Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 91 от 172 ПърваПърва ... 41818990919293101141 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,351 до 1,365 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Moderator
    Aug 2006
    #1351
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Имаш телевизор за 1700 лв+7.1 ресийвър и не ти се дават 30 лв за рутер или суитч?
    May 2010
    #1352
    Не обичам да давам пари за гупости.( пък и защо ми е като имам на дъното 2xLan)
    @Vandal мерси много стана перфектно тази опция е велика AllShare™ DLNA® + SAMSUNG PC Share Manager 4.03
    сега си виждам паките на LCD мерси
    Един въпрос как мога да махна от ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ в intenet@TV приложение че има едно дето ме дрази а немога да открия как да го изтрия.
    мерси
    Jun 2009
    #1353
    Писах и в общата тема, но може би тук беше по-правилното място, тъй като вече окончателно се ориентирах към C650 серията на Самсунг.
    Дори при 32-ката беше очевеидно по-добра картината сравнено с моделите около нея -
    особено силно си личеше при динамичните сцени - там разликата е фрапираща. 40-ката е внушителна.
    Сега чуденето е между 37"/40" - прочетох по-нагоре,че използваните в двата модела матрици са различни,
    но това не би трябвало задължително да значи, че едната е по-лоша.
    За съжаление нямаше изложени 37" и можах да видя на живо само 32/40 -
    какво да очаквам като разлика в картината между 37 и 40 ?
    Проблема при мен е в мястото и това, че ТВ-то ще бъде в не голяма стая,
    която е всекидневна/кухня и ще бъде поставено под ъгъл на стената.
    В този ред на мисли, някой може ли да ме посъветва за хубава поставка за стена до към 200 лева?
  5. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    #1354
    Каквото си видял на 32ката, това ще видиш и на 37ата.
    За момента С650 като че ли е най-добрия избор цена/качество.
    Това е и мнението на спецовете във форума.
    Аз до преди малко сравнявах 40 и 46 иновите и наистина има разлика в ъгъла на гледане.
    При 40ката (S-PVA) черното си остава черно, докато при 46ката(A-MVA) под ъгъл започва да синее.
    Впрочем бях много учуден че плеъра не разпознава MOV файлове.
    May 2010
    #1355
    Имам един въпрос шернах си филимите всички вървят без проблем единствено
    с вградения плейар не мога да подкарам (BDMV) Avatar.2009.1080p.Blu-ray.EUR.AVC.DTS-HD.MA5.1-HDTeam-45Гб
    та въпроса ми е следния мога ли да подкарам чист blu-ray по някъкав начин.
    Dec 2006
    #1356
    имам PS-42B451 от известно време забелязах, че когато е в Stand by припуква от време на време някакви релета. От скоро освен с припукване имаме и присветване мисля че не е нормално, но ако има някой с наблюдения върху тези проблеми да сподели
    Aug 2009
    #1357
    Цитат Първоначално публикувано от alexx
    За да се изключи се влиза в меню - настройка на софтуера, от там -актуализиране, режим готовност се изключва.
    May 2010
    #1358
    Колеги, помагайте!
    Вчера купих 5 метра HDMI кабел с идеята да свържа компютъра с телевизора (40C650), видеокартата е Sapphire HD4850 1Gb. Още от момента на свързването и страртирането на компа се появи син екран и рестартира и така поне 10-ина пъти. Задавам му да клонира екрана, но тогава подава 75Hz честота към телевизора, а той не я поддържа и се появява сив екран. Имали опастност за телевизора при такава по-висока честота(75 Hz)? HDMI портовете си работят след тази "офанзива", пробвах ги поотделно с PS3. Мисля да се откажа и да не ги свързвам, за да не прецакам я ТВ-то, я компа..
  11. Banned
    Feb 2010
    #1359
    Ами задай refresh rate 60Hz, защо пускаш 75.
    May 2010
    #1360
    Цитат Първоначално публикувано от Momchil
    Задавам 60Hz, но след потвъждаване с apply в настройките на видео картата веднага се появява "син" екран и компа се рества. След страртирането му автоматично преминава на 75, защото монитора я поддържа тази честота. Дори накрая извадих DVI кабела на монитора и оставих само телевизора включен, секунди след стартирането на Windows-а картината изчезна и компютъра отново спече. С последните драйвъри на ATI съм и Windows 7 (64 bit).
    Dec 2006
    #1361
    Цитат Първоначално публикувано от prince
    тоест е нормално да не се притеснявам, ако реша да влеза в сервиз ще ми ресетне всички настройки и не е за 5 мин.
    May 2010
    #1362
    Aug 2009
    #1363
    "Телевизора е в режим на standbay /светеща червена лампичка/ и се чува характерния звук за включване на телевизора/цък-цък/при което дисплея просветлява за секунда ,след което телевизора отново минава в режим на standbay.
    Това е заводска настройка ,която е свързана със самостоятелното управление на захранването на телевизора."
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg366444
    Нормално е и няма място за притеснение!
    Jun 2009
    #1364
    Пратих го обратно, даже поръчах нов Някой тук да е оправъл стъкнати пиксели ? Незнам колко телевизора ще требва да върна преди на попадна на някой без проблеми Пак и тия от ФедЕкс как го таркаляха кашона, оня ми вика аз мислих че са обувки - айй сиктир
    #1365
    Цитат Първоначално публикувано от jovanoty
    Е ти що не го заблъска с една бухалка ?? После му кажи ,че недовиждаш и си мислел ,че е кучето на съседа....
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
