Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 101 от 172 ПърваПърва ... 519199100101102103111151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,501 до 1,515 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #1501
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    @v_iliev, SAMSUNG PC Share Manager.exe не е необходимо да се добавя. Това ехе е само интерфейса за управление, същинската мрежова услуга е WiselinkPro.exe
    Добре е да се отбележи на потребителите с DLNA телевизори да не изключват стената изцяло, а да добавят изключения за съответния софтуер.
  3. Junior Member
    Jun 2009
    #1502
    Ти просто си заменил USB WiFi адаптера с още един рутер. Опитай как се държи с по-тежки файлове - 1080р.
    Точно така - при положение, че цената на рутера (WRT-54GL) в момента е дори по-ниска от цената на WiFi Linkstick-a на Samsung (114 vs 119 лв.),
    а бих очаквал рутера да се справя по-добре - най-малкото заради по-големите антени и усилването на сигнала.
    Гледам по-големи филми (около 30-35ГБ) - но формата ми се струва странен - и не съм сигурен, че вградения плеър ще се справи.
    Освен това ми прави впечатление, че и за PC се ползва специален плеър...
    Можеш ли да ми дадеш линк за нещо, с което да тествам ?
  4. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    #1503
    И на мен ми се въртеше тази идея в главата с втори рутер.
    Браво на v_iliev за труда и споделянето на информацията.
    Сега вече знам че работи. Давай отзиви дали всичко е наред с нета, филми и т.н.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #1504
    Да, но този рутер е G стандарта и е почти сигурно, че 1080р филмите няма да ти тръгнат. И аз нямам предвид тези по 30-40GB, а 1080р mkv от 12-13GB.
    Опитай все пак да сме сигурни.
    Mar 2010
    #1505
    Истината си е в блурей не компресирано.Външен плеар и разгръщате пълния потенциал на телевизора.Качеството е
    Apr 2010
    #1506
    Цитат Първоначално публикувано от mkastra
    Взех си един външен HDD (2,5") за да мога да пускам HD филми през него. Закачих го на USB-то на TV-то което е означено USB(HDD) предполагам, че пуска повече ток там. Всичко тръгва идеално, но да речем на 15-тата мин плейване на HD филм, хард диска се спря и TV-то прехвърли на Телевизия. Дали проблема е недостиг на ток? Прегледах коментарите до тук, но останах с впечатлението, че при недостиг на ток по-скоро въобще не тръгва.
    Забравих да спомена, че USB кабела от страната на TV е с 2 USB-та, а бях вкарал само едното. Предполагам ако е недостиг на ток, би се оправило ако включа и двете, но ми е интересно да чуя мнението ви?
  9. Junior Member
    Jun 2009
    #1507
    Въпрос кък Hristoslav или Lazarus:
    При Samsung B650 DVB Тунерчето дали поддържа Full HD?
    И въобще какви стандарти поддържа Цифровият тунер на този модел телевизори?
  10. Moderator
    Aug 2006
    #1508
    Няма тунер за Full HD просто защото няма и такива канали. Тунера му поддържа цифрова ефирна/кабелна телевизия, включително и HD /720p, 1080i/.
  11. Junior Member
    Jun 2009
    #1509
    Филмите тръгват - пробвах Invictus (## Видео : x264 1920 x 1080 ~10 Mbps 23.976 fps
    ## Аудио : English DTS 5.1 1.5mbps) - през няколко минути обаче спира да дозарежда -
    предполагам, ако вдигна малко мощността на рутерите - ще може да се гледа без прекъсване.
    Като ми остане време да си поиграя - ще споделя как е положението.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #1510
    Това че накъсва от време на време не е добре.
    Пък и тоя релийз не звучи като да е много тежък с тези 10Mbps.
    Исках да провериш защото според потребители с донгъла на Самсунг вървят безжично доста добре.
    #1511
    И аз се включвам като собственик на 40C650
    Щях да питам за досадния ефект тип снимано с евтина камера на филмите, но вече видях отговора на предната страница, че трябва да спра 100Hz.
    Имам обаче и още един въпрос. Взех си един външен HDD (2,5") за да мога да пускам HD филми през него. Закачих го на USB-то на TV-то което е означено USB(HDD) предполагам, че пуска повече ток там. Всичко тръгва идеално, но да речем на 15-тата мин плейване на HD филм, хард диска се спря и TV-то прехвърли на Телевизия. Дали проблема е недостиг на ток? Прегледах коментарите до тук, но останах с впечатлението, че при недостиг на ток по-скоро въобще не тръгва.
    Пробвай с друг филм от хардиска. Явно има нещо в този филм щом ти забива на 15-тата минута /плейъра спира/и превключва на телевизия.
    May 2010
    #1512
    Здравейте ,
    спрял съм се на този модел - Samsung UE-40C6000 предвид отличната картина , която наблюдавах , а и приятния дизайн :
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09071166
    моля , ако някой има наблюдения или забележки да ги сподели ....
    благодаря
    #1513
    С6000 е наследник на миналогодишният В7000с някои незначителни подобрения - добър модел телевизор
    да си купите такъв монитор за компа
    http://avclub.gr/forum/showpost.php?...2&postcount=16
    #1514
    Eто и едно ревю на модела
    http://www.flatpanelshd.com/review.p...&id=1273593474
    May 2010
    #1515
    Хмм , в магазина казаха , че има интернет функции , а в ревюто пише , че няма....?
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
