Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
280. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    25 8.93%
  • LCD 32"
    72 25.71%
  • LCD 37"
    27 9.64%
  • LCD 40"
    120 42.86%
  • LCD 46"
    31 11.07%
  • LCD 52"
    2 0.71%
  • LCD 55"
    3 1.07%
Страница 44 от 88 ПърваПърва ... 34424344454654 ... ПоследноПоследно
Резултати от 646 до 660 от общо 1308
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Mar 2011
    #646
    Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Цитат Първоначално публикувано от bobobg
    Здравейте на всички!
    Благодарение на този форум съм горд собственик на LE32C650
    Дотук добре, както се казва в един стар виц, но имам въпрос, като предварително се извинявам на разбирачите. Аз определено съм лаик!
    Та, въпросът ми е за субтитрите - когато пускам филма през копма всичко е ОК! Но, когато го пускам през външен диск са маймунести. Прегледах настройките, както пише на първа страница на форума - всичко изглежда ОК - тоест настроени са на български!
    Моля за съвет!
    Цитат Първоначално публикувано от DJPRODIGY
    Има обяснение на първа страница и то е:
    При пуснат филм от флашка натискате бутона tools на дистанционното-->настройка на субтитри-->кодиране-->кирилица,ако ви е малък шрифта имате и опция за промяна на размера.
    Много благодаря! Получи се, а какво ли не опитвах! Да си жив и здрав!
    Mar 2011
    #647
    Моят проблем е отново свързан със субтитрите - значи като гледам филм от флашката на ТВ и субтитрите си излизат на кирлица всичко добре, но не излизат до края... на някои филми спират до 30тата минута на някои до 40та - не знам от какво зависи.. ноо до сега не бях чула някой да има като моя проблем. Много ще съм благодарна ако някой ми помогне!
    Jun 2002
    #648
    Цитат Първоначално публикувано от lilqna
    Пуснала ли си филма на компютър да видиш дали не е проблема в самите субтитри?
    Jan 2010
    #649
    Ами има/имаше/ с подобен проблем колежке, колегата
    lotuss96 , но не е споделил дали има развитие по въпроса:"-......ПРОБВАХ С 4-5 ВИДА ФЛАШКИ НО РЕЗОЛТАТ Е ЕДИН И СЪЩ А СУБТИТРИТЕ ГИ ПРАВЯ ТОЧНО КАКТО КАЗВАШ, НО ТО ТОВА Е АКО НЕ ТРЪГВАТ А ТЕ ПРИ МЕН ВЪРВЯТ НО ДО 28-30 МИНУТА........"
    Затова е добре , когато някой е намерил решение на проблема да сподели във форума , а не "Оправих се мерси..." - и до там.
    Какъв е телевизора ти, защото останах с впечатление , че проблема е най-чест при "LE ...C530" . Аз съм с този модел, но да чукна на дърво още не съм го имал този проблем, а съм изгледал доста филми.
    May 2006
    #650
    Здравейте. Взех си въпросния телевизор Самсунг LE 32C450E1WXXH/това му пише за модел/. Като оглеждах по магазините същите модели телевизори ми направи впечатление че USB порта плейват MKV файлове.
    Въпроса ми е моят не ги плейва и дава надпис "Не подържан формат". Може ли да е от фирмуера. Моят е T-MSX5DEUC-2005.4. Има ли нов и дали ще се оправи като кача друг. Пробвах също и преконвертирах звука да не е в DTS но пак не става. Иначе avi чете без проблем.
    Feb 2008
    #651
    Дай конкретни линкове за проблемните файлове, или техническата информация за конкретните файлове.
    Feb 2011
    #652
    Препоръки за хубава флашка за САМСУНГ LE 46C650над 8 гига.
    Apr 2010
    #653
    http://plesio.bg/usb-flash-drives-c-...-p-286314.html
    с доста високи скороси на запис и четене. Аз имам 8гб и няма проблем за записване от HD канали и за Timeshift. А и цената не е лоша
    May 2006
    #654
    Цитат Първоначално публикувано от Lance
    Format : Matroska
    File size : 4.37 GiB
    Duration : 1h 30mn
    Overall bit rate : 6 914 Kbps
    Encoded date : UTC 2010-05-22 22:57:11
    Writing application : mkvmerge v3.4.0 ('Rapunzel') built on May 15 2010 09:38:20
    Writing library : libebml v0.8.0 + libmatroska v0.9.0
    Video #1
    Format : AVC
    Format/Info : Advanced Video Codec
    Format profile : High@L4.1
    Format settings, CABAC : Yes
    Format settings, ReFrames : 5 frames
    Muxing mode : Container profile=Unknown@4.1
    Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
    Duration : 1h 30mn
    Bit rate : 5 267 Kbps
    Nominal bit rate : 5 420 Kbps
    Width : 1 280 pixels
    Height : 536 pixels
    Display aspect ratio : 2.35:1
    Frame rate : 23.976 fps
    Resolution : 24 bits
    Colorimetry : 4:2:0
    Scan type : Progressive
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.320
    Stream size : 3.32 GiB (76%)
    Writing library : x264 core 96 r1602 69588a7
    Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=2pass / mbtree=0 / bitrate=5420 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
    Language : English
    Audio #2
    Format : DTS
    Format/Info : Digital Theater Systems
    Codec ID : A_DTS
    Duration : 1h 30mn
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 1 510 Kbps
    Channel(s) : 6 channels
    Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
    Sampling rate : 48.0 KHz
    Stream size : 976 MiB (22%)
    Language : English
    Feb 2011
    #655
    Не вярвам да е от формата. Днес изтеглих mkv файл с битрейт 12mb/s , 11 Gb , 1920/1080 резолюция, останалите параметри са като твоите и върви безпроблемно на моя Samsung C5000 . Интересното е , че на компютъра - 2ядрен, 1Гб видеокарта 9600 , ми насича, докато телевизора си го плейва с кеф , дори върви и превъртането напред-назад.
    May 2006
    #656
    Пробвах всякакви формати на MKV и не става.
    Jun 2002
    #657
    Цитат Първоначално публикувано от marinelo
    А ти къде прочете, че телевизора ти чете HD video?
    Feb 2009
    #658
    Имам C5000 и как мога да гледам цифрова тв без техния приемник ( аз съм на БЛИЗУ).
  17. Тук е от
    May 2006
    #659
    Цитат Първоначално публикувано от saint056a
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1299411034[/time]_________________________________________________
    Разбрах от какво е благодаря.
    Mar 2011
    #660
    Много моля за помощ. Днес детето хвърли една химикалка по телевизора и се получи една малко точица на монитора при загасено положение. Когато го пусна се получават цветни черти в зоната на удара по дължина на целия екран. Предполагам че монитора е спукан.
    Може ли да ме осведоми някои този проблем отстраним ли е , евентуално какви са приблизително цените?
    Телевизора е самсунг 46А656А1F .
    Ще съм много благодарен ако някой изпрати инфо.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 14:31
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
