Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
280. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    25 8.93%
  • LCD 32"
    72 25.71%
  • LCD 37"
    27 9.64%
  • LCD 40"
    120 42.86%
  • LCD 46"
    31 11.07%
  • LCD 52"
    2 0.71%
  • LCD 55"
    3 1.07%
Страница 61 от 88 ПърваПърва ... 1151596061626371 ... ПоследноПоследно
Резултати от 901 до 915 от общо 1308
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    #901
    Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    hristoslav2 ето два стикера от мен.Едната не се вижда много добре.
    Това,че бутоните не се виждат не е проблем,защото се появява индикация на дисплея,която визуализира бутоните.И определено са поработели по 3D-то новия енджин се справя доста добре,синхронизацията с очилата до колкото разбрах е чрез Bluetooth и е доста по бърза.Определено има още по добра дълбочина и детайл на картината.
    #902
    Цитат Първоначално публикувано от bobb
    относно новият ми 40с650, бих попитал ,дали да си взема САМ модул? ще се оправи ли качеството на картината?
    Наистина съм със скарт,който ми дадоха от булсат,но смених видео изхода на приемника, на RGB,но за съжаление няма подобрение.
    Днес не ми остана време да отида да проверя как мога да взема ZHD-100,а дотогава какъв скарт кабел бихте препоръчали? Виждам ,че има от 4 до 80лв.
    Няма подобрение ,защото през чинчовете не минава RGB ,а стандартен композитен сигнал.Над 20-25 лв обикновено са хубави /аз съм с Томсън от 49лв и е дебел ,колкото пръст /, гледай да е по-дебел и с позлатени букси.
    Feb 2011
    #903
    Коя от SQ ревизиите е най-добрата за LE-40C650 модела? Утре ще пазарувам и ще се оглеждам за ревизиите.
    Днес страшно ми хареса бройката в ТМ Цариградско, но тя беше с АА 03...
    Feb 2008
    #904
    Това не го разбрах, честно... страшно ти е харесал, но искаш друго?
    Feb 2011
    #905
    Цитат Първоначално публикувано от Lance
    Мисълта ми е че нали SQ е по-доброто и ще има още по-добра картина и ще ми хареса още. Но не знам коя ревизия на SQ е най-добрата...
  7. Junior Member
    Feb 2011
    #906
    Цитат Първоначално публикувано от pavelkv
    Преди няколко дни взех Samsung LE32C450 . Общо взето съм доволен , но има някакъв звуков сигнал при който се чува при включване и изключване . Възможно ли е с някаква настройка да го спра?
    меню-настройка-общи-мелодия-изкл
    Dec 2010
    #907
    Няма подобрение ,защото през чинчовете не минава RGB ,а стандартен композитен сигнал.Над 20-25 лв обикновено са хубави /аз съм с Томсън от 49лв и е дебел ,колкото пръст :default /, гледай да е по-дебел и с позлатени букси.
    Здравей Svetlio1, скарт кабелът, с който съм в момента си е скарт и в 2-та края.Няма чинчове,а и кабелът е дебел 9 мм.Не е с позлатени букси,но дано това е проблема.Какво ще кажеш за HAMA? Ако не са добри ще потърся Томсън,щом е доказано ,че работят...
  10. Junior Member
    Jul 2006
    #908
    Bobb ,не знам какво очакваш от аналогов сигнал, няма да е много по-различно от това което гледаш в момента. Трябва ти ХД приемник с ХДМИ кабел, иначе си е горе-долу все тая. Имаш ли нещо друго вкъщи, ДВД или нещо такова да видиш дали ще има разлика? Ако имаш ефирна антена и има при теб дигитален сигнал, опитай да настроиш да видиш как е образа, горе долу това е и от сателит през ХДМИ (естествено говоря за СД програмите,ХД-тата са друго нещо)
    Dec 2010
    #909
    "Пункта в сервизното меню отговарящ за времето на превключване между програмите
    http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=at...2:18435:2895:1"
    hristoslav2
    Това дали важи и за 40С650
    May 2009
    #910
    В новият вид кам интерфейс - картата е като обикновенна сим карта за мобилен телефон. Кога ли нашите кабелни оператори ще започнат да предлагат такива....
    http://www.net-telematica.it/index.p...image&pID=1375
    Този КАМ, който си дал на снимката го мяркам по сайтовете от 2 год. поне. Виждал съм подобни (на картинка) и на други производители (Филипс, Diablo, Irdeto) - Обикновено втория служи за допълнителна (2-ра) карта и модула позволява (автом. или ръчно) превключване м/у двете.
    Разликата е само, че този, който си дал на изображение (Самсунг) има и слот за Мини СИМ. Като цяло КА картата е като ISO карта с чип (каквото се използва при мобилните телефони и при разплащания с използване на чип-карти): оттам и няколкото формата: Стандартен (която използваме в момента в КАМ), мини (каквото повечето от вас използват в телефоните си) и микро (каквото аз използвам в телефона си). Единствената разлика е физическия размер на пластиката (пластмасата). Чипът е един и същ и принципно най-малката ще е тази която успява да обхване разположението на контактите, които са с фиксиран размер (по стандарт) ISO 7816-1.
    #911
    Цитат Първоначално публикувано от tenev
    hristoslav2
    Да.
    Цитат Първоначално публикувано от ivaylodj
    Новата смарт карта за ТВ е тип мини. Явно в новите модели Семсун са наблегнали на този модел-няма как да поставиш стандартната ,каквато предлагат повечето кабелни оператори у нас.
  15. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #912
    Благодаря че ми напомни. Щях да забравя за матриците. След като в почти всички форуми вече са запознати с разчитането на буквените обозначения на стикера...Самсунг промени изцяло неговото изписване.
    Например изписаното на стикера залепен отзад в модели
    40D7000LSXXH
    Version No: 01
    серийният номер
    40D8000YSXXN
    Version No: 01
    серийният номер
    Както виждате буквите вече липсват. И двата модела са със матрици S-PVA Samsung - с добър зрителен ъгъл-видимо около 140 градуса без промени.
    Молбата ми към всеки посещаващ магазин от големите вериги където има изложени бройки от новите модели е да обърне внимание на изписаното на етикета като - модел ,версия /да го запише на листче и да постне инфото във форума. Така ще имаме база за сравнение и анализ и лесно ще разберем коя цифра каква матрица обозначава.
    Когато в Петък ходих да вземам 40С530 (поръчан от София неразпечатан кашон) от предната промоция на Техномаркет се оказа, че тази бройка беше без буквеното обозначение пред цифрата, а именно Version No: 04. Тъй като тука в темата не бях виждал подобна версия за матрица-само цифри, се отказах от чисто новия неработил ТВ с мисълта, че панела не е на Самсунг и заложих за по-сигурно на мострата от магазина с матрица Version No: SQ 04. Та какво се оказва сега, че тази бройка с Version No: 04 е била матрица на Самсунг ли?
    #913
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    За сега незнам със сигурност. Би трябвало да е S-PVA.... Трябва да съберем повече инфо от стикерите ,плюс наблюдения с лупа или снимки за потвърждаване.
  17. Тук е от
    Jan 2011
    #914
    Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    пичове какво точно да направя че на един самсунг субтитрите ми излизат на "китайски", прехвърля ме към някакъв сайт "www.divx.com/vod и ми излиза на екрана некакъв код ?
    Бихте ли ми дали съвет, благодаря Ви предварително !!!
    #915
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 14:31
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
