Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 74 от 172 ПърваПърва ... 2464727374757684124 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Apr 2005
    #1096
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    А Samsung LE40C650 няма за страна Великобритания, коя страна да избера, че да ми се появят повечко уиджети?
    Apr 2010
    #1097
    Здравейте! Благодаря на хората, който поддържат форума и благодарение на информацията публикувана тук си закупих телевизор Samsung LE-40B650. Телевизорът е страхотен, но имам нужда от информация относно неравномерна подсветка. Въпросът е следния - дали неравномерната подсветка се обслужва гаранционно (телевизорът е на два месеца - закупен от Метро Варна) и дали е възможно да се отремонтира. Приложил съм две снимки на телевизора едната е със светкавица, другата е без(не знам доколко добре ще се вижда- фотоапаратът не е от най- хубавите).Благодаря предварително за отговорите!!!
  4. Moderator
    Aug 2006
    #1098
    Втората ти снимка е напълно нормална за 99% от всички LCD модели. Ако така виждаш екрана при подаден черен екран, то нямаш основания за притеснения.
    Направи си предварително настройките на яркостта и подсветката да са в нормални за гледане настройки и тогава виж как се вижда.
    Apr 2010
    #1099
    Благодаря много за бързия отговор на lazarus18 . Телевизорът вече е в сервиза чакам отговор! Ако има заинтересувани ще пиша какъв е резултата.
    #1100
    Цитат Първоначално публикувано от Grumpy
    В 90% от случаите проблема е причинен от неправилен монтаж.
    Кутията с подсветката се монтира към корпуса на матрицата с болтове по краищата. Когато болтовете не са затегнати равномерно се получава усукване на кутията от подсветката което пък води до искривяване на отражателя.Няколко руски кореги си решиха сами проблема с отваряне на телевизора -преглед и равномерно натягатне на болтовете.
    Apr 2010
    #1101
    Цитат Първоначално публикувано от Georgo
    . Пуснах и т.нар. интернет (тъй като за него тТВ-то трябва да е на страна Великобритания, а за да пусна цифровата трябва да е на Германия му дадох Германия за цифрова ТВ и Великобритания з аналогова и за мое учудване стана). Сега имам някакъв Ю Туб, прогноза за времето , новини и още 2-3 други глупотевини.
    Защо да трябва да е на Великобритания? Аз съм на страна "други" и си върви интернета без проблем?
    Apr 2010
    #1102
    hristoslav2 ти го е обяснил. При гледане на телевизия /независимо дали HDTV или цифрова/ може да се ползват. При гледане на филми /пак независимо дали HD, DVD, Divx или по телевизията/ е по-добре да ги изключваш.
    Отиди в някой магазин да ти го демонстрират и ще разбереш какво имаме предвид.
    Всъщност доста хора ползва 100Hz и при филми, но това си е техен избор. Някои от незнание, а други просто защото не им пречи, че филма е съсипан.
    ОК, тогава въпрос - защо при 40B550 и 40B650, пуснати на еднакъв FULL HD сигнал от генератор - първият видимо НАСИЧА при движение на камерата върху едри обекти? А 40B650 върви плавно? Изобщо не говоря за бързи кадри във футболен мач, имам предвид трейлър на Ice Age, примерно. Едър обект пред камерата, която се "движи" сравнително бавно около него, и картината насича като стой, та гледай!!! А при 40B650 няма грам насичане? Питам, защото на мен ми е направило впечатление, а съм имал досег до няколко такива телевизора, включително в момента имам и 32B650, както и 32A330, как при 50 херцовия модел не бързите кадри са проблем, а точно мащабни и едри сцени. Т.е. когато камерата стои статично, а пред нея има много бързи движения, аз не виждам разлика между 50 и 100 hz, но когато камерата се движи сравнително бързо срещу мащабни и близки предмети, то картината насича много при 50 Hz и никак при 100 Hz.
    Apr 2010
    #1103
    Цитат Първоначално публикувано от Terelik
    Добър ден.
    Решил съм да си взема 40b620.
    Забелязах, че много се хвали 40b650, но мен реално "USB Video + DLNA wireless + Internet@TV" не ми твябва, даже и USB порта да е мултимедиен няма нужда и 300 лева отгоре, множко ми идва.
    До колкото разбрах, разликата между тези два модела основно е матрицата, 40b620 е с матрица клас 3 CMO (така да кажа), а 40b650 е с клас 1 S-PVA.
    Важно било да няма буквата "Q" за модела "40b620", за да мога да активирам PIP, което ме подсеща, че линка който давате за това активиране не ми се отваря :/.
    Нещо друго, което да препоръчате да гледам внимателно, за да няма после "кой, как, къде, защо" ще бъда много бладарен.
    Основната разлика е липсата на Crystal FHD Engine или липсата на т. нар. Crystal Panel.
    Apr 2010
    #1104
    Цитат Първоначално публикувано от patcan4uk
    От 2 дена притежавам САМСУНГ 37В650 но не мога да намеря подсветката на логото на модела. Някой да ми каже от къде мога да си купя WI.FI. самсусунг USB антена за интернет защото с другите модели не тръгва. Ще ви бъда много благодарен.
    Сега засега само от Техномаркет. Но е скъп адаптера (безумно).
    Apr 2010
    #1105
    От това което съм подочул(информацията не е сигурна) -при нас се очакват през Април серии 4 и 5. Серии 6 и 7 през Май. Led моделите през Август.
    Всичко вече е налично в една от веригите в БГ. Включително и LED. Цените - дебели.
  13. Junior Member
    Jul 2009
    #1106
    Цитат Първоначално публикувано от Orcinus
    Адаптера не е чак толкова скъп ето го http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052733
  15. Moderator
    Aug 2006
    #1107
    Като имаш предвид, че хубавите адаптери за компютър са около 50 лв тоя си бая скъп. Според хората обаче работи добре с него.
    #1108
  17. Тук е от
    Feb 2009
    #1109
    Скоро си купих LE46A786 (много ме радва!) и искам да питам дали може да се гледат освен снимки и филми от USB-то?
  18. Moderator
    Aug 2006
    #1110
    Не може. Само на моделите от В и С серии.
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
