Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 85 от 172 ПърваПърва ... 3575838485868795135 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,261 до 1,275 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Oct 2009
    #1261
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Здравейте взех си samsung LE37B530 и ме интересува дали по някакъв начин може да се гледа видео от USB-то ,защото го дават само сервизно. Благодаря предварително
    #1262
    Цитат Първоначално публикувано от tatkobarba
    Не е възможно.
    Това става само в модели В550 и В620/от сервизното меню/.
    #1263
    Цитат Първоначално публикувано от cibik
    Модела е LE46B750U1W Model Code:LE46B750U1WXXU Правен в Словакия
    Видях линка,но не можах да се ориентирам в разшифроването...Би ли обяснил символите след 750?
    Твоят модел
    U - проекта/шасито/
    1 - канал на дистрибуция. Често пряко свързан с подсерията.
    WX - тунера поставен в модела - DVB-T2/C (MPEG4/AVC)
    XU - регионален код Англия
  5. Junior Member
    Jan 2010
    #1264
    Твоят модел
    U - проекта/шасито/
    Излиза,че има DVB-T2 тунер и според теб трябва да приема HD канали.Освен от този Model Code има ли от къде да се види какъв е тунера,някъде от сервизното меню?
    #1265
    Приел съм условно че означението WX означава че има DVB-T2 тунер. Тълкуването на тези обозначевия е мое/самсунг не ми отговориха на въпроса/.
    Днес прегледах 7 регионални европейски сайта и в никоя друга държава не видях подобно означение.
    На английският сайт не знам защо тези обозначения липсват в моделите.
    Mar 2010
    #1266
    Привет и от Варна и при мен както при werti и Niky77 част от каналите не се хващат ,но за сметка на тях хващам някакви инфрмационни от местия лидер ИНТЕРБИЛД. При ръчно въвеждане някои канали изчезват а на тяхно място се появяват други в крайна сметка винаги имам 78 клетки при наличие на 82 без информационните им канали който несе виждат стяхния приемник neta и по -някое време пак се връщат автоматично сканираните........дори да си запиша някаи канали като любими пак изчезвт.
    May 2010
    #1267
    Здравейте, чудесен форум. Много неща научих от него далеч преди да се регистрирам. Наскоро пак по съвет от тук се сдобих със Samsung LE37C650, чудесен телевизор, по мое мнение, но имам и един проблем ... като свържа компютъра и пусна филм от телевизора, чрез Media Play, не ми се пускат субтитрите. Ако повторя операцията от usb flash памет, със същите файлове - няма проблем със субтитрите. Моля ако някой има идея как да оправя този проблем, да сподели.
    Mar 2006
    #1268
    Цитат Първоначално публикувано от bobus
    Ползвай GOM Player или KMPlayer .
    Jun 2009
    #1269
    Да, благодаря!
    Подкарах субтитрите, но малко цялата идея (или поне това което аз разбирам) не ме кефи:
    - като избера да се 'транскодират' субтитри - целия филм се 'рипва' на хард-а на компютъра и след това вече с монитрани субтитри се излъчва вече по DLNA...То малко така се гуми смисъла - да се енкодва цял филм заради едни субтитри ама...
    Цитат Първоначално публикувано от iliianr
    Здравей,ето ти линк:http://www.homemediaserver.ru/forum/...php?f=7&t=163". Там където е името на шрифта до него има бяло квадратче от там се сменя цвета на субтитрите а до тях е размера на субтитрите.Като натиснеш шрифта от там също можеш да ги смениш. Дано съм ти помогнал.
    May 2010
    #1270
    Цитат Първоначално публикувано от ste1
    Тази програма Media Play си е някаква вградена, не съм сигурен, че мога да инсталирам на телевизора GOM Player или KMPlayer. Ако има начин, помагайте. В менюала няма нищо ...
    Mar 2006
    #1271
    На телевизора няма начин да ги инсталираш.
    Apr 2005
    #1272
    Субтитрите външни (отделен файл) със същото име като филма ли са ?
    May 2010
    #1273
    Да със същото име са, ако използвам същите файлове на флашка, ще пусне субтитрите ... но така през мрежата /когато си пуска филма процесора на самия телевизор/ не става.
  17. Moderator
    Aug 2006
    #1274
    По мрежата най-вероятно използваш някакъв uPnP сървър и е напълно нормално да не тръгват субтитрите.
    May 2010
    #1275
    Незнам точно да ли е uPnP сървър, просто от интернета на PC-то съм шернал и на следваща лан-ка съм вързал телевизора, дали от това е проблема и как трябва да се направи мрежата, за да няма този проблем?
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
