Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
280. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    25 8.93%
  • LCD 32"
    72 25.71%
  • LCD 37"
    27 9.64%
  • LCD 40"
    120 42.86%
  • LCD 46"
    31 11.07%
  • LCD 52"
    2 0.71%
  • LCD 55"
    3 1.07%
Страница 63 от 88 ПърваПърва ... 1353616263646573 ... ПоследноПоследно
Резултати от 931 до 945 от общо 1308
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    #931
    Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Цитат Първоначално публикувано от brisko
    Моля някой който е на ВВС-кейбъл Казанлък, нека да си погледне EPG-то на пакета програми където е и К1,БТВ и да провери правилно ли е времето на текущите предавания и това което изписва EPG,защото при мен се изписва текущото време,а срещу него името на предаване което трябва да започне след 1 час. Това несъответствие от излъчването ли е или аз нещо в ТВ-то ли съм разцентровал? Благодаря за вниманието.
    Провери си настройките за часова зона /трябва да е GMT+3/. Поне така е при моя телевизор. За мен проблема се дължи на това ,че кабелните оператори не си променят часа на сървъра.
    Mar 2011
    #932
    LE40C650L1WXXH (Словакия). На стикера отзад Version: 01.
    в сервизното меню - 40A1UF0C - матрица Samsung
    През вентилационните прорези се вижда LTF400HF15. Матрица изработена в Китай , ноември 2010.
    http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=at...2:18435:3112:1
    в сервизното меню - 40A1UF0C - матрица Samsung http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=at...2:18435:3112:2
    в този пост Оса е намерила начин за връщане на старата версия на фирмуера
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18435-89#2822
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12046:433#433
    Вчера вечерта погледнах през вентилационните прорези и точно това, което си писал се вижда LTF400HF15
    Също така за булсатком смених приемника с ZHD-100 и ги свързах с HDMI кабел (в гнездо HDMI2 на телевизора), като в момента имам тестов период и са включени всички програми и HD програмите. След като сложих новия приемник приграмите, които са HD се виждат на целия екран, а всички останали са виждат посредата на екрана като формат 4:3, макар че е съм задал в настройките да е 16:9. Интересното е, че и програми, които са 16:9 (примерно вчера мача от шампионската лига) отново се виждат като 4:3. Променях форматите, четох и в книжката за инструкциите, но явно това е от новия приемник на булсатком, защото при стария нямаше този проблем.
    Моля за помощ да ми кажете на какво се дължи това и как да го оправя?
    Jan 2010
    #933
    Здравей, аз съм на BBC Cable , но досега през смотаната "NETA" не съм го подкарвал EPG-то . Дори си мислех , че не се поддържа тази функция, за което много се кося. Явно може би трябва да си поиграя с настройките за " часова зона", а ?
    #934
    Цитат Първоначално публикувано от dankg
    Този въпрос е за друг подфорум и тема ,ама айде от мен да мине
    На повечето канали от ляво и отдясно на телевизора се появяват две големи черни колони, в които няма картина.
    Решeние на проблема.
    Първи начин: На дистанционното на приемника имате бутон "LANG" натискате го докато се появи надпис "SD: С ДОПЪЛВАНЕ; HD: БЕЗ КОРЕКЦИЯ" по този начин приемника ще ви разширява образа до големината на екрана на ТВ при SD сигнал, а при SD сигнал ще подава картината без корекция.
    Втори начин:
    От дистанционното на приемника влизате в МЕНЮ - НАСТРОЙКИ - ТВ ЕКРАН - HD изходи (или SD изходи)
    и извършвате следните настройки:
    1.1. Резолюция HD - (1080i - 50)
    1.2. Корекция на крана HD - Без допълване
    1.3. Формат HD - 16:9
    След това натискате бутона изход докато излезете от менюто на приемника.
    May 2010
    #935
    Как да гледате IPTV на своят С650?
    Имам няколко въпроса: В момента съм с последния фърмуер (T-VALDEUC-3007.1) на телевизора трябва ли да се върна към по стар за да гледам IPTV и как да го направя.?
    Може ли някой от хората който са го активирали или някой друг да напише по подробно как става на български, че изобщо ме няма с руският език?
    С телевизор SAMSUNG LE37C650 съм.
    Благодаря предварително
    May 2006
    #936
    Здравейте тормози ме следния казус: Притежател съм на Samsung C8000. Гледам цифрова телевизия през CA-модул и всичко е ОК до момента, в който от кабелния оператор добави нови канали или преименува съществуващи. Всеки път аз сканирам ръчно на определената честота и всичко се оправя, като изключим, че каналите малко се разместват и трябва после с редактора на канали да си ги преподреждам и наливам в телевизора. Не знам как е при други телевизори, но като бях със STB(Set-Top-Box) при сканиране дори на всички пакети, се преименуваха само имената на каналите ако са сменени, а всички нови се добавяха в края на списъка. Има ли начин и при Samsung-a при сканиране текущата подредба да не се промяна, освен името разбира се, а всички нови да се добавят в края на списъка?
  9. Junior Member
    #937
    и на моя телевизор пише само 01 каква матрица се оказа че е това?
    Mar 2011
    #938
    Здравейте, имам следното питане, кой от всичките:
    http://www.technomarket.bg/products/...kdl-40hx800aep
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-40wl768g
    http://www.technomarket.bg/products/...ung-ue-40c7000
    http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-46c750
    3Д рядко ще се гледа, но не е лошо да го има. Като плюс на Тошибата аз виждам единствено сателитния тунер, което не знам дали е от такова голямо значение за момента. Най-много клоня към Самсунга С7000.
    Другото ми чудене е за 46 инчовия Самсунг, там ме притеснява контраста дали ще е толкова добър като при ЛЕД. Нещата при Сонито стоят горе-долу идентично със Самсунга С7000.
    Много ще съм благодарен ако някой може да ми каже други плюсове и минуси на тези телевизори. Прочетох цялата тема но така и не мога да взема окончателно решение. Благодаря ви предварително
    #939
    Цитат Първоначално публикувано от Bobini
    http://www.cn.ru/forum/showthread.php?t=243667
    ПРЕВОД
    Накарах своят нов UE55C8000 да показва директно IPTV.
    Доколкото разбирам, рецептата ще работи за повечето Samsung телевизори с функция Internet@TV.
    Ако някому е интересно:
    1. Установявате Widget "NetPlayer 2.0" за Internet@TV (http://tvwidget.pl/netplayer2.html)
    2. Добавяте в него линк на специалният плейлист (изготвен от мен): http://alfa-pet.ru/1
    3. Това е всичко-може да гледате.
    Сега подробно:
    1) Необходимо е разбира се телевизора да бъде свързан към интернет и той да работи
    2) Влизаме в телевизора, в Internet@TV и въвеждаме нов ИД под название "develop" (Internet@TV -> Настройка -> ИД Входа Internet@TV -> Създай). pin - всеки - главното е да го запомните .
    3) Влизаме в Internet@TV под този нов ИД
    4) Влизаме в Internet@TV -> Настройки - появява се пункт "Разработка"
    5) В този пункт влизаме в "настройка IP адреса сървъра" и поставяме 91.121.84.162
    6) Там пускаме "Синхронизация приложений пользователя"
    (трябва да се установят няколко приложения - едно от тях - NetPlayer 2.0
    Това е всичко - в списъка на Widget-тите - трябва да се появи NetPlayer 2.0
    7) Пускаме NetPlayer 2.0
    8 ) Отиваме във Video
    9) Добавяме адреса на плейлиста - http://alfa-pet.ru/1 (при мен за това трябва да натисна жълтият бутон "С" на дистанционното)
    10) Радваме се (надявам се)на живота =)
    Существуващи проблеми:
    Малко варианти за превключване на режимите за преглед на картината (16:9, 4:3 и подобно). няма кадриране...
    Кстати, HDTV каналите вървят отлично!!
  12. Junior Member
    May 2010
    #940
    Благодаря за отговора. Да разбирам, че и със сегашният фърмуер (T-VALDEUC-3007.1) трябва да се получи.
  13. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    #941
    г
    #942
    Цитат Първоначално публикувано от mga1981
    Взимай 46С750 ,само като размер би трябвало веднага да отпаднат другите , а моделът има всичко ,което имат и другите и + по-равномерна подсветка.
    Mar 2011
    #943
    Благодаря ти много svetlio1 и аз към него клонях повече след Самсунга С7000, но там ме спираше единствено по-малкото инчове.
    Скоро ще ходя да го взимам, само ми кажи ако е възможно с какви матрици са масово този модел, за да знам какво да търся, доколкото разбрах от темата до тук трябва да гледам да е със SQ или SS. Не знам С750 с каква е по принцип.
    ПС: Забравих да попитам само 46С750 има ли опцията като на 40С7000 преобразуване от 2Д към 3Д, не че очаквам някакво кадърно 3Д но все пак да знам.
  17. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    #944
    ПРЕВОД
    Сега подробно:
    Току що го тествах всичко се получи само че неще да зарежда програмите.
    Mar 2006
    #945
    Има опция за преобразуване в 3Д , матрицата на 46C750 e SQ 01.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 14:31
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
