Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 66 от 172 ПърваПърва ... 1656646566676876116 ... ПоследноПоследно
Резултати от 976 до 990 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Mar 2005
    #976
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    kristi_ina проблема както ти казва колегата е в настройката на видеокартата на лаптопа.
    Аз решавам нещата по следния начин при приятели с лаптопи, като се гледа филм и тн, пращам цялата картина от лаптопа към телевизора,и после като свърши филма пак връщам картината на лаптопа.Тоест имаш само един активен екран, превключва се с дадена клавишна комбинация.
    Даже един лаптоп съм го направил така, както вкараш HDMI кабела превлючва картината на плазмата директно, после вадиш кабела и ти връща картината обратно.
    Поиграй си малко с настройките и си готова, иначе при клониране ще имаш проблема който си описала.
    Успех
    Aug 2003
    Sofia
    #977
    Някаква информация за цени на новите Самсунг Ц серия, както и на новите лед?
    Кога се очаква да влезнат за продажба?
    От Ц серията май видях, но при сравнение с Б серията, чернотои им беше по-зле. Лъжа ли се или е до настройка на конкретния телевизор?
    Вече има и Б750 за 2000 лева...
    Mar 2010
    #978
    Благодаря ви! Страхотни сте! Всичко е ОК вече и се кефя на новото ТВ
    Mar 2010
    #979
    Сега пък картината не изпълва целия екран.. имам черни ленти отстрани. Верно че са по 1-2см ама ме дразнят. Пробвах всички режими но не става. Какво да направя за да ги нямам?
  6. Moderator
    Aug 2006
    #980
    Цитат Първоначално публикувано от kristi_ina
    Подаваш точно 1920х1080, изключваш Overscana от телевизора И компютъра.
    #981
    Цитат Първоначално публикувано от Samisam
    Е ,то аз го имам (40B750) от 9 месеца пак за 2000лв.М/у другото това е сигурно най-изгодната промоция ,която са правили от ТМ.
    Mar 2010
    #982
    Нито на телевизора нито на лаптопа намирам такова меню
    Dec 2007
    #983
    Каква ти е видео картата на лаптопа? Най вероятно това е проблем с драйверите!
    Mar 2010
    #984
    Цитат Първоначално публикувано от elcos
    Видео картата ми е Radeon HD3650. С най-новите драйвери е, не съм толкова зле оправям се с ПС-та Влизах в настройки на Catalist-a няма такова меню overscan Дори намерих и това
    1. Based on the navigation system contained in the ATI Catalyst™ Control Center window, do one of the following:
    * Navigation menu—From the display palette on the Desktops & Displays page, click the desired TV, and then click Configure in the context menu that appears.
    * Navigation tree—From the tree in the Graphics Settings tab, expand TV Properties.
    2. Click Adjustments.
    3. Move the Underscan/Overscan slider to adjust the overall size of the image on the TV. Use this slider to adjust any visible black borders around the edge of the image.
    Note: The slider is not available for TVs configured to use a custom or the default optimized timing mode.
    Но при мен просто липсва такова меню
    Когато резолюцията е 1920х1080 60Hz - има черни линии отстрани, по около сантиметър. Когато пък е на 59Hz реже картината пак с толкова.
    Накрая пуснах на резолюция 1680х1050 и всичко заспа Не мога да намеря разлика в качеството с 1920х1080.. май ще си карам така, но все пак ме дразни че не мога на пълната
  12. Moderator
    Aug 2006
    #985
    Точно този Underscan/Overscan трябва да е на 0.
    След това телевизора трябва да ти е на режим Screen Fit /изключен Overscan от телевизора/.
    Feb 2010
    #986
    Цитат Първоначално публикувано от LilScrappy
    свалих новата версия и там download-нах от опциите нужните неща,но после изписа че ненамира ac3fixfile
    свалихго от googlle-ла и си тръгна отново
    програмата си е пушка за нужната ситуация
    Цитат Първоначално публикувано от besny
    Днес се заех и подкарах NetSurf web browser-a на 40В650 с фърмуер 2009/09/30.02.2005
    1. Изтеглете тези 2 файла
    http://www.easy-share.com/1909518106...ules v0.01.zip
    http://www.easy-share.com/1909518104/NetSurf.rar
    За USB поддръжка на драйверите за клавиатурата и мишката е необходимо SamyGO Mouse and Keyboard Modules, а другият файл е самият браузер. Модифицирал съм файловете в браузера за кирилицата и съм поставил заглавна страница google.bg. Тя може да се промени от NetSurf/framebuffer/res/Options.
    2. Разархивирате Zip-a и Rar-a върху форматирана флашка FAT. Трябва да изглеждат така на флашката
    3. Свързвате флашката в USB порта
    4. Избирате Content Library - USB - Flash disk - Игра
    5. Копирате двете приложения в паметта на телевизора (може и едно по едно, а може да ги маркирате и да копирате всички).
    Флашката вече не ви е необходима
    6. Стартирате от "мое съдържание" - Игра - 1. Mouse and Keyboard , 2. NetSurf Browser.
    Вече си имате чисто нов браузър и може да си го ползвате със здраве.
    Мишката лагва поносимo, но това е нормално, има и някои несъответстващи клавиши (Shift, Enter- не работи на url, но и с мишката става). Аз използвам USB хъб, да не заемам 2 те USB-та.
    N.B. НЕ ПОСТАВЯЙТЕ НОВИЯТ ФЪРМУЕР 3000.*, ЗАЩОТО НЯМА ДА ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ИНСТАЛИРАТЕ БРАУЗЕРА ПОРАДИ СПИРАНЕТО НА CONTENT LIBRARY GAME MODE
    Успех!
    Моля за помощ.
    Не мога да ги копирам в паметта на телевизора.
    Къде бъркам.
    Mar 2009
    #987
    Здрасти,
    незнам къде бъркаш, но като видиш двата файла в флашката натискаш посочения на снимката бутон
    Има THIRD RELEASE на NetSurf Web browser - http://rrobek.de/download/NetSurf.tgz и вече може да се браузва с дистанционното без да е необходима мишка и клавиатура. Текста се набира както на клавиатура на мобилен телефон.
    Тук са дадени всички възможности http://sourceforge.net/apps/mediawik...rf_Web_Browser включително и за кирилизацията.
    Има създадени доста менюта,History, Back ,Backspace, Bookmarks... станало е доста приятно и функционално.
    Успех
    Feb 2010
    #988
    Благодаря
    но като натисна това копче направо ми стартира приложението.
    Но браузера работи и от USB.
    Ще пробвам с дадените от теб новости.
    Mar 2009
    #989
    Здрасти,
    пробва ли да натиснеш жълтото копче за избор и след това копирай всичко?
    Успех
    Mar 2010
    #990
    Предполагам че и на него не му излизат квадратчетата отстрани където трябва да ги маркира .
    Така беше и при мен (б650) Незнам как ги искарах но се ровичках из сервизното меню да си променя цвета на менюто в червен цвят не ми хареса и си го върнах отново в син и ХОП чудо. Излязоха ми квадратчетата където да маркирам.
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
