Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 65 от 172 ПърваПърва ... 1555636465666775115 ... ПоследноПоследно
Резултати от 961 до 975 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jun 2009
    #961
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от BaHko_goTuHoTo
    Ами в такъв случай трябва да си вземеш такова нещо: http://img.tomshardware.com/us/2005/...101/scart2.jpg
    Но ако наистина HDMI входа не ти работи го връщай.Аз също не съм доволен от HDMI входовете на моя SAMSUNG. Случвало се е да ми прекъва картината но като го размърдам малко кабела отзад и се е оправяло до сега.
    Благодаря за информацията...Опитах и да размърдам кабелите разбира се, ама не става нищо ...
    Ще пробвам с такава джаджа (дано намеря) да видим какво ще се получи...
    Определено при следващият телевизор ще ходя с плейъра + HDMI кабел и да пробвам...
    #962
    Имам два лсд телевизора в апартамента,единия LG предава нормално,докато другия SAMSUNG не предава в реално време ,а с един час закъснение. Това се отнася само за някои програми и е доста дразнещо.Някой ако може да помогне как да го оправя.Двата телевизора са вързани към един кабелен оператор.Мерси предварително.
    Mar 2009
    #963
    Здравей,
    на предната станица е даже обяснението http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg413738
    Успех!
    Aug 2003
    Sofia
    #964
    Цитат Първоначално публикувано от butcherboy
    Нямам..на това място има СКАРТ букса...
    Над нея има COMPONENT IN:
    Audio L, Audio R, Pr, Pb, Y - това са буквите над чинчовете...
    Погледни на страничните портове на телевизора. Мисля, че са там буксите червено, жълто и бяло, които търсиш.....ако вече не си се справил, разбира се.
    Jun 2009
    #965
    Цитат Първоначално публикувано от Samisam
    Е аз прегледах преди да пиша тук
    Просто няма други входове...както и да е, днес ще си купувам нови кабели да видим...
    #966
    #967
    Jun 2009
    #968
    Още инфо за новите модели
    http://www.henryconseil.com/
    http://www.samsung.de/de/news/roadshow_2010.aspx
    Всички спецификации-56MB
    http://www.samsung.de/webdownloads/p...ltungselkt.zip
    Цени на дребно за Европа
    #969
    Jun 2009
    #970
    Моля за помощ, взех си Samsung P2470HD, имам проблем, който ме изкарва от нерви вече 2 дни:
    -HDMI source - с HDMI кабел съм вързал WD TV и телевизора, кабела е 3метра, работи (пробван на друг телевизор).
    Постоянно ми дава че няма сигнал! Четох, че помага ако дам име на HDMI ->например съм дал HD DVD.
    И така вярно стана...но кратка беше радостта ми, на другия ден - пак няма сигнал, пак избрах наново всички опции подред (за HDMI source)..не става и не става! От време на време се появи логото на WDTV и дотам, изчезва след това.
    Проверих и вмъквах/измъквах HDMI кабела 100 пъти...няма ефект...
    Моля ви за помощ, най-вероятно е проблем с HDMI входа на телевизора, абсурдно е толкова сложно да става...
    Например ако вържа DVD player със телевизора (със SCART) - работи безупречно...
    Прочетох дузина форуми и така и не успях да разбера какво става...
    Пробвах (както съветваха на места) да пъхна и жълтия компонентен кабел и се оказа че просто WD TV се стартира, появява се логото и минава в "Composite mode"! Давам му изхода да е HDMI (auto, но пробвах и всички вариянти които ги има...), гася WD TV-то, махам компонентния кабел, пускам..появява се логото и бам пак отново в изходно положение (Composite mode).
    Оказа се че маса хора имат подобен проблем когато се опитат да подкарат WD TV с HDMI кабел.
    Поръчал съм за утре да ми донесат нов HDMI кабел със 1.3b support (каквото и да значи това), но повече WD-TV няма да си купя никога! Заради тази простотия щях да ходя да си връщам чисто новия телевизор обратно в магазина.
    #971
    butcherboy ето ти ФАК за WD - Чети!
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16728:2#2
    Nov 2008
    #972
    ето и цените
    http://led-televizie.heureka.sk/samsung-ue46c8000/
    в БГ май ще тръгнат от 5500лв.
    Mar 2010
    #973
    Здравейте, купих си преди няколко дена Samsung B530 40". Харесва ми, но има едно проблемче... Когато пусна лаптопа с HDMI кабел към ТВ-то и гледам някой филм при по бързи сцени се получават от време на време някакви линии... по скоро счкъш картината трепва и става на пластове. При статична картина няма такъв проблем. Кабела е включен в буксата HDMI 1 (DVI), защото в другите портове 2 и 3 картината не ми излиза на цял екран а е със черни ленти отвсякъде. На другите 2 порта го няма този проблем, но пък както споменах картината не е на цял екран и пробвах но не можах да я разтегна. Лаптопа е Dell Studio 1535 с VC Radeon 3650. В лаптопа ми ли е проблема?
  17. Тук е от
    Jun 2009
    #974
    Благодаря, почвам
    P.S Ей, страшен сайт! Руснаците за пореден път ми се издигат в очите!
  18. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    #975
    Цитат Първоначално публикувано от kristi_ina
    Проблема ти най-вероятно е в различните резолюции на лаптопа и телевизора ако ги пускаш едновременно да предава на PC-то и TV-то.И при мен се получава.Примерно телевизаора ти е на 1920x1080 а лаптопа не може да е на такава и за това трябва да пускаш само единия екран.Трябва да работи само телевизора като му зададеш да е първи монитор а екрана на лаптопа да е изключен.Тогава няма да се получават тези неща.Или да намалиш резолюцията на телевизора да стане като тази на лаптопа но това е неприемливо за мен.Аз за това си купих нов монитор който да поддържа 1920x1080.
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
