Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 86 от 172 ПърваПърва ... 3676848586878896136 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,276 до 1,290 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Moderator
    Aug 2006
    #1276
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Инсталоирай си от диска на телевизора Samsung PC Share или нещо подобно беше.
    После си шерни папката с филми на компютъра и ще я виждаш от телевизора.
    May 2010
    #1277
    Да, аз съм направил точно така: инсталирал съм SAMSUNG PC Share Manager и чрез него ги шервам и ги плейвам после направо от телевизора. Видеото си тръгва, мога да си го оправлявам, епизоди, други екстри, но уви субтитри няма, и на менюто нищо за управление на субтитрите.
    Понеже знам, че lazarus18 е много навътре в нещата, го моля, ако му попадне такъв модел да го пробват и да каже, дали изобщо са успели да пуснат субтитри по този начин с Media Play и SAMSUNG PC Share Manager.
    Благодаря предварително!
    Sep 2008
    #1278
    Добре де как да си направя повече клетки(позиций на каналите)Б650 автоматично телевизора хвана 150 канала и радиа,но това не са всичките налични излъчвани от кабелния оператор липсват ми доста програми.Ръчно им въвеждам честотите и ги хващам,но ми ги запаметява върху някои от съществуващите канали и губя старите.Демек пак си остават 150 позиций имам няколко нови програми,но те са се запаметили на местата на старите,които вече съм загубил.И реално не мога да хвана повече от 150 позиций.Всички Б650-ки са така?Дайте съвет.И защо на автоматичен не ги хваща всички програми,а иска да му се покаже точна честота къде да търси.Глупава работа ми се струват тия Самсунги.
    May 2010
    #1279
    Здравейте!
    Имам нужда от съвета ви, търся да си взема 100 Hz -37" LCD. Хареса ми PANASONIC TX-L37G10E, но е модел от миналата година и навсякъде по магазините са останали само мостри, и се отказах. В ТМ ми препоръчаха SAMSUNG LE-37C650. Може ли за мнения, как се справя на SD сигнал (кабелна телевизия), ще се ползва и за играене на PLAYSTATION 3.
    Благодаря предварително на всички за мненията!
  6. Banned
    Aug 2009
    #1280
    Не е ли по-добре за още 140лв горница да вземеш 40' - пак Самсунг , 40С650 - много добър ТВ !
    May 2010
    #1281
    Цитат Първоначално публикувано от civica
    Да, не уточних, че нямам място за по-голямо ТВ, а и ще го гледам от 2 метра разстояние.
  9. Banned
    Feb 2010
    #1282
    Цитат Първоначално публикувано от djackomo
    Добре са ти го препоръчали. Вземай го, това е най-добрия избор за тези пари.
    May 2010
    #1283
    След доста четене се спрях и аз на SAMSUNG LE-40C650 SQ1,но имам няколко въпроса към собственици те на модела:
    1.Може ли вече да се уголемяват субтитрите реално, а не с (small, normal, large).
    2.За какво точно служи този "CAM+ карта" модул(подробно обяснете моля)
    3.Може ли от USBflash директно да възпроизведе 1080P(конкретно това https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=74073&hit=1) без да насича и накъсва.
    4.Понеже съм на DCC хваща ли ги тези канали коректно -1..-2...-3 часа .
    мерси предварително (ако има нещо по добро до 2000лв препоръчите го )
    Jul 2009
    #1284
    Картата ти е един вид декодер! ДСС нямат все още карти!!! С техният приемник ще ти се влоши качеството, аз не го ползвам.
    Тунера на ТВ-то е по-добър от техният приемник! Поне при В650 е така.Без приемник няма да гледаш само платените и -1...-2...-3
    Jan 2010
    #1285
    Здравейте, имам един проблем ако може да ми дадете съвет? По коледа си купих от Метро тв SAMSUNG LE-32B650 и снощи както си гледах новините по БТВ изведнъж ми направи впечатление една вертикална черна чертичка на екрана с дължина около 20 мм, леко вдясно под центъра на екрана. При всякакви опити за смяна на каналите, при сигнал от външни източници тази чертичка си остава. Имам съмнение че са изгоряли пиксели, дали ще ми го признаят за дефект в сервиза и какво може да се направи по въпроса? Тази чертичка много лошо изпъква на светли картини и е много дразнещо. Благодаря.
  13. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1286
    Положението е за сервиз . Все пак можеш да опиташ да го смениш в магазина от който си го купил , но трудно ще стане .
  15. Junior Member
    Jan 2010
    #1287
    Твоят модел
    Model Code:LE46B750U1WXXU
    U - проекта/шасито/
    1 - канал на дистрибуция. Често пряко свързан с подсерията.
    WX - тунера поставен в модела - DVB-T2/C (MPEG4/AVC)
    XU - регионален код Англия
    Писах на съпорта и ми отговориха:
    Thank you for contacting Samsung Electronics UK regarding your
    LE46B750U1W.
    In response to your query, the tuner in your model of TV is a DVB-T, the
    type required for HD Freeview is a DVB-T2, so your model is notcapable
    of receiving the broadcast directly, however through a set-topbox the
    TV will be able to display it.
    Т.е. нямам DVB-T2 тунер.Тогава им писах да дешифрират буквите след 750 и да кажат какви трябва да са за да има DVB-T2.След много разменени писма,конкретен отговор нямаше,увъртаха го...Там работят или страшно некомпетентни хора или отново е тайна както преди-въпроса "какво ново в новия фърмуер?"А може би комбинация и от двете...Накрая ми писна и им пратих сърдит отговор на който едва ли ще отговорят:
    Sorry,you again avoid clear answers.I think they are automated answers.I don't believe that the questions are again company secrets...Now after so many letters without right answers I have convinced the custоmer support is completely useless. I wonder when your bosses will realize it.
    This is the opinion of all Samsung forums.
  16. Banned
    Aug 2009
    #1288
    Според мен нямаш право да им се сърдиш ! Има информация , която не е достъпна за всеобща употреба !
  17. Junior Member
    Jan 2010
    #1289
    1.Аз очаквах отговор примерно WX значи DVB-T2,после XU значи UK ...Едва ли тази кодировка е фирмена тайна,просто ги мързи да проверят където трябва...
    2.Дори да е тайна,отговора трябва да бъде-Sorry,we can not provide such information,it is Company policy...,а не да увъртат...
    P.S. След като ги навиках,все пак получих по-адекватен и подробен отговор,а са засегнали и минал мой въпрос за фърмуера:
    LE46B750U1W.
    No digits in the model code indicate whether or not the TV has FreeviewHD.
    In the TV specification DVB-T2 indicates the TV supports FreeviewHD, if this is not listed then the TV does not support FreeviewHD. We can advise the LE46B750U1W does not support FreeviewHD.
    DVB-T2 is a new specification that any TV released prior to FreeviewHD
    being available does not support. Therefore these transmissions can not
    be viewed on existing <(>&<)> current Freeview televisions released
    prior to the first broadcast of FreeviewHD in the UK.
    As we have already explained the letters after B750 have no reflection
    on the model itself, this is merely to indicate which country the TV is
    released for and again has absolutely nothing to do with indicating
    whether or not a TV supports FreeviewHD.
    In regards to firmware, we can advise that a firmware update is released
    to resolve an issue with the Television. This does not mean every TV of
    that model is affected however and so if you are not experiencing any
    problems with the Television then do not update the firmware. If,
    however you are experiencing problems then tell us what these are and we
    can then advise whether or not the issue would be resolved by firmware
    or whether the TV would require service.
    #1290
    Цитат Първоначално публикувано от cibik
    cibik
    Не са ти казали цялата истина защото съпорта няма дъстъп до информацията която търсиш.
    Да прегледаме за пример българският модел
    LE46B750 (LE46B750U1WXXH)
    http://www.samsung.com/bg/consumer/t...getype=subtype
    U - първата буква на проекта/шасито/
    1 - вариация на дизайна(цвят, размер на корпуса и т.н.) и канал на дистрибуция. Често пряко свързан с подсерията.
    WX - отговаря за тунера/според региона
    последните две букви XH - са регионален код - Източна Европа /за къде е предназначен/
    Прочети и в руският форум/има инфо и в американският форум/
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16190
    Австрииският модел
    http://www.samsung.com/at/consumer/t...pec&fullspec=F
    UE46C8780XSXZG
    XS - буквата S показва че има DVB-S тунер-погледви в спесификациите и ще се увериш
    X - готов продукт
    ZG - регионален код
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
