Страница 18 от 66 ПърваПърва ... 8161718192028 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 984
Like Tree144Одобрявам
Philips телевизори (инфо на първа страница)
    Apr 2009
    #256
    Отговор: Philips телевизори 2019
    Не съм при телевизора в момента (на друго място съм).
    Утре ще погледна за часовете.
    А за мострата - изрично се договорих да не ми дадат мостра, защото повечето магазини това предлагаха.
    И по начина на опаковане мисля, че не е мостра.
    Самият аз докато разопаковах натроших няколко стиропора, а внимавах наистина много.
    Освен това, днес минах и през магазина по друг повод и мострата им седеше на мястото си.
    Конкретно кабелът го удължиха и поставиха накрайника пред мен и го кримпнаха с клещи.
    Остава някъде да има проблем с лоши снадки при сплитерите, защото имам кабел до още 2 спални.
    934 го гледах и доста се облизвах, но 5к пари не бих дал
    Edit:
    В CSM имам само 3 страници. Ето последната (пише си, че сигналът е зле):
    Този пост е редактиран от softmaster; 14-11-19 в 10:02.
    #257
    softmaster
    Значи съм прав за сигнала..викай техниците.
    Наработените часове при теб са на 3-та страница пунктове 3.14 и 3.15 - 141 минути или 2 часа и 21 минути. Не са ти изпратили мостра.
    3.16 и 3. 17 са пунктове показващи преминалите цикли за техническа поддръжка на панела.
    Пунктове 3.10 ,3.11, 3.12, 3.13 явно са ги разместили с нов фърмуер.
    OLED OFFRS TIME - наработените часове на телевизора ?
    OLED JB TIME - брояч на времето прекарано в компенсационни цикли
    OLED OFFRS COUNT - брояч на броят изключвания и включвания на телевизора
    OLED JB COUNT - брояч на преминалите от панела компенсационни цикли
    Има два различни механизма:
    1. OFF-RS
    2. JB
    И двата режима се изпълняват автоматично след различни периоди, когато OLED телевизорът е изключен .
    1. OFF-RS: приблизително 240 минути
    2. JB: около 1500 часа
    Времето на работа на тези режими също се различава:
    1. OFF-RS: около 5 минути
    2. JB: около 60 минути
    „Почистването“ се извършва в определено състояние на телевизора. Това е - когато са достигнати съответните периоди - автоматично се стартира при изключване. Може да отнеме до 5 минути, за да влезе телевизорът в това състояние (т.е. изключване + почистване = 10 минути)! Телевизионният панел и Ambilight са изключени, но телевизорът все още работи на заден план и съответно има по-голяма консумация на енергия. Следователно, телевизорът никога не трябва да се взема веднага след изключване на захранването! В противен случай почистването никога няма да бъде извършено правилно и телевизорът ще опита отново при следващото изключване на захранването. Ако почистването винаги е прекъснато, в крайна сметка може да се стигне до необратим ефект!
    https://toengel.net/philipsblog/2017...gegangen-wird/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 14-11-19 в 21:21.
    Apr 2009
    #258
    Да, всичко е добре, когато свърши добре.
    ТВ-то не е мостра, а проблемът се оказа прекалено силен сигнал - беше над 85db.
    Свалиха го на 65 и сега всичко е ок.
    ТВ-то наистина радва на звук и картина
    hristoslav2 одобрява това.
    #259
    По-силен сигнал??? Сефте чувам такова нещо.
    Обикновено е -65dB.
    #260
    Здравейте, нещо ме сърбят ръцете за нов телевизор(ако не ме бие жената ).Чудя се между 65OLED854/12 , 65OLED903/12 и 65OLED934/12.Като 65OLED934/12 ми идва вече доста скъп,така че почти отпаднал,но все пак...От другите два кой бихте препоръчали?
    Ще се гледат от 2-3 метра ,да не станат много големи?
    Oct 2002
    #261
    65Цола не е ли прекалено много за 2 метра разстояние .Лично мое мнение, не става дори и за идея .Но въпрос на възгледи и предпочитания и ..!
    Лично аз ще си въртя главата най вероятно доста често на 65цоловият телевизор ще падне разходка .
    Нашият телевизор го избрахме от Google best top 10 tv 2019 преди това няколко познати семейства си купиха същият екземпляр и останаха много доволни, та решихме и ние да си го вземем.Мноооого ни харесва сравнение с предния ни телевизор Самсунг на 10години е като совалка.
    Определено Филипс ми е титуляра в къщи, заради дистанционното ме грабна най много (клавиатурата)
    Този пост е редактиран от Compare; 18-11-19 в 12:29.
    #262
  10. Junior Member
    Nov 2019
    #263
    взех си преди няколко дни "philips 50pus7354/12",но не успявам да проверя колко време е работил.Правя описаното с флашка,но се записват само 2 файла - "CSM_50PUS7354-12.txt" и "CSM_extended_CSM_50PUS7354-12.xml",в които няма информация за часовете.Направих поне 20 опита и винаги само тези 2 файла се записват.И да попитам има ли решение на проблема с усилването на звука от дистанционното,когато се ползва изхода за слушалки.
    #264
    snikolaev74
    Честито и дълго да му се радваш
    не ти трябва флашка, само влез в CSM менюто(описано е малко по-назад) и виж 3-та или 5-та страница(пунктове 5.1 или 5.3)
    https://toengel.net/philipsblog/2019...informationen/
    Review: Philips OLED934
    https://www.flatpanelshd.com/review....&id=1574664556
  12. Junior Member
    Nov 2019
    #265
    Благодаря!Имам само 4 страници,а в 3-та липсват доста от подменютата...
    #266
    Тогава виж 4-та страница.
  15. Junior Member
    Nov 2019
    #267
    Разгледах ги всичките и въпросната информация я няма.IMG_20191126_075120.jpgIMG_20191126_075200.jpgIMG_20191126_075221.jpg
    #268
    Прав си.
    Явно са го премахнали от CSM(което е грешка според мен) и оставили само в сервизното меню.
    Съдейки по пункт1,3 - датата и времето на заводското инсталиране(18 септември, 12:14:46) то телевизърт ти е нов и не е работил като мостра
  17. Junior Member
    Nov 2019
    #269
    Благодаря за съдействието.Не е болка за умиране,но ми беше интересно да знам.Ако е бил мостра е само два месеца,тъкмо е разработен
  18. Kx
    Kx е офлайн
    Member
    #270
    Взех си 43PUS7354
    Общо взето съм доволен, само мрежовите магарии ме изнервят.
    ако кода на WIFI е къс няма проблем но при код който е 30 символа с малки и големи букви и цифри мисли мисли и казва че ключа трябва да е между 8 и 63 символа.
    Когато е вързан на кабел , не работи chomecast,( вижда телевизора като се опита да правти сигнал премигва и след това изписва че свързването е неуспешно)
    а преди това успях да се лог-а в Google през компютъра.
    Иначе 4к клипове от тубата си ги показва без никакви проблеми.
    Както е закачен на кабел Philips TV Remote приложението не иска да го види дори когато му въведа IP-to.
    Интересно ми е има ли конзола или web server ?
  1. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 10:11
  2. Philips телевизори 2018
    Отговори: 254
    Последно: 02-01-19, 13:11
  3. Philips телевизори 2017
    Отговори: 279
    Последно: 01-01-18, 06:35
  4. Philips телевизори 2016
    Отговори: 453
    Последно: 01-01-17, 18:22
  5. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 07:21
