Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
280. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    25 8.93%
  • LCD 32"
    72 25.71%
  • LCD 37"
    27 9.64%
  • LCD 40"
    120 42.86%
  • LCD 46"
    31 11.07%
  • LCD 52"
    2 0.71%
  • LCD 55"
    3 1.07%
Страница 30 от 88 ПърваПърва ... 2028293031324080 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 1308
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Dec 2005
    #436
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Цитат Първоначално публикувано от johnyboy
    Задръж инфо бутона за няколко сенунди.
    По точно 10. А през менюто е: Support->Self Diagnosis->Signal Information
    #437
    Цитат Първоначално публикувано от katlak
    Благодаря за отговорите.
    Сега остана да се установи DVB-T в Пловдив в момента дали излъчва MPEG2 или MPEG4 . Понеже с телевизор за който се твърдеше че няма MPEG4 изкарвам и картина и звук.... и за това си мисля че сигнала в момента е в MPEG2.
    edit:Вече ми потвърдиха на няколко места - MPEG4 e - [img width=800 height=571]http://store.picbg.net/pubpic/F9/EA/f2462cdc942ef9ea.JPG[/img] .
    Явно Samsung 32"А676 има MPEG4.
    #438
    Цитат Първоначално публикувано от Avtomoto
    След като имаш и картина ,най-вероятно е в MPEG2.
    Jan 2011
    #439
    Някой знае ли дали ТВ (САМСУНГ 40С7000 или 40С8000) купен от Англия или някъде другаде от Европа може да работи в БГ.Дали няма да има проблем с тунерите и някои други настройки
    Feb 2011
    #440
    Здравейте, от скоро и аз съм собственик на Samsung LE32C650. Интересува ме каква точно е матрицата, на Samsung ли е ? Произведен е в Унгария и няма стикер с обозначение. Влизах в менюто както е описано в форума там пише Type: 32A1AFOC, отзад през решетката се вижда този номер : 00809А , LTF320HF01, P8AL A01. Благодаря предварително !
    Apr 2005
    #441
    AU Optronics
    #442
    Явно Samsung 32"А676 ....
    С това трябваше да започнеш въпроса си Модела А676 има DVB-C тунер и се продаваше основно в западна Европа. Масовите модели на Самсунг през 2008г у нас бяха А620 и А656.
    Цитат Първоначално публикувано от vesko28
    LTF320HF01 е матрица на Samsung
    32A1AFOC[*]32 - Inch[*]A - Samsung[*]1 - Panel frequence - 100Hz[*]U - Panel Ultra Clear)[*]F - Resolution - FHD[*]0 - Panel 1st/2nd (1st:0, 2nd:1…)[*]C - BLU (BackLight Unit)- CCFL
    http://avclub.gr/forum/showpost.php?...7&postcount=20
    #443
    Има нов фърмуер от 27.01.2010г. Има ли някой впечатления вече ?
    1. Title
    2010 model Firmware for self-upgrade
    2. Applicable Model
    UE**C6, 7, 8 Series -Това само за лед моделите ли е?
    3. Description
    * T-VALDEUC-3006.2
    . Power On error when CAM is inserted
    (especially, Samsung CAM, T-REX CAM, Orecrypt CAM, Boxer CAM)
    . Audio is cut off when playing recorded TV with specific stream in Poland
    . Add ''Nordic'' region in PnP step with T2 Tuner
    . Add Yahoo widget(Internet @TV)
    . ''Digital text'' menu is not showed when selecting ''Estonia'' as country. (Estonia)
    . Latch up sometimes when entering ''3D Optimisation'' with 3D ''on''
    . [PDP TV] Judder with 3D ''smooth'' mode (24Hz => 60Hz)
    . Recorded TV is stopped if TF1 widget is played on TF1 channel.
    . When watching and turning off/on several times, network setting is failed.
    (Mac address error)
    . Add the requirement of SkyD (Germany)
    . Add Slovenian
    Feb 2011
    #444
    Благодаря ти hristoslav2, според тази информация е S-PVA нали така .
    #445
    Да матрицата е - S-PVA
    Feb 2011
    #446
    Благодаря ти много ! Улучил съм по добрият вариант .
  15. Novice
    Feb 2011
    #447
    Здравейте! След месец ровене из форума дойде времето да се регистрирам за да мога да попитам за разяснение следното: Във FAQ раздела на стр. 1 за матрицата пише
    "Как да разберем каква матрица е поставена на телевизора ?
    ... S - Samsung S-PVA (S-LCD) /SQ01, SQ02, SQ03, SQ04, SS01, SS02, SS03, SS04, SX03/
    и малко по-надолу
    "SQ03 - това не е матрица
    Tова е BOM (Bill of materials) http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_of_materials
    SQ01/02/03 etc. - в един и същи модел телевизор това са един и същи панел"
    това SQ03 в крайна сметка какво е? Това ме вълнува защото при обиколката в магазините на ТМ и ТП обърнах внимание на няколко модела Samsung между, които се колебая- UE40C6000, LE40C630 и LE40C650. На С630 на етикета отстрани пише:
    Model code - LE40C630K1WXXH
    Serial № - 270M3snza00987R
    Version - SQ03
    Моля ви разяснете ми как в крайна сметка да тълкувам последния ред - "Version - SQ03" и само още два въпроса.
    Кой модел от горните бихте ме посъветвали да взема, и на второ място заслужава ли си да изчакам още месец за да им паднат цените още малко, макар че пък се опасявам дали така няма да се стигне до момент когато магазините ще започнат да си чистят мострите на по-ниски цени. Искрено се надявам на помощта ви.
    #448
    Цитат Първоначално публикувано от rodas
    и малко по-надолу
    Version - SQ03
    rodas
    За теб е важно ,какво е изписано на третият ред-позиция
    Version - SQ03 - Важно е да е започва с S
    LE40C630 - това е модел С550 ,но със корпус на 6-та серия
    LE40C650 -това си е 6-та серия/ с повече екстри от 5-та серия
    Като картина почти не се различават.
  17. Novice
    Feb 2011
    #449
    Христослав благодаря за отговора!
  18. Junior Member
    Sep 2008
    #450
    момчета имам модела C630 интересува ме има ли сателитен тунер,защото ми попадна една карта ирдето на булсатком и какъв модул трябва да закупя?и още нещо кажете ми откъде в пловдив да закупя качествен компонентен кабел,благодаря ви предварително.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 14:31
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
