Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 125 от 172 ПърваПърва ... 75115123124125126127135 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,861 до 1,875 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    May 2010
    #1861
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Здравейте колеги!
    От два месеца съм притежател на 40С650, от известно време дистанционното управление взе да ми прави парчета не "захапва" понякога, но след почукване по масата тръгва. Въпросът ми е, гаранцията покрива ли дистанционното или да търся ново да купувам?
  3. abv
    abv е офлайн
    Member
    #1862
    Проблема е в BBC Cable. И други техни абонати са се оплаквали от същият проблем.
    Интересно защо само при него го има този проблем. Аз съм с Филипс и успях всичко да подкарам, разбира се благодарение на форума.
    #1863
    Цитат Първоначално публикувано от djackomo
    Здравейте колеги!
    Попитай в магазина. Опитай и със смяна на батериите.
  5. Junior Member
    Mar 2010
    #1864
    ... от известно време дистанционното управление взе да ми прави парчета ...
    И при мен беше така (че и тв-то ми е същото, на 3 месеца) и при смяна на батериите се оправи.
    May 2010
    #1865
    Благодаря ви, ще сменя батериите и ако не се получи ще ходя до магазина!
    Sep 2008
    #1866
    Здравейте някой има ли инфо с каква матрица е SAMSUNG SM-P2470HD?
    Има ли нещо на пазара което да не е с TN-матрица до 24 инча,което ще се ползва за монитор и ТВ задължително с DVB-C?
    #1867
    Цитат Първоначално публикувано от werti
    По правило всички телевизори до 26" са с TN матрица. Има малка вероятност модела да е с PVA или IPS. Пусни го и застани пред него. После бавно се наведи като не изпускаш от поглед екрана /ниско отдолу/-ако картината загуби цветове и стане тъмно сива то матрицата е TN.
  10. Junior Member
    Jul 2009
    #1868
    Колеги помагайте
    Проблема е следния SAMSUNG 40B550 при пускане да сканира намира програмите през аналоговия тунер запаметява ги и на другия ден ги няма нито един канал,и така вече треди ден.Актуализацията е изключена режима на тв-то е на домашен какво друго може да е ???
    #1869
    С TN матрица е, имам го същия.
    Jun 2010
    #1870
    Здравейте на всички ! Някой може ли да ми помогне със следния проблм . Имам Samsung LE40C650 . Понеже на лаптопа нямам HDMI изход си купих VGA кабел и стерео жак . Свързах PC и TV , клонирах монитора и връзката стана перфектно , като пусна филм на някой плеър звукът и субтитрите излизат но не и картината . Инсталирал съм (samsung pc share manager) но незнам за какво е . Качвам му папката с филма и давам споделяне , но друго неразбирам . Междудругото въпросните филми през флашка си ги гледам и всичко друго което правя на лаптопа си излиза на ТВ-то с перфектно качество . Моля помагайте ! Благодаря предварително .
    #1871
    zamame, samsung pc share manager се използва ако гледаш филми през мрежата, тоест телевизора е свързан само с LAN кабел или с wi-fi.
    Когато ползваш VGA кабел не ти е нужна въпросната програма. Но за да изкараш картина на тв трябва да активираш VGA изхода на лаптопа, което е различно при различните лаптопи. Например на моя лаптоп тошиба активирането на VGA изхода става с натискане на Fn+F5.
    Sep 2009
    #1872
    Цитат Първоначално публикувано от abv
    Нашите имат такъв ТВ, на тази кабеларка. Ще проверя как стоят нещата и ще пиша.
    BBC Cable постоянно, през няколко дни все нещо човъркат, разместват, замествет, наместват, кодират, разкодират, изчезват цели пакети, появяват се нови и изобщо работата е 'немам думи'.
    Jun 2010
    #1873
    Благодаря Biro за разяснението и samsung pc share manager вече е премахнат , но проблема си остава . Аз съм изкарал сигнала на TV-то (и говор и картина ) клипове в нета и т.н.т всичко си върви , но като пусна филм през KMPlayer или VLC се отваря плейъра на екрана на ТВ и на прозореца му излизат само субтитрите и звука разбира се . Така от настройките успях да изкарам и картината обаче излиза на буквално цял екран без възможност за корекции и без достъп до панела на плейъра. На компютъра го минимализирам или го свалям в контролната лента , но на ТВ-то си остава цял екран .Само когато затворя плейъра се маха и на ТВ-то , това не е чак такъв проблем , но по този начин няма субтитри (картина + звук или субтитри + звук - това е с настройките на лаптопа) . Според мен след като е клониран сигнала трябва каквото е на единия екран това да е и на другия ??? Засега ще продължавам с опитите и Благодаря пак .
    #1874
    zamame, това е от настройките на видеокартата. Да не си с ATI видеокарта случайно?
    May 2010
    #1875
    Цитат Първоначално публикувано от zamame
    Аз съм изкарал сигнала на TV-то (и говор и картина ) клипове в нета и т.н.т всичко си върви , но като пусна филм през KMPlayer или VLC се отваря плейъра на екрана на ТВ и на прозореца му излизат само субтитрите и звука разбира се.
    Това е проблем с Overlay-a. На KMP:
    Кликаш десния бутон на мишката -> (Advanced) -> Video Render и избираш Old video render.
    Може да пробваш да ги разцъкаш да видиш с кой ще върви. С old video render съм почти 100% сигурен, че няма да има проблем защото той не подържа overlay.
    Субтитрите им избери да се вграждат в картината.
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
