Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 115 от 172 ПърваПърва ... 65105113114115116117125165 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,711 до 1,725 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jun 2010
    #1711
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Благодаря отново.Искам още нещо да попитам.Има ли по добър телевизор от Samsung LE-40C650 до 1500 лв
    Jan 2010
    #1712
    Имам Самсунг 32В650 и направих грешката да инсталирам PC Share manager v.4.1 и сега умирам от яд, но нямаше от къде да разбера че повече няма да мога да ползвам превъртането на MKV файловете. Ако някой знае как да поправя това моля да ми каже? Опитах всичко за което се сетих, но няма резултат.Преинсталирах WINDOWS XP SP3 ,на ново инсталирах PC Share manager v.2.33, а след това и ver.4.03, но повече превъртането на MKV файловете не иска да работи.Предполагам, че при инсталирането на версия 4.1 по мрежата с ТВ се е прехвърлил някакъв бъг, който сега не може да се премахне и дали това не може да се оправи с връщането на по-стар фърмуер / сега съм със последния 3000.2/ , но не знам как да го направя, ако може?
  4. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    #1713
    1: Click on the Uninstall Samsung PC Share Manager in Control Panel.
    2: You will receive a message that reads something like this: "The installation source for this product is not available. Verify that the source exists and that you can access it
    C:\Windows\Installer\*******.msi".
    3: Locate the file and double click it.
    4: You will get the choice to select OK, Cancel and Browse.
    5: Next to browse, it is a source link and the end of the source, it is a string that ended for me at {5221c7C0-5145-4C7E-8876-D6513813340A}. It varies depending on the installation.
    6: Copy the text and press browse.
    7: Create a new folder and name it what you copied, so in my case: {5221c7C0-5145-4C7E-8876-D6513813340A}.
    8: Go into the folder.
    9: You must now also have the Samsung PC Share Manager installation file (Setup.exe).
    Double-click the file and you'll get a different error message, which for me was: "An error occurred when a transformation would be applied. Verify that the specified transforms paths are valid.
    C:\Users\******\AppData\Local\Temp\{1FC97772-8D14-41A7-B815-1A9C76666BF7}\SAMSUNG PC Share Manager.msi".
    10: Go to the source and copy the files: SAMSUNG PC Share Manager.msi and 1053.MST.
    11: Paste it in C:\Users\******\AppData\Local\Temp\{***********************************}\, which you created.
    12: Now you can close the error message that came up when you double-click Setup.exe.
    13: You can now uninstall Samsung PC Share Manager.
    http://forums.cnet.com/5208-13973_10...hreadID=358595
    May 2010
    #1714
    Здравейте искам да кава че и аз съм щастлив собственик на Самсунг 40Ц650 купих го от метро и съм много доволен от ТВ-то имам един въпрос немога да намеря как да си пусна субтитрите на булгарски защотото ми излизат на маимуница ина4е намерих от къде да ги оголемя помогнете моля
    Jan 2010
    #1715
    Проблема не ми е деинсталацията на Samsung PC Share Manager,а това че един път инсталирана версия 4.1 повече бързото превъртане напред назад на MKV файловете не иска да работи, дори като отново инсталирам Samsung PC Share Manager вер. 4.03. Това е за модел Самсунг 32В650.
    Jan 2010
    #1716
    Меню- 3 пъти надолу - Настройка - 1 надясно - 8 надолу - "Предпочитание" - 1 надясно - 3 надолу - ОСНОВЕН ЕЗИК СУБТИТРИ - 1 надясно - БЪЛГАРСКИ.
    Kак да кирилизирам външните субтитри ?
    В момент на възпроизвеждане се натиска Tools и от меню „Надписи” се избира „продълж.възпроизв”.
    May 2010
    #1717
    Благодаря много бриско намерих го можеш ли да ми кажеш дали може да се свърже булсатком през hdmi входа на тв-то и дали щте има по голям ефект на картината.Благодаря предварително
    #1718
    Цитат Първоначално публикувано от joroboi
    Да - ако си със HD приемника на Булсатком /HDR-1000/
    http://www.bulsat.com/hdtv.php
    можеш да го свържеш към телевизора с HDMI кабел.Разбира се картината ще се подобри значително.
    May 2010
    #1719
    благодаря много ама не съм с тоя приемник няма да стане а пък и няма канал1 в пакета
    #1720
    Опитах да си кача на ТВ LE40C650 NetSurf браузъра и SamyGo Mouse and Kayboard Modules , като за целта ги свалих от сайта както е указано и ги разархивирах на флашката,но след като я сложих в USB- то не ми излиза на екрана опцията Contet Library за да мога да ги кача... Какъв може да е проблема и има ли начина да си кача този браузър за да си ползвам и интернета?
    #1721
    Може да си купиш сателитен HD приемник и така да го вържеш с HDMI кабел с телевизора. Не е задължително да е булсатският /HDR-1000/
    http://www.audioarte-bg.com/?products&gid=2&tid=6
    http://www.digitalplus-bg.com/products.html
    http://www.mca-sat-tv.com/Receivers_HD.htm
    http://www.leosat-bg.com/?lang_id=1&...ucts&cat_id=27
    http://www.sattvshop.com/index.php?m...ca6f26abe2c565
    Feb 2010
    #1722
    Цитат Първоначално публикувано от joropl
    Аз успях с помощта на тези указния.
    Цитат на: krasen kris в 26.03.2010, 18:28
    за всички които не могат да копират от флашката в телевизора.Влизате в сервизното меню, от там-control - sub options - и на wiselink write и high devi ги вклювате на ON и проблема е решен.
    Jan 2009
    #1723
    Mar 2009
    #1724
    Здравей, обяснението което съм писал е за В650 за съответния фърмуер, видях че колегата ти е разяснил причината поради която не можеш да копираш от флашката на телевизора информацията.
    Виждам, че голям проблем се очертата свързането на "С" серията с проклетите устройства наречени рутери, но не виждам проблеми в телевизорите а всичко ми говори за проблеми в настройките на рутерите.
    Цитат Първоначално публикувано от brisko
    - при мен през Samsung PC Share Manager v 2.32 В650 повечето MKV та не могат да се превъртат така или инъче, освен през Samba или външен харддиск, незнам ти как ги превърташ със старата версия, въпреки че има значение как е правено MKV то и някои се превъртаха. Какво е предимството в новата версия 4.03 след като си я тествал?
    Успех!
  18. Junior Member
    Nov 2008
    #1725
    Цитат Първоначално публикувано от besny
    Виждам, че голям проблем се очертата свързането на "С" серията с проклетите устройства наречени рутери, но не виждам проблеми в телевизорите а всичко ми говори за проблеми в настройките на рутерите. -Успех!
    Проблема е по-скоро субективен. Все пак трябва да имаш някои базови познания за мрежи и мрежови компоненти.
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
