Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
280. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    25 8.93%
  • LCD 32"
    72 25.71%
  • LCD 37"
    27 9.64%
  • LCD 40"
    120 42.86%
  • LCD 46"
    31 11.07%
  • LCD 52"
    2 0.71%
  • LCD 55"
    3 1.07%
Страница 42 от 88 ПърваПърва ... 32404142434452 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 1308
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Sep 2003
    #616
    Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Да. Всъщност преди да тръгнеш да търсиш кросоувър кабел можеш да пробваш с прав. Повечето LAN карти вече поддържат Auto-MDIX, което означава, че сами могат "да си обърнат" кабела...
  3. Junior Member
    May 2010
    #617
    Това не го знаех, как мога да разбера дали лан картата е такава, то втората тряба да го може това?
    Тази ми е втората карта http://www.tp-link.com/products/prod...odel=TF-3239DL
    Jan 2010
    #618
    Цитат Първоначално публикувано от nolimit71
    Здравейте, преди около два месеца взех LE 40c530 от който съм супер доволен. Обаче , снощи вече за втори път се случва ,както си работи ТВ-то да се самоизключи. Предния път беше преди около 20 дни.Принципно телевизора работи поне по 12 часа на ден, но вчера го пуснах към 19 часа и се самоизключи към 22.30 ч. Че се чудя, дали за това може да има някакво обяснение различно от повреда ?!То дори и повреда да е не мисля , че някой ще ми обърне внимание с тези "разтеглени" симптоми ама..... Не ми е направило впечатление да има примерно токов удар, който да е евентуална причина за случките. Ако някой има обяснение, моля да сподели! Или ще трябва да изчакам момента в който ТВ-то въобще да не иска да се включи?
    ....А , само да допълня, че е включен в разклонител който е с прекъсвач, и "уж" защита срещу токови удари .ако той нещо е причината........?!
    Мойта 530-ка се рестартира от неонови лампи и вероятно и от тия гадните енергоспестяващите крушки,които имат стартер също, та ако ти имаш такива може да влияе на захранването при изгасване на неон лампите - но при мене само се рестартира за секунди.
    А относно друго подобно дистанционно да влияе на твоя тв е малка вероятността ,защото тв дистанционните работят с инфрачервен светлинен спектър и преминават само през прозрачни обекти и се отразяват добре от отражателни такив.
    Jan 2010
    #619
    От известно време се мъча да разбера как да си върна минала версия на фърмуера на ТВ САМСУНГ LE-32B650, чрез софтуера и методите на SamyGO, като до скоро това ми беше тайна. Но все пак след голямо ровене из интернет и по-точно из руски форуми успях от последния фърмуер T-CHL7DEUC-3001.1 да го върна до версия T-CHL7DEUC-2004.1, като след това сложих тази версия но със кръпка от SamyGO - T-CHL7DEUC-2004.1-v0.16. Стигнах даже по-далеч и сложих програмката "samygo_dca_0_3_bin" ,която декодира звука на филми със DTS звук, също сложих NFS server - много удобно нещо, защото прави така, че шернатите папки във компютъра да изглеждат на телевизора все едно че са от флашка вкл. на телевизора и тогава изполвате пълната функционалност на вградения плеер на ТВ. Също сум сложил и една програма, която увеличава големината на субтитрите и ги прави жълти и тогава се четат много добре и още други функционалности. Вие ще ги видите и оцените като ги поставите. Трябва все пак да сте много внимателни и ще бъдете много доволни от модернизирания си телевизор.Това са неща достъпни основно за модели от 2009-та година. http://samsungtvupgrade.blogspot.com/ - Това е адреса на който е описано доста от това за което ви разказах накратко.
    Jan 2010
    #620
    Цитат Първоначално публикувано от kossis
    Аз май открих от къде ми е "проблема".На 90% съм сигурен даже.Мисля , че докато се опитвам да натисна "ОК" на дистанционното докато блея на някъде, вместо него без да искам натискам "Инструменти"/един до друг са/, и понеже най-отгоре се намира таймера за изключване, го задействам или за 30 или за 180мин, и съответно ТВ-то изключва. Днес се "хванах ", че я направих тая простотия таман два пъти, ако трябва да съм точен.Просто бутоните на ""кръстачката са много гладки, и почти не се усеща релеф който да ориентира пръстите.Благодаря на всички отзовали се!!! А, иначе наистина съм с енергоспестяващи крушки навсякъде....
    Jan 2010
    #621
    А те оказват ли влияние на тв то по някъкв начин ?
    #622
    Цитат Първоначално публикувано от joropl
    Понеже ми е интересно да разглеждам сервизното меню и видях , че може да се промени типа матрица на С650 от 40A1UFOC / като А1 означава че тв е 100/120 Hz / и може да се промени типа на 40A2UFOC като 2 означава 200/240 Hz ... та ако се промени дали ще стане 200 Hz. Ако може спецовете се изкажат по въпроса ?
    Не го прави!!! Вероятно ще изчезне картината в телевизора! С промяна на настройките - 100Hz матрица няма как да стане 200Hz-ова.... Така е произведена! И освен това дори да е поставена 200Hz-ова и трябва хардуерна подръжка от шасито и контролерите.
    само за PVR -записа не ми е ясно, а не ми се пипа напразно в сервизното меню, та ако някои е търсил тази функция на 530-та да каже има ли я или не.
    Няма възможност за активиране на PVR в 530 /различно шаси/.
    Jan 2010
    #623
    Тенкс Христославе за отговора - казваш като искам да записвам да съм взел по модерната 650-ка
    А тоя бутон рек до колкото разбирам е за управление на външни у-ва.
    #624
    Да-дистанционното е универсално.
    Jan 2010
    #625
    Никой нищо не каза за захранването на тия матрици - ясно е, че е инпулсно. Но защо се влияе от стартери на лампи и нормално ли е ( кондензаторите в неоните не са малки ), и дали ако ползвам от тия разклонители с варисторите, дето уж при пренапрежение шунтират пика през варистора и уреда не гърми, ще се изчисти проблема с тия лампи.
    Mar 2011
    #626
    Имам Samsung 6-серия и следните два въпроса:
    1) HD 1080р филми гледат ли се безпроблемно през wireless adapter (WIS09ABGN LinkStick Wireless LAN Adapter), както е написано в началото на тази тема? Т.е. нужно ли е (и поддържа ли ги реално) 300mbits/s за възпроизвеждане на HD филми. Искам да знам дали е изгодно да си го закупя от ТМ (ако го има), за да гледам HD филми от харда на компа. Не знам дали е по-добре да си закупя вместо това мултимедиен плеър, но май предпочитам безжичната връзка с компютъра.
    2) Прочетох инструкциите, но така и не намерих откъде да изключа опцията, която прави художествените филми да изглеждат като документални. Всяка помощ е добре дошла.
    Предварително благодаря!
    краси
  15. Moderator
    Aug 2006
    #627
    1. 300Mb е ясно, че няма да ги изпълни, но не е и нужно. Във филмите рядко се прескачат 50-60Mb, а при риповете средния битрейт е 10-15Mb. Не мога да ти гарантирам дали всичко ще върви защото не съм правил тестове, но по впечатления на 1-2 собственика работи.
    Дали е по-добър вариант от външен плеър е спорно, но със сигурност по-евтино. Пак зависи и от плеъра.
    2. Изключи си Motion Plus или там както се наричат при теб 100-те херца.
    Mar 2011
    #628
    lazarus18, благодаря за информацията.
  17. Тук е от
    Jul 2009
    #629
    В затруднение съм. Не си намирам service manual-a, а трябва да пресканирам цифровия пакет на доставчика (NET1), поради разместване на програмите. Смятам, че поради наличните програми въобще не може да се влезе в първоначалното меню за сканиране (така както при първото сканиране), език, държава и т.н. или пък аз съм забравил как? Търсих във форума, но не попадам на обяснение. ТВ-то е 32С650. Всякаква помощ е добре дошла!
    Sep 2010
    #630
    hivo, http://downloadcenter.samsung.com/co...00L05_0223.pdf
    не виждам какво те затруднява толкова, но...
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 14:31
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
