Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 100 от 172 ПърваПърва ... 50909899100101102110150 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,486 до 1,500 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    May 2010
    #1486
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от civica
    Възможни са и двата варианта !
    предполагам, че матрицата S-PVA на Самсунг е за предпочитане.
    Някой може ли да share-не малко повече инфо за двете матрици - S-PVA an P-MVA- плюсоев/минуси
    Благодаря
  3. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    #1487
    Първо да се изфукам че от вчера и аз се обзаведох с LE40С650.
    Цитат Първоначално публикувано от bobob
    Филми
    Вградения плейър се представи забележително добре. Изкара субтитрите на всички .mkv независимо дали са вградени или не.
    При мене Avatar от замундата който е с разширение .mkv не тръгва.
    Някакъв пич от западните форуми се оплакваше че от 50 mkv филма, В650 ги подкарвал всичките
    а С650 едва само два. Странна работа.
  4. Banned
    Aug 2009
    #1488
    Първо - честито , вече може да си направите клуб " С650 " и второ - няма вечно щастие , все някога се появяват проблеми !
  5. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    #1489
    Мерси civica .
    То вярно че трябва да си спретнем една нова тема само за този модел.
    Mar 2010
    #1490
    Цитат Първоначално публикувано от Vandal
    Да го ползваш със здраве.
    Споделям само, че много зависи от качеството на .mkv. Други неща пробва ли да гледаш?
  7. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    #1491
    Сега пробвах и другия и си тръгна без проблем.
    Avatar.2009.BluRay.1080p.DTS.x264.dxva-EuReKA - ДА
    Avatar.2009.1080p.BluRay.DTS.x264-ESiR - НЕ
    Avatar 2009 BD Rip x264 - TLF - НЕ
    Avatar.2009.720p.BDRip.XviD.AC3-ViSiON - Не е пробван но мисля че няма да има проблеми.
  9. Junior Member
    Jun 2009
    #1492
    Интересува ме как мога да направя Factory Reset на Samsung LE-40C650 ?
    Намерих го - в сервизното меню
    * With the TV in standby, press the {INFO} {MENU} {MUTE} {POWER} buttons on the remote.
    * The TV will turn On with the Service Menu displayed.
    * Press the {POWER} button to exit the Service Menu.
    @Vandal
    По какъв начин ги пускаш филмите - през USB или през мрежата ?
    Аз успях да пусна мрежа и Internet@TV си работи чудесно.
    Инсталирах Samsung PC Share manager, но не успявам да открия нищо от телевизора.
    Преди малко се появи на половинката ПЦ-то, но на него няма инсталирано нищо и съответно няма как да пусна нещо.
    В списъка с устройства на Samsung PC Share manager - не виждам телевизора.
    Иначе без проблем го пингвам по мрежата.
    Някакви идеи ?
    #1493
    Цитат Първоначално публикувано от v_iliev
    Това което си дал е способа за влизане и излизане от сервизното меню
    Как да въстановя заводските настройки ?
    Натиснете Exit на дистанционното (около 10 секунди) докато ви се появи съобщение "resets all settings to default values" след това натиснете OK за да ресетнете TV.
    http://support-us.samsung.com/cyber/popup/iframe/pop_troubleshooting_fr.jsp?idx=50875&modelname=LN40A750R1F&modelcode=&session_id=Lq0PQ2V99flc6TWTkK7lqZg1B40hpF007yQhJvskhrfJ2lzZ10mR!2087245896!17616 76444!7501!-1!-36211687!1761676348!7501!-1!1261106255362
  11. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    #1494
    @Vandal
    USB
  12. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    #1495
    Това не променя нищо в сервизното меню нали?
  13. Moderator
    #1496
    Цитат Първоначално публикувано от BaHko_goTuHoTo
    абсолютно нищо да
    Apr 2010
    #1497
    И аз се включвам като собственик на 40C650
    Щях да питам за досадния ефект тип снимано с евтина камера на филмите, но вече видях отговора на предната страница, че трябва да спра 100Hz.
    Имам обаче и още един въпрос. Взех си един външен HDD (2,5") за да мога да пускам HD филми през него. Закачих го на USB-то на TV-то което е означено USB(HDD) предполагам, че пуска повече ток там. Всичко тръгва идеално, но да речем на 15-тата мин плейване на HD филм, хард диска се спря и TV-то прехвърли на Телевизия. Дали проблема е недостиг на ток? Прегледах коментарите до тук, но останах с впечатлението, че при недостиг на ток по-скоро въобще не тръгва.
    Забравих да спомена, че USB кабела от страната на TV е с 2 USB-та, а бях вкарал само едното. Предполагам ако е недостиг на ток, би се оправило ако включа и двете, но ми е интересно да чуя мнението ви?
    #1498
    Някакви идеи ?
    Причината е във файъруола самсунг може да са добри в правенето на телевизори, но са много зле в разработката на софтуер по мои наблюдения. Можеха да направят инсталатора на тоя шеър менаджер да сетва правила във файъруола, но уви. Варианта ти е да спреш защитната стена на компа с инсталирания шеър мениджър но не е за препоръчване. Другия вариант е ръчно да си добавиш правило за входящия и изходящия трафик на тази програма, но трябва да знаеш как става. Ако кажеш с каква операционна система си мога да ти го опиша с картинки как става.
    На половинката ти лаптопа го разпознава защото е с уиндоус 7 или виста и там по подразбиране има активен Windows Media Server, който е доста добър но за съжаление не поддържа субтитри.
  17. Junior Member
    Jun 2009
    #1499
    @Hristoslav2
    Действително така се влиза в сервизното меню, но там има и factory reset -
    прав си, че трябваше да го уточня.
    Да се похваля - успях да подкарам гледането на филми през мрежата Samsung LE-40C650.
    Постановката е следната -
    WiFi Рутер, жично свързан към PC с Windows 7 & WiFi Рутер (Bridge), жично свързан към телевизора.
    Двата рутера са свързани през WiFi.
    На компютъра съм инсталирал PC Share Manager.
    Имах известни проблеми, докато започна да виждам нещата от компютъра на ТВ-то,
    но се оказа, че се дължи на Windows Firewall-a.
    Ако някой има проблеми при подобно свързване - може да пише - ще се опитам да помогна.
    @Biro - точно това се оказа проблема, но е странно, че от моята 7-ца не виждаше такива услуги.
    За да сработи всичко - трябва и трите инсталирани приложения - SAMSUNG PC Share Manager.exe, WiselinkPro.exe, http_ss_win_pro.exe
    да се добавят като изключения във входящите и изходящите връзки на firewall-a.
  18. Moderator
    Aug 2006
    #1500
    Ти просто си заменил USB WiFi адаптера с още един рутер. Опитай как се държи с по-тежки файлове - 1080р.
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
