz до резолюция 1080р. И аз се изненадах, че има 120hz, защото дори на сайта го дават 60hz, a в някои страни и 50hz.
    #438
    Цитат Първоначално публикувано от fantoms Виж публикацията
    Някой притежава ли PHILIPS 58PUS9005/12? Търся мнения/видео обзори за модела.
    9-та серия не се предлага в България.
    Откъде ще го купуваш?
    8505 е 50/60Hz
    Това, че приема през HDMI 2.0b сигнал 1080p / 120Hz не значи че успешно ги визуализира.
    моделът е с процесор Mediatek 5597
    https://www.mediatek.com/products/digitalTv/mt5597
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 02-10-20 в 22:04.
    zlatacho одобрява това.
    Oct 2018
    #439
    И в други форуми има хора които казват, че е 120hz на 1080р. А разликата се вижда нали го гледам пред мен. Ако има как да го тествам и по друг начин казвайте.
    Този пост е редактиран от Kratos87; 02-10-20 в 22:37.
    #440
    HDMI 2.0b нормално си поддържа 1080p / 120Hz
    Philips 8505 е с резолюция UHD(3840x2160) и за да го определиш като 120Hz, той трябва възпроизведе 2160p / 120fps видео.
    #441
    9-та серия се предлага в БГ,но не в 58" все още.Ама цените са ...
    https://www.technopolis.bg/bg/Televi...HD-LED/p/15555
    https://www.technopolis.bg/bg/Televi...HD-LED/p/15556
    #442
    9-та серия(LCD) е дизайнерска с разлики в аудиото - 2.1 или 2.1.2 и дистационното. Хардуерно е като 8505.
    9005 е с 4-странен амбилайт.
    PS.
    Допълнен и редактиран първи пост от темата.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-10-20 в 20:42.
    #443
    B&W озвучаването трябва да е супер качествено. За удвоената цена спрямо същия диагонал на PUS85x5/12.
    Но според мен PQ ratio е с превес на цената.
    Nov 2008
    #444
    Отговор: Philips телевизори (инфо на първа страница)
    С риск да наспамим темата, мисля, че за такова голямо надценяване, LED 92x5/94х5 серията не си струва. Може да се купи за половината пари от надценката нормален soundbar по избор и да се стикова с 85х5 серията. Дори Ambilight-а е пак 3-странен (пак да вмъкна, че с Hue си стана 4-странен и съм много доволен от една Е27 цветна Hue крушка отзад-отдолу).
    Но пък са много красиви и компактни, няма размятане на кабелаци и настройки на закъснения и прочие, спор няма.
    Аз лично, като леко глух, слушам предимно на слушалки - инвестирах в Sennheiser слушалки и не съжалявам. За да чуя Атмос-ите и прочие Долбита, трябва да бутна блока, съседите ще умрат от мрънкане.
    Този пост е редактиран от enkov; 05-10-20 в 19:30.
    #445
    #446
    Philips 55OLED805 and 55OLED855 review
    https://tweakers.net/reviews/8156/ph...ambilight.html
    Oct 2001
    #447
    Според това ревю 43PUS8545 е с MVA матрица: https://www.youtube.com/watch?v=0aZbWd17zTM
    Някой може ли да потвърди наблюденията?
    Nov 2008
    #448
    Имам 43PUS8535/12 - преди имах MVA Loewe. Точно на IPS си прилича Филипса и по яркост, и по искрящи ръбове. И с лупа като гледам, не прилича на MVA. Различава се и по ъгли на виждане и замазване спрямо Loewe-то. Свикнах и ми са приятни и двата (Loewe вече не е при мене, а е и 13 годишен, с CCFL на 45к часа).
    Понякога ми се искаше да не бях бързал и да бях взел 50-цата с MVA (не я взех не заради +200лв, а мястото уж мерих, мерих, пък като го взех, се убедих, че и 50 ще стане, ама късно е, чадо).
    За 43PUS8545 уж е само външна разликата?
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #449
    Твърде вероятно е просто да слагат каквото има в момента и руснака да е уцелил бройка с MVA - лотария с панели ...
    enkov одобрява това.
    #450
    Philips 43PUS8505 test
    https://prohardver.hu/teszt/philips_...e_the_one.html
    текстът или замерванията в ревюто са объркани - в спецификациите твърдят, че моделът е с VA матрица и контраст от 4500: 1.
    43PUS8505: IPS / PLS панел
    We then tried to achieve the target values ​​(120 cd / m² luminosity, 6500 K color temperature, 2.2 gamma) as well as the best possible color accuracy, which was only roughly successful. A delta E of 0.68 is particularly good, but this is far from the case for a maximum delta E of 4.55. In addition, the contrast is quite low at 905.3: 1, as the white brightness is 119.3 cd / m² and the black level is 0.1318 cd / m². The image shows the color space coverage: the gray dashed line indicates the reference color space, while the color diagrams represent the measured color space. That means the display covers 137.3 percent of the sRGB color space with 98.5 percent accuracy, which is a pretty good value, but lags behind the best TVs in the world.
  1. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
  2. Philips телевизори 2018
    Отговори: 254
    Последно: 02-01-19, 14:11
  3. Philips телевизори 2017
    Отговори: 279
    Последно: 01-01-18, 07:35
  4. Philips телевизори 2016
    Отговори: 453
    Последно: 01-01-17, 19:22
  5. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 08:21
