Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 84 от 172 ПърваПърва ... 3474828384858694134 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,246 до 1,260 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Sep 2008
    #1246
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Дайте съвет за Самсунг 32Б650.Не мога да хвана ТВ7 на цифровата кабелна (оператора е пловдивски dcc) както и някой други по-маловажни канали който не ме интересуват,но TV7 не искам да го пропускам.На аналогов тунер го хващам,но с кофти качество с външен кабелен приемник(сет ъп бокс) също се хваща на 658MHZ,но с вградения DVB-C тунер на телевизора не излиза при търсене.Дори и при ръчно въвеждане на честота пак не го намира ТВ7.На автоматичен режим търся на: Страна-Други ,Кабелен тунер-цифров ,Режим търсене-Пълен.И не става Дайте съвет.
    Feb 2010
    #1247
    Благодаря Hristoslav2! Искрено се надявах на такъв отговор.Не се и съмнявам в твоята обективност....пък и ми харесва,това което виждам като картина.Просто исках да знам дали не съм се прецакал тотално с тая матрица.
    Jun 2009
    #1248
    Ей супер!
    Тъкмо това се и чудех дали е възможно да стане с HomeMediaCenter-a...
    Би ли написал с 2-3 изричения (или линк) както точно става номера да се увеличи размера на шрифта?
    Цитат Първоначално публикувано от iliianr
    Здравей те , на всички. Най после успях да пусна през мрежата ДЛНА,цветни субтитри и големи букви с ;Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP)" добре че са руснаците и Христослав да разбера от тях за този сървар.[img][/img]
    Jun 2009
    #1249
    Извинявам се че питам и аз, но моята въпрос е подобен (публикувах в общата тема, но там торент-дискусията измести контекста на последните страници от темата...):
    Телевизор LE32B650
    firmware:samsung 2009/09/30_002005
    T-CHL7DEUC-2005.0
    Възникна първия проблем...не знам дали е от кабелната или телевизора и ще помоля някой ако се е сблъсквал да сподели:
    Изчезва ми постоянно БТВ и Канал 1, само тези канали!
    Дава ми "Weak signal" и изчезват, най-лошото е че ги маха и от списъка с канали и пак трябва наново да сканирам от-до всичко...
    Има ли начин да се запазят някак си и дали може телевизора да е проблем? Въпреки че други канали няма проблем... Ако има значение - гледам цифрова с вградения тунер на телевизора...
    Мерси предварително!
    Цитат Първоначално публикувано от werti
    Jan 2010
    #1250
    В нашия район (UK) вече спряха аналоговата ефирна телевизия и всичко вече е цифрово.Видях реклама,че излъчават и три HD ефирни канала,които ще стават повече.В рекламата се казва,че за да се гледат,трябва цифров HD приемник,та се питам дали DVB-T тунера на моя B750 не е HD,като телевизора е Full HD,...или много ми се иска?При сканиране не ги виждам да са инсталитрани...
    #1251
    Цитат Първоначално публикувано от butcherboy
    Телевизор LE32B650
    T-CHL7DEUC-2005.0
    Проблема не е в телевизора ти а в сигнала на тези две програми/губи се от време на време/.
    за да не ти изчезват програми от списъка отиди в меню - настройка - актуализиране на програми/изключи/.
    Цитат Първоначално публикувано от cibik
    Доколкото знам за тяхното приемане е нужен тунер DVB-T2. Възможно е за някои програми да стане и DVB-T тунера.
    Ще те помоля да напишеш целият моделен номер-особенно държа на буквите след цифрата 750
  9. Junior Member
    Jan 2010
    #1252
    Модела е LE46B750U1W Model Code:LE46B750U1WXXU Правен в Словакия
    Видях линка,но не можах да се ориентирам в разшифроването...Би ли обяснил символите след 750?
  10. Moderator
    Nov 2006
    #1253
    Некоректно излъчване от страна на оператора! Вероятно параметрите се засичат с някой друг канал и затова не го открива.
    Jul 2009
    #1254
    И при мен е така! От DCC е! Аз съм с PS 50B650. И къде да гледаме Формула 1 качествено?
    Jun 2009
    #1255
    Благодаря ти за отговора, но в модела B650 няма такава опция - Актуализиране на програми.
    Дали не трябва от сервизното меню да се активира?
    Мерси предварително за отделеното време!
    Apr 2010
    #1256
    Колеги, имам монитор+TV Samsung 933HD. От няколко месеца забелязах следният проблем:
    Когато го ползвам като монитор и го оставя включен, и той и компютъра минават на standby, дотук ОК. След като са минали на този режим, когато превключвам на ТV или "събудя" PC- то, от Samsung-a няма реакция, остава си на standby. Спасението тогава е само дърпане на щепсела.
    Други забележки засега нямам.
    Има ли някой подобен проблем. Моля дайте съвет. Мерси предварително.
  15. Moderator
    #1257
    DanyDS,чува ли се едно пукане при стартиране на монитора при по старите серии съм забелязал трудно включване на тв ,тоест продължително натискане на пауър бутона.Докато в режим монитор стартира нормално ,но пак с характерното пукане което според мен е използвани евтини схеми или проблем със захранването,които се появява след известно време експлоатация.Не веднага.
    Apr 2010
    #1258
    Цитат Първоначално публикувано от granity
    granity,
    пукане няма, засега нямам и проблеми при включване на тв при други условия.
    Благодаря ти
  17. Junior Member
    Jul 2009
    #1259
    Някой да знае как се влиза в хотелското сервизно меню на самсунг.Брачед ми набарал на далавера един 26" за смешна сума ама му е заключен тунера.
    Dec 2008
    #1260
    Ей супер!
    Здравей,ето ти линк:http://www.homemediaserver.ru/forum/...php?f=7&t=163". Там където е името на шрифта до него има бяло квадратче от там се сменя цвета на субтитрите а до тях е размера на субтитрите.Като натиснеш шрифта от там също можеш да ги смениш. Дано съм ти помогнал.
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
