Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
280. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    25 8.93%
  • LCD 32"
    72 25.71%
  • LCD 37"
    27 9.64%
  • LCD 40"
    120 42.86%
  • LCD 46"
    31 11.07%
  • LCD 52"
    2 0.71%
  • LCD 55"
    3 1.07%
Страница 54 от 88 ПърваПърва ... 444525354555664 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 1308
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Dec 2007
    #796
    Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Е добре ама как ще изкараш HD форматите от телевизора дори и да ти плейва блу рей? Телевизора има изход само оптика - а тя е ограничена до DTS-CORE и AC3 CORE. След като ще слушаш концерти едва ли ще е на колонките на ТВ!
    #797
  4. Moderator
    Aug 2006
    #798
    Цитат Първоначално публикувано от Momchil
    Е, айде сега, няма смисъл. Предполагам визираш това, че няма очебийна разлика в качеството на картината, макар че и това е спорно. Все още се срещат mkv-та с кофти битрейт. Та, смисъл винаги има. Например, аз си тегля блурей, най-вече заради некомпресираното аудио, където разликата вече се усеща, особено при концертите.
    Качествени рипове се намират на всички филми, заслужаващи добро качество.
    Другите филми спокойно е гледат и на 720р.
    Имах предвид, че на 40 инча екран разликите между 720р/1080р се хващат трудно пък какво остава и с пълния BD филм.
  5. Banned
    Feb 2010
    #799
    Цитат Първоначално публикувано от elcos
    Не визирам въобще, плейването на блу рей от телевизор. Доколкото знам, все още няма телевизор, който да плейва блу рей през вградения плеър. Неслучайно цитирах конкретното изречение на Лазарус. А иначе, използването на колонките на тивито за слушането на каквато и да е музика, си е извращение.
    Доста е субективно, кои филми заслужават добро качество, нали?
    С останалото, в общи линии съм съгласен, с малката вметка, че когато човек има възможност да гледа каквото и да е блу рей съдържание, то по добре да му се наслади, вместо да се задоволява с орязаните му "братчета". Дали има смисъл на 40" телевизор, също е субективно. Аз бих казал, че е минимума.
  6. Moderator
    Aug 2006
    #800
    При мен на 46 инча и гледане от 3,50 съм на границата между 720р и 1080р рипове. Говоря като резолюция. Дори и най-добрия рип му е орязан битрейта и ако човек знае какво и как да гледа се забелязва. Особено на някои филми.
    За звука е ясно. Ако имаш хубава система да хванеш HD форматите си заслужава и то не само за музика и концерти. Друг е въпроса как ще се изкара този звук от телевизора /никак/.
    Feb 2008
    #801
    Колеги, взех си 40C650. Ползвам булсатком и проблемът ми е, че на повечето канали с изключение на тези на Булсатком, Евроспорт и още някои от ляво и отдясно на телевизора се появяват две големи черни колони, в които няма картина. Какво ли не опитвах, за да разпъна картината на целия екран и не става. На какво се дължи това и как може да се оправи? Благодаря предварително
    Освен това се чудя как да свържа телевизора с безжичния рутер, кабел ли ми трябва и ако да какъв или направо безжично може да стане? За съжаление съм много зле технически и колкото и да чета форумите не мога да се оправя
  9. Junior Member
    Jul 2006
    #802
    Браво на joropl, но все пак, няма ли някой, който е със сателитен приемник /като Булсатком/. И да включи, коаксиалния кабел, който идва от сат. антена директно в ТВ-то /има такава букса нали/, и да пробва, да сканира честотния диапазон на източник САТЕЛИТ. И, тогава, ще се разбере, дали Самсунг С650, има хардуер за това, дори и без САМ модул и поставена в него карта.
    Колега, няма смисъл. Захранването на конвертора на сателитната антена е 14-18V, от нормалния вход на ТВ тунера не може да се захрани. Не знам да има един тунер за ТВ и САТ, трябва да са два, със два отделни входа.
  10. Banned
    Feb 2010
    #803
    Цитат Първоначално публикувано от MrNoone
    Влез от дистанционното на приемника в меню Инсталация-->Телевизор-->Формат на ТВ екран-->16:9
    Mar 2011
    #804
    Здравейте, момчета
    Днес ходих за телевизора C650 и така стана, че 40" е с матрица SQ01. Toва е по-старата матрица ли е или е най-добрата? Да се възпирам ли от нея, за да търся SQ03,SQ02,AA03? Защото сравних мострите, 37 и 40 инчовите на 650, 37 беше с АА01, тоест старата матрица, а 40 инчовия АА03, и хич да не е си личеше, че е АА01 е много бледа. Лошото е, че от 40 инчовия е останал само един и той е със SQ01 ... А от 37 има 5 останали бройки, и се надявам, ако не е 40ката поне останалите от 650 37, да са с новите матрици ... Или аз греша ? Понеже последните 20 дена разбрах всичко за един телевизор, с изключение на тези матрици
    Благодаря Ви предварително, само, ако може по-бърз отговор, че срока е до утре ... ;/
    Feb 2008
    #805
    Нямам такива неща като Формат на ТВ екран, въпреки това през дистанционното на приемника успях да опъна на цял екран картината, макар че хората стават дебели и едни такива смачкани, но после като отида на друг канал нещата пак са постарумо - един канал с черни черти от всички страни, друг само от ляво и от дясно, въобще пълен кошмар и много ме изнервя
    Съжалявам, ако проблемът ми не е за тази тема. Ако е обсъждано някъде другаде, моля да ме насочите
    #806
    Цитат Първоначално публикувано от radkolud
    Здравейте, момчета
    Вземай докато има -това е един от най-добрите варианти./имам в предвид 40"С650 с матрица SQ01 /
  15. Moderator
    Aug 2006
    #807
    Имаш бутон на дистанционното - P.Size. Сложи го на Auto Wide или 16:9.
    Естествено, че ще станат дебели хората. Няма как да запълниш 16:9 екран със 4:3 сигнал без деформации.
    Mar 2011
    #808
    Цитат Първоначално публикувано от svetlio1
    A разликата между sq01 и 03 ? Или 1цата си е съвсем достатъчна ..
    Mar 2006
    #809
    radkolud
    В началната страница на темата към края има инфо за матриците.
    Mar 2011
    #810
    Благодаря на Светльо за отговора.
    Прочел съм цялата тема, братле, но матрицата това, което не разбрах, беше, коя от коя е по-добра, като се разрових из нета, на едно място даваха АУ по-добри, другаде оригиналните SQ и се пообърках доста ... но то явно зависи от вида телевизора ... сега остана да се моля да е останал последния 40, щот ще гръмна ....
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 14:31
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
