Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
280. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    25 8.93%
  • LCD 32"
    72 25.71%
  • LCD 37"
    27 9.64%
  • LCD 40"
    120 42.86%
  • LCD 46"
    31 11.07%
  • LCD 52"
    2 0.71%
  • LCD 55"
    3 1.07%
Страница 64 от 88 ПърваПърва ... 1454626364656674 ... ПоследноПоследно
Резултати от 946 до 960 от общо 1308
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    #946
    Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Цитат Първоначално публикувано от p0ckata
    Току що го тествах всичко се получи само че неще да зарежда програмите.
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18540:161#161
    Превод
    Не знам дали това ще работи на други модели, трябва да се тества.
    1. Инсталираме уиджет NetPlayer. Домашна страница плейър и инструкция за установка на полски. http://tvwidget.pl/netplayer2.html
    Същото на Български
    http://translate.google.com/translat...ieniatv_2.html
    Сваляне NetPlayer
    2. Създаваме фаил stream.xml (название всякакво), съдържание в такъв формат:
    Код:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
    <rss version="2.0">
    <channel>
    <title>Название на списъка</title>
     <item>
    <title>I-Concerts HD <!--название на канала--> </title>
    <description>описание на канала</description>
    <enclosure url="udp://@239.255.13.225:1234" type="video/mpeg" />
    </item>
     </channel>
    </rss>
    3. IP източника се указва в такъв вид: протокол://@IP:порт
    3.1. Ако не знаете номера на порта, трябва да стане 1234. Не указвайки номера на порта - стриима няма да работи.
    4. Помещаем файл stream.xml на локален или друг http сървър.
    5. Отваряме NetPlayer -> Video и указваме пътя към фаила от типа: http://web_server_IP/stream.xml
    Ето тест фаил от източника.. А ето тук файл стриим от SAT приемник enigma - само за пример, няма да работи
    И още ,пример от NetPlayer: http://tvwidget.pl/demo/demo3.xml
    6. Метода на преглед не е удобен, тъй като ако трябва да превключите канала, е нужно да излезете от плейъра и пуснете отново желаният от списъка канал. има още някакво неудобство, не помня, сами кажете :shuffle:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18435-95#3019
    http://www.hdtv.ru/news/industry/104...t-samsung.html
    Mar 2011
    #947
    Мерси ste1 явно ще се пазарува 46С750 скоро. Мерси на който се отзова, доста ми помогнахте в избора, както и прекрасния форум и информацията която може да се черпи от тук
  4. pmarkov
    Guest
    #948
    Това няма начин да тръгне - по-точно няма да тръгне, докато някой не пусне публичен стрийм из нета, иначе като погледнах споменатия линк (http://alfa-pet.ru/1) и в него IP адресите на стрийма са 239.х.х.х, демек частни мултикаст адреси, които абсолютно не се рутират през Интернет.
    Превод
    Същото на Български
    Сваляне NetPlayer
    Код:
    <rss version="2.0">
    <channel>
     <item>
    </item>
     </channel>
    </rss>
    #949
    Цитат Първоначално публикувано от pmarkov
    Прав си ,но това е само пример. Нека Vandal да пише какво е направил.
    May 2010
    #950
    И аз активирах NetPlayer, но няма програми
  7. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    #951
    Значи тези от http://alfa-pet.ru/1 и при мен не тръгват.
    Логотата на програмите се показват но до там.
    Обаче тези от http://88.80.222.192/free/free.xml някои тръгват, други не.
    Два HD канала има в първата папка но спортния ми насича.
    HD Media (руски) върви добре.
    Почитателите на руското кино могат да си направят свой xml файл както е описал hristoslav2
    а линковете ги вземете от http://film.arjlover.net/film/ Над 4500 заглавия.
    Аз си поиграх и направих един xml с филма "Диамантената ръка" и го качих на моя сървър.
    Отваряте папката video и натискате бутона " С ".
    След това ще ви се появи клавиатура и там въвеждате http://greenvat.eu/demo.xml
    Филма върви перфектно но при опит да превъртя напред заби.
    Ако някой знае къде има free IPTV линкове, да ги сподели.
    Apr 2011
    #952
    Здравейте,преди 3 дни си купих телевизор Samsung LE40C530F1WXZG снощи му настроих и ефирните канали защото по принцип е свързан с приемник на Булсатком.Забелязах че докато да речем гледам нещо от Булсата от време на време се появяват малки сенки от ефирната телевизия.Когато извадя антената на ефирната телевизия всичко е наред сенките изчезват.Аз обаче искам и антената на ефирната телевизия да е включена постоянно да не се налага да я включвам и изключвам защото живея в чужбина и гледам и тукашни канали.Антената за ефирната телевизия е стайна обикновена без усилвател и каквито и да е други екстри.Намира се на около метър от телевизора.Благодаря предварително за помощта.
  10. Novice
    Mar 2011
    #953
    И при мен от този адрес "http://88.80.222.192/free/free.xml" тръгват само първите няколко канала от всяка папка. Каналите които вървят може да се проверят и през PC браузъра на този адрес http://88.80.222.192/free/free.xml ако при избор на съответния канал успее да се свърже и изтегли файл то и на телевизора ще тръгне.
    Ето и още една страница с линкове подобни на горния http://internet-tv.webnode.sk/ - повечето са с филми.
    Някой пробвал ли е с променения NetPlayer на germet http://www.cn.ru/forum/showthread.php?t=243667&page=6 пост #56
    Дали ще има повече налични TV програми? Има и видео как се слага.
  11. Junior Member
    May 2010
    #954
    И при мен от този адрес "http://88.80.222.192/free/free.xml" стан на бързо пуснах да видя и отвори поне дест канала от различнте папки. Като на някой им трябваше повече време. Не ги записах кой са точно, че сега и нямам време. Само прпбвах.
    Dec 2007
    #955
    Цитат Първоначално публикувано от ste1
    Има опция за преобразуване в 3Д , матрицата на 46C750 e SQ 01.
    Преди няколко дни си взех 46C750 за матрицата пише само Ver 01 както са новите означения.Не съм сигурен каква е.
    Mar 2006
    #956
    Цитат Първоначално публикувано от elcos
    Това е от новата партида която получиха накрая на март , не се знае със сигурност каква матрица е.
    #957
    Честито elcos
    Поради липса на повече инфо - за сега приемаме че това Ver 01 е матрица на Семсун.
    Как включить функцию для просмотра видео с USB на LCD Samsung LE32c350D1W
    http://www.hdzona.com/forum/index.php?topic=1091.0
    http://www.hdzona.com/forum/index.ph...29916#msg29916
  16. Junior Member
    Apr 2011
    #958
    Здравейте на всички
    Имам проблем - рутера (dlink dir-600) не ми разпознава телевизора. В началото като го купих(телевизора) нямах проблеми известно време, но после стана невъзможно! Направих ъпдейт с последната версия на firmware 3007.1, но резултатът е нулев. Кабела е прав, смнях порта на рутера - също без успех, опитах да вкарам директно интернет кабела в телевизора, на теста стигна до шлюза, но предполагам е нормално заради мак адреса. Вкарах лан кабела към рутера и TV то, но лампичката за свързано устройство не светва!
    Ще съм благодарен ако някой предложи някакво решение на проблема !
    Поздрави !
    Dec 2007
    #959
    Честито elcos
    Мерси за поздравлението. Ъгъла на видимост е много добър и черното също. Така че може и да е на Самсунг.
    Между другото в кашона имаше и активни 3D очила, макар че вече беше свършила промоцията за комплект телевизор с очила . Така че имаше изненада въпреки че 3D функцията не ми беше основен приоритет.
    Малко подробности - според серийния номер е произведен февруари 2011 и е за регион UK.
    Интересното е че идва с кабел за английския стандарт и в магазина го сменят с немския (шуко).В опциите за цифрова телевизия има само региони UK and Ireland. За аналогова на Източна Европа се държи най-добре. Не съм пускал цифрово сканиране все още.
    #960
    цени за *****
    UE19D4000NWXBT----5----256 EUR
    UE22D5000NWXBT----12---299 EUR
    UE27D5000NWXBT----15---430 EUR
    UE32D4000NWXBT----20---472 EUR
    UE32D5000PWXBT----0----527 EUR
    UE32D5500RWXXH----20---541 EUR
    UE32D6000TWXXH----0----638 EUR
    UE32D6100SWXXH----0----666 EUR
    UE32D6500VSXXH----10----791 EUR
    UE37D5000PWXBT----0-----638 EUR
    UE37D5500RWXXH----9-----666 EUR
    UE37D6000TWXXH----0-----777 EUR
    UE37D6100SWXXH----0-----805 EUR
    UE40D5000PWXBT----0-----708 EUR
    UE40D5500RWXXH----20----722 EUR
    UE40D6100SWXXH----0-----846 EUR
    UE40D6500VSXXH----12----1027 EUR
    UE40D7000LSXXH-----2-----1248 EUR
    UE40D8000YSXXH-----0-----1332 EUR
    UE46D5000PWXBT----0-----971 EUR
    UE46D5500RWXXH----2-----999 EUR
    UE46D6000TWXXH----0-----1151 EUR
    UE46D6100SWXXH----0-----1179 EUR
    UE46D6500VSXXH-----5-----1332 EUR
    UE46D7000LSXXH-----0-----1567 EUR
    UE46D8000YSXXH-----0-----1650 EUR
    UE55D6000TWXXH----0-----1664 EUR
    UE55D6100SWXXH----0-----1706 EUR
    UE55D6500VSXXH-----0-----1914 EUR
    UE55D7000LSXXH-----0-----2247 EUR
    UE55D8000YSXXH-----0 ----2330 EUR
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 14:31
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
