Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
280. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    25 8.93%
  • LCD 32"
    72 25.71%
  • LCD 37"
    27 9.64%
  • LCD 40"
    120 42.86%
  • LCD 46"
    31 11.07%
  • LCD 52"
    2 0.71%
  • LCD 55"
    3 1.07%
Страница 32 от 88 ПърваПърва ... 2230313233344282 ... ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 1308
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    #466
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Цитат Първоначално публикувано от Vandal
    lazarus18,
    Не си прав за панела че е доста отражателен.
    Аз също очаквах да е такъв но останах приятно изненадан като го пуснах вкъщи.
    По някой път даже се взирам за да видя отражение.
    Скоро забелязах и нещо друго. Като че ли след като е работил няколко месеца,
    имам чуството че и ъгъла на виждане се е увеличил.
    Незнам дали си въобразявам, за това моля и някой друг да сподели.
    Да , има нещо такова май..... аз не съм се заглеждал много отстрани ,но сега пробвах от почти нулев ъгъл или такъв от който може да се види картината и не видях разлика от фронталното гледане , но не съм спец и не мога да определя точно....
    Sep 2010
    #467
    Здравейте, имам проблем при разпознаването на mkv филм при плеиване от телевизора - 40 C650 . За 2ри път ми се получава затова и реших да Ви попитам дали има нещо което трябва да се направи!
    В момента файла даже въобше не се вижда а само папката филма е The.Social.Network.2010.720p.BluRay.x264-HiDt.mkv - свален от Арената
    Някакъв съвет , мерси !
    Dec 2010
    #468
    Цитат Първоначално публикувано от sergo
    Ще изтегля филма и утре ще го пробвам.Само при този филм ли ти се получава или по принцип
    Sep 2010
    #469
    Цитат Първоначално публикувано от tenev
    Благодаря , за 2ри път ми се получава -предния филм не се сещам кой беше !
    Филма е от арената и е 4.37 ГБ
    Dec 2010
    #470
    Sergo,
    Изтеглих филма но и при мен не се чете.Тв-то вижда папката но не вижда файла вътре в нея.Идя си нямам защо се получава.Някой има ли идея
    Apr 2010
    #471
    Току що и аз го изтеглих, но при мен тръгва без проблем. Аз съм с "Домашний Медиа Сервер". По принцип ако DLNA сървъра ти е пуснат докато теглиш филма и след това веднага искаш да го гледаш няма да стане ( ще се вижда само папката, но не и сваления филм ), трябва да се рестартира сървъра за да се ъпдейтне листа ( поне при мен е така ).
    Dec 2010
    #472
    Рестартирах всичко и пак не се вижда.
    А аз имам следния проблем.Със SAMSUNG PC SHARE MANAGER съм.Всичко работи много добре.Филми и субтитри се плейват без проблем.Проблема се появява когато искам да 'превъртя' филма напред или назад.Превъртането става много бавно,за около 5-6 сек. и се превъртат само 20 сек.След това превъртането спира и пак трябва да натисна бутона.Няма значение дали задържам клавиша или го натискам еднократно.Ако искам да превъртя 60 мин. ми отнема 30 мин.
    PC-то е вързано през Wi-Fi към рутер a TV-то 37С650 е дирктно с кабел към същия рутер.Фърмуера е T-VALDEUC-1016.0 а TV-то 37С650.
    Дано да съм бил достатъчно ясен, че стана малко объркано.
    При всички ли е така или само при мен.?
    Дайте някакво решение.
    П.С. Току що изтеглих друг филм във mkv и той се плейва без проблмеи
  10. Junior Member
    May 2010
    #473
    Купих си SASMSUNG LE-37C650. Доволен съм от телевизора. Имам няколко въпроса.
    1. Като го свържа с HDMI кабел към ASUS 5850, картината излиза малко по голяма и трябва да му задам „побери в екран“. Сигнала от карата е 1080p. Както и на монитора. В момента съм ги клонирал. Другото по фрапиращо е че като ползвам ТВ- за монитор. Всичко е леко размазано лек двоен образ, на папки, надписи . Иначе филмите си вървят добре.
    2. Как мога да направя така че да си гледам филм на тв,а жена ми да си рови на монитора в интернет. Доста се рових по настройките на драйвера но неще неможах да го направя този номер. С драйвер 10.9 ATI.
    3. Телевизора е свързан с Булсатком с със скарт кабел. Как е най- добре да го свържа? Заслужава ли си да минавам на HD приемник и да си пусна пакета. Като цяло ще се подобри ли картината и на другите канали. Като там вече ще е връзката с HDMI кабел, а ме скарт.
    4. Мога ли да го свържа към интернет ТВ като сложа втора лан карта на компа и какви настройки ще трябва да м,и направя. Изобщо има ли смисъл.
    Благодаря предварително на отзовалите се.
    Apr 2010
    #474
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /ч&#
    "tenev", ако ти се занимава пробвай руския DLNA сървър, с който съм аз, доста повече функции има и всичко работи без проблем. Аз този PC Share Manager го махнах най-вече заради изключително бавното ъпдейтване на списъка със споделените файлове ( аз имам около 1,5 ТБ блу рей филми и при мен ъпдейта отнемаше около 40 минути ), при руксата програма става само със рестартирането и, което отнема секунди. Проблема според мен при този филм е че програмата не може да ти го транскодира неясно по какви причини.
    "bobini", за да може на телевизора да се гледа филм, а на компютъра да се прави нещо друго трябва не да клонираш десктопа, ами да му дадеш "extend", при което ще стане така все едно имаш два монитора един до друг, и за да гледаш нещо на телевизора просто го пускаш на компютъра и го преместваш върху съседния монитор което всъщност е телевизора ти. Аз съм с Nvidia и при мен нещата изглеждат по този начин като на картинката. 1 ти е монитора, а 2 телевизора, в моя случай ако искам да гледам филм го пускам и от монитора го влача надясно и той отива в ТВто.
  12. Junior Member
    May 2010
    #475
    Да това наистина е така, сега го направих и става номера, мерси. А по другите въпроси?
    Apr 2010
    #476
    За Булсатком - ако си пуснеш пакета с HD канали ще видиш разликата - въпроса е дали ти се дават повече пари. Това е въпрос на личен избор.
    За свързването с интернет - да, ще може да въжеш ТВто с втора лан карта и направиш съответните настройки, също може да стане ако сложиш рутер и към него свържеш компа и ТВто. За смисъл - има смисъл защото ако си качиш DLNA сървър на компютъра ще можеш от телевизора директно да пускаш филмите които си споделил от компютъра, също така ще можеш и директно да си пускаш музика и да гледаш снимки, ще можеш да ъпдейтваш софтуеъра на телевизора директно от него а не през флашка, а има и доста игри, facebook, skype, youtube и др. полезни работи.
  15. Junior Member
    May 2010
    #477
    Цитат Първоначално публикувано от kiroslavov
    А в другите канали ще има ли разлика, ще се подобри ли картината с този приемник който ще ми дадът и като направя връзка с HDMI.
    Nov 2008
    #478
    HD приемника на БСК е пълен боклук - вземи си друг HD приемник
  17. Junior Member
    May 2010
    #479
    Ами кажи какво имаш в предвид, ако трябва да купувам то няма да е ефтин предполагам (дай предложение). Те нали ми го дават безплатно като си пусна този HD пакет.
    #480
    Bobini и joro_bul
    Отклонявате се от темата!! Има отделни теми по въпроса и ще ви помоля да пишете там.
    https://forum.setcombg.com/index.php/board,119.0.html
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 14:31
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
