Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 17 от 172 ПърваПърва ... 715161718192767 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #241
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Най вероятно проблема е при тях.Предполагам че записват програмите на сървъра за да могат да ги пуснат със закъснение.От там идват и проблемите после с плейването на каналите-битрейда пада от време на време и затова забива и ти показва "Stream'/поток/ и прехвърля на най близката по честота на излъчване програма в пакета. Само не разбирам защо са ти тези програми със закъснение ?
    Aug 2009
    #242
    Хич не ми и трябват тези програми - проблема е, че не мога да гледам тези канали и в реално време поради тази причина. По принцим каналите със закъснение се хващат единствено на тяхния приемник. Примерно имат BTV ; BTV-1h; BTV-2h и т.н. Аз искам да си гледам само реалното време, а именно то си ми забива и така в момента най-масовите програми, които се гледат не ми работят.
    #243
    Цитат Първоначално публикувано от plamenbg
    Щом преди промените всичко е било нормално-означава че проблема е в кабеният ти оператор.Но не съм наясно какъв тично е проблема-може би софтуерен.Сега лека полека всички кабелни оператори ще кодират почти всички канали за да си гарантират ,че всички клиенти ще си плащат.
    Aug 2009
    #244
    За протокола - как реших проблема! Дръпнах щепсела на TV-то, след което нещата си дойдоха на мястото. Нямам идея на какво се дължеше този бъг, но сега нещата са ОК.
    Jun 2009
    #245
    Опитваме се да подкараме безжична мрежа на Samsung B750 с техния адаптер. Намира мрежата, но като дойде момента за писането на ключа излизат буквите само a,b,c,d,e - другите ги няма. Има празни квадратчета там където трябва да е изписана останалата азбука. Проблема е, че в паролата на човека има и други букви, които няма как да изпишем.
    Някой да има идея?
    Цитат Първоначално публикувано от Phenix
    Да, и аз имах такъв проблем, и тъй като не успях да изкарам другите букви, просто си смених паролата за youtube, мисля, че е бъг, просто не си губете времето, а и може и да е от кирилизацията, пробвайте и на английски.
    Не става и на ангийски.
    То и в книжката си пише, че само тези букви излизат.
    Лошото е, че и след промяна на паролата от рутера пак не става нещо.
    Пробвайте без парола, но рестартирайте рутера или го reset-нете...
    Нямам идея иначе...
    Момчета, какво стана с въвеждането на парола със знаци, различни от букви и цифри? Действително ли е невъзможно или се намери начин? Значи ли това, че трябва предварително да се промени паролата на рутера? Става въпрос за безжичната връзка през Samsung WIS09ABGN безжичния адаптор.
  7. Moderator
    Aug 2006
    #246
    Ние така се оправихме - с промяна да паролата.
    Jun 2009
    #247
    SAMSUNG LE-40B550-SQ02 S-PVA матрица от Самсунг
    SAMSUNG LE-40B650-AA03 A-MVA матрица от AUO
    SAMSUNG LE-37B553-AC02 A-MVA матрица от AUO
    SAMSUNG LE-37B530- **** IPS-Pro матрица от IPS-Alpha
  10. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #248
    Матрици Самсунг - продължение
    И аз да добавя нещичко :-)
    monti, напълно си прав за типа на онази матрица ( Philips 37PFL9604, код 189)
    http://forum.setcom.bg/index.php?act...ach=1936;image
    Производител - AUO, тип A-MVA3. Прясна, че чак пари... от август'09 :-)
    Ето по-детайлно потвърждение (Samsung LE-37B553):
    Jun 2009
    #249
    Adtomov
    Специално за теб!
    SAMSUNG C-Series
    19.5mm Slim, LED, and 70" size panels are currently in mass production.
    10mm Ultra Slim and 240Hz (MPRT 4ms) panels are also about to be introduced
    http://www.samsung.com/global/busine...oduct/lcd.html
    http://www.marcush.de/2009/10/18/die...ung/#more-4986
  12. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #250
    Цитат Първоначално публикувано от monti
    Adtomov
    Специално за теб!...
    Мерси, monti. Няма да убягнат от зоркото око на обектива, щом се появят... За месец-два, до четири, ще сготвя макро-приставка с 4 пъти по-голямо увеличение от сегашната, тъй, че ще е готова дотогава :-)
    Апропо, тая нова матрица от AUO не ми направи добро впечатление като представяне под голям ъгъл. По-долните снимки (Samsung LE-37B553) не могат да го отразят точно, защото не са в затъмнено помещение, но все пак, аз лично очаквах повече от AUO.
  13. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #251
    Samsung LE40B620 (АА01)
    Производител на матрицата - AUO (благодарение на любезното съдействие на miro_vampiro )
  15. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #252
    Samsung LE52B750 (SQ01)
    Този тип матрица от Самсунг е типична за цялата B750 серия.
    Oct 2009
    #253
    здравейте от днес съм собственик на Самсунг ЛЕ40В620. Ползвам Булсат и затова исках да узная, дали ако премахна set-top-box устройството, и не разполагам с САМ модул все още.. тунера ще хване някакви канали.
    И другия ми въпрос е след като си инсталирам САМ модул.. ще мога да ли гледам ХД канали без да ми е необходим допълнителен приемник.
    Tрябва ли да качвам кодеци на ТВ?
    #254
    Цитат Първоначално публикувано от mariv
    mariv телевизора ти няма вграден сателитен тунер DVB-S2 и поради тази причина няма да можеш да гледаш сателитна телевизия Булсатком без set-top-box-а им.
    В твоя телевизор има само DVB-T и DVB-C тунери. САМ модула ще ти трябва ако искаш да гледаш кодираните канали на кабелната телевизия.
    Oct 2009
    #255
    благодаря за отговора hristoslav2
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
