Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 167 от 172 ПърваПърва ... 117157165166167168169 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,491 до 2,505 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Dec 2007
    #2491
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    T-VALDEUC-3002.1 Файл за надстройка (USB тип)(05 Nov, 2010) 130.92 MB !!!
  3. lrn
    lrn е офлайн
    Member
    #2492
    Цитат Първоначално публикувано от lubitel-art
    Здравейте, някой може ли да ми разшифрова серийния номер на един Самсунг 40B530 , прегледах 1 стр. на темата, но не можах да се ориентирам :
    AZQL3SUSC02188P или да кажете поне дали е свястна матрицата.
    Под серийния номер има още една информация: VERSION
    Те там пише каква ти е матрицата.
    Dec 2005
    #2493
    Здравейте, на 40С650 включих приемника на булсат (обикновения, не ХД) през компонентен вход. Някъде из форума бях чел, от настройките на приемника да пусна сигнала като RGB. Да ама като го направя и ТВ-то губи картина и изписва, че резолюцията не се подържа, да сменя на друга. Опитах същото и с ДВД, пак през компонент и като сменя от YPrPb на RGB резултата е същия. Аз ли греша някъде или моя ТВ не подържа RGB по компонент?
    #2494
    Цитат Първоначално публикувано от martinbvbvbv
    От няколко дни съм собственик на Samsung LE40C650 със SQ01 матрица.
    Въпросът ми е има ли начин да се сложи по-стара версия на фърмуера, защото не ми отваря "content library" от флашка(от сервизното меню също не мога да го включа)
    и не мога да кача "netsurf" браузера.
    Имам и още един въпрос. Могат ли да се увеличат допълнително (освен 3-те размера) субтитрите, защото и на най-големия размер са доста малки. Текущият ми фърмуер е 2010/09/10_002002.
    1.Не /content library има само на миналогодишните модели В/
    2.Не-това става само на миналогодишните модели В
    3.Не
    #2495
    Цитат Първоначално публикувано от katlak
    Тази настройка на сигнала (RGB) е когато използваш скарт кабел, когато използваш компонентния вход е на YPrPb.
    Sep 2010
    #2496
    Мерси за бързия отговор.
    #2497
    Samsung yahoo widget
    http://forums.cnet.com/7723-13973_102-346185.html
    Step1: Get into Service Menu
    Turn TV off
    Press Info
    Press Menu
    Press Mute
    Turn TV on
    ---> Service Menu will appear as TV turns on.
    (All the steps must be done within 3 seconds)
    Step 2: Turn On MediaLink
    Go into "Options"
    Change Medialink Type = Infolink ON
    Step 3: Choose a country for Media Link
    Press Return until you reach the top menu
    Got into "Control"
    Then into "Sub Option"
    Make the following change:
    Infolink Country = давате Германия
    Turn TV off, Turn TV on.
    Press the Internet@ button.
    http://www.tvfreak.cz/forum/showthread.php?t=23537
  10. Junior Member
    Dec 2006
    #2498
    40B750 - като гледам DVD от флашка (директория с .VOB и т.н.. файлове) , има ли начин да сменя езика на звука или на субтитрите ?
    При DVD-та с аудио или субтитри на няколко езика, тръгва тоя по подразбиране - обикновено английски. Може ли да се превключи на друг?
    Ако не може, има ли някаква лесна програмка с която да премахна излишните субтитри/звук ?
    10х
    Apr 2005
    #2499
    Turn TV off
    Press Info
    Press Menu
    Press Mute
    Turn TV on
    Go into "Options"
    Got into "Control"
    hristoslav2, C серията няма Options меню , а само Option и там няма посочените подопции.
    Откъде да сменя страната, че да се докопам до Yahoo Widgets?
    Още нещо - докато бях в сервизното меню, без да искам натиснах стрелка наляво докато бях на Reset - какво съм резетнал - само потребителските настройки ли? След това гледах ХД филм и като се върнах на телевизия, ми се стори доста по-грозна картината, може и да си внушавам...
    May 2010
    #2500
    С последния фърмуеър - 3003.3 за LE40C650 , приложението Yahoo Widget се инсталира без проблем и без допълнителни настройки след избиране на бутона Internet.
    Проблемът , обаче е , че приложението е изключително постно откъм функции , бих казал дори - непотребно , ако не му се добавят нови "джаджи".
    #2501
    Цитат Първоначално публикувано от root666
    Това е за миналогодишните модели -серия B. Забравил съм да уточня.
    При ресетване ,май се нулират наработените часове-няма промени в настройките на картината.
  15. zgk
    zgk е офлайн
    Jun 2010
    #2502
    Явно, на hristoslav2, тръпката му е цитирам: миналогодишните модели -серия B. Защото, досега не съм получил, някакъв приложим съвет за подобряване на функциолността на C серията. Все пак сме в края на 2010год, а не 2009г.
    Apr 2010
    #2503
    Аз мисля, че е вече време да се разделят двата форума за B и С сериите, след като се появяват толкова различия.
  17. Тук е от
    Aug 2010
    #2504
    http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-40c550
    Спряла съм се на този модел за покупка, но никъде не намерих инфо какъв е панела-гланцов или матов? Вторият е за предпочитане доколкото разбрах, но дали е такъв?
  18. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #2505
    Панела е матов гланцовите започват от С650 нагоре , ако гледаш спорт и имаш възможност вземи 40С630 също е с матов панел , но има 100хц.
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
