Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 67 от 172 ПърваПърва ... 1757656667686977117 ... ПоследноПоследно
Резултати от 991 до 1,005 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Feb 2010
    #991
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от besny
    Здрасти,
    пробва ли да натиснеш жълтото копче за избор и след това копирай всичко?
    Успех
    И с жълтото не се получава.
    Но подкарах "THIRD RELEASE на NetSurf Web browser" даден от "besny' от USB и съм много доволен.
    А защо не може да го копира идея си нямам.
    Как да видя с кои фърмуер съм.
    Може отговора да е в предложението направено от batelari
    Mar 2010
    #992
    REDSXZ Пробваи също така да промениш от севизното меню Light effect аз го промених на ON.Не видях никакъв ефект от тази опция но може би от тогава успях да копирам NetSurf в ТВ-то.
    Mar 2009
    #993
    Здрасти,
    Меню-поддръжка-настройка на софтуера-текуща версия.Описаното е за 2009/09/30_002005
    Успех
    Feb 2010
    #994
    Здрасти,
    Успех
    Вече съм с 2005.
    Все още не мога да кача файловете на ТВ.
    Днес установих че немога и да вляза в сервизното меню, по начина описан във форума info-menu-mute-power on
    Sep 2003
    #995
    [/quote]
    Ботоните трябва да се натискат бързо(не повече от две секунди цялата комбинация)
  7. Junior Member
    #996
    Здравейте. Имам въпрос към собствениците на самсунг Б650 серията и по точно тези, които конвертират звука на мкв от дтс към ац3. Всички филми, които съм конвертирал, звука след това става много слаб и трябва да усиля телевизора до 60 70 за да се чува що годе добре. Ползвам попконр аудио конвертер. При вас как е? Ако нямате този проблем бихте ли дали снимка с настройките на програмата да направя сравнение.
    Mar 2009
    #997
    Цитат Първоначално публикувано от HunterBG
    Здравей,
    нормално е да е по слаб звука след като DTS са се енкодира нормално на 768kbit или 1536kbit a максималния битрейт на АС3 е 640kbit.
    Използвай този туториал http://audioconverter.heartware.dk/Tutorial/ като аз лично слагам максималния битрейт 640 и слагам отметка на Downmix to stereo за 2ch и премахвам оригиналния DTS.
    Успех
  10. Junior Member
    #998
    Благодаря besny. Аз точно така го конвертирам във стерео за да е малко по силно. Но имам някои филми, които са със оригинално dolgy digital което пак е 640кб, а зука е доста силен.
    сега прочетох това - Finally, you need to decide which decoder library you want to use. Generally, you should leave it at libav, as this is the decoder library built into the decoder that AudioConverter uses (eac3to). However, if you have purchased either the Nero or Sonic DTS decoders, the decoder can utilize these for higher-quality conversions, but at the cost of speed. Може и това да е причината.
  11. Moderator
    Aug 2006
    #999
    Не е в това. Прави ги на стерео и без това нищо не усещаш от това АС3.
  12. Junior Member
    #1000
    Че не усещам ползата от АС3 така е. Но и така във стерео пак е по-добре от никакъв звук, просто трябва да се усили повече телевизора. Някои казват, че няма полза от вградения плеър. Аз лично ползвам моя постоянно.
  13. Moderator
    Aug 2006
    #1001
    Ти пак си го ползвай. Просто в програмата давай Downmix to Stereo, а не във 5.1.
    Apr 2005
    #1002
    Някой знае ли какви матрици слагат в моделите от 2010 Самсунг C650 серията?
    Mar 2010
    #1003
    за всички които не могат да копират от флашката в телевизора.Влизате в сервизното меню, от там-control - sub options - и на wiselink write и high devi ги вклювате на ON и проблема е решен.
    #1004
    Цитат Първоначално публикувано от root666
    Във 32 и 40 инчовите матрици S-PVA от S-LCD Samsung
    в 37 инчовите матрици на A-MVA на AUO
    Mar 2010
    #1005
    някои знаели как да си върна на софтуера 2005.
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
