Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
280. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    25 8.93%
  • LCD 32"
    72 25.71%
  • LCD 37"
    27 9.64%
  • LCD 40"
    120 42.86%
  • LCD 46"
    31 11.07%
  • LCD 52"
    2 0.71%
  • LCD 55"
    3 1.07%
Страница 79 от 88 ПърваПърва ... 29697778798081 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 1308
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Feb 2009
    #1171
    Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Тяхната мама мошеническа деее..
    Jun 2009
    #1172
    Здравейте колеги и честит празник! Едно бързо въпросче:
    От около 1/2 година съм с LE40C650, но скоро ще се местя и ще трябва да се купува нов телевизор около 1700-1800 лева макс.
    Питането ми е дали UE40C6500 вади видимо по-добра картина от LE40C650, а не само на хартия? Също така нещо не мога да си обясня това явление ->
    http://plesio.bg/televizori-c-699800...-p-285627.html - UE40C6500 - 1800 лв. (1900 без намаление)
    http://plesio.bg/televizori-c-699800...-p-283975.html - UE37C6000 - 2000 лв.
    Може да давате предложения за ТВ до 1800 лева. 40 инча твърдо. 3D, Интернет и подобните глезотии не ме интересуват. Наблягам главно на образа и гледането на 1080p mkv рипчета през външен хард диск по USB-то. Аудиото също няма да идва от телевизора, така че и то не е фактор.
    Мерси предварилтено!
    Mar 2006
    #1173
    Цитат Първоначално публикувано от DigitriX
    SAMSUNG LE-40C750 - 1614лв.
    http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...gnum=1&cquery=*40c7*&cadvsearch=false%29/.do?productguid=11774&productarea=P11090104&scenario=&detailScenario=&item_name=3D-%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80-SAMSUNG-LE-40C750
  5. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #1174
    Цитат Първоначално публикувано от ste1
    Погледнете цената с 5% отстъпка 3705лв , сега в промоция 3800лв без възможност за 5% отстъпка. Попитах ТП на мейла за тази разлика и ми отговориха невероятна глупост:,, Разликата в цената се дължи на това, че ние го продаваме с 3D очила.,,
    Правят ни на идиоти че ние незнаем че D7000 ,D8000 имат в комплекта очила.
    Изчакай да мине промоцията тогава... и се радвай на мострата, която ще ти докарат.
    Mar 2006
    #1175
    Цитат Първоначално публикувано от Shmi
    То на тези нови модели е по добре да се вземе мостра , ако има проблем веднага ще се види.
    Jun 2009
    #1176
    C750 като чета по ревюта е като C650, но с 3D... Т.е. като качество на картината са напълно идентични. Не че това е нещо лошо.
  9. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1177
    C750 има и 200хц.
    Jun 2009
    #1178
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    C750 има и 200хц.
    Но май това има по-голямо значение за 3D-то и игрички. За гледане на видео май, май си е все едно и също...
  11. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1179
    Има значение за гледане на спорт .Така или иначе С750 е по-висок клас модел с матрица на Самсунг ,при С650 често се попада на други матрици.
    Jun 2009
    #1180
    Значи я няма веселата лотария с AA и CN панелите? Ако е така, това е хубаво. Също така, голяма ли е разликата при спорта? Понеже поне на моя C650 като гледам някой мач и централния кръг примерно при по-бързо движение и се "разцепва" така да го кажа, но си мисля, че вероятно е от кабелния оператор, но е много възможно и да греша.
  13. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1181
    Разликата м/у 100хц и 200хц е по трудно видима от 50хц и 100хц. все пак има отношение към по-отчетлива картина при бързи движения. Разбира се,че от качеството на сигнала зависи много , при скапан сигнал и 1000хц няма да помогнат. Това са подобрители за "нормалния" сигнал .
    Jun 2009
    #1182
    Така си и мислех. Благодаря.
    #1183
    Имаме нов производител на матрици поставяни в Семсун.../имам съмнения за Шарп.../
    http://www.avforums.com/forums/14586110-post473.html
    40P1UF3E
    40 - inches
    P - ????? new vendor?????
    1 - is it realy 100Hz, (in tv spec i found Clear Motion Rate: 200)
    U - Ultra Clear
    F - FullHD
    3 - what does it mean Panel 3rd?????
    E - EdgeLed
    Model Code: UE40D6100SWXXH
    Version No: 01
    I found somere info that series D65xx has china panels (not from samsung) and samsung panels are in D7xxx D8xxx.
    Ще помоля всички ,които ходят в магазините от големите вериги, да си носят химикалче и лист, за да записват данните от стикерите от изложените мостри на новите модели.
  17. Junior Member
    Apr 2006
    #1184
    Как да видите времето на заработка? / модели 2007-2009
    В сервизното меню -отивате се в Control и след това в Sub option Panel Display time - 0 Hr
    http://www.avforums.com/forums/attac...earch-main.jpg
    http://www.avforums.com/forums/attac...rch-option.jpg
    http://www.avforums.com/forums/attac...ch-control.jpg
    ако отидете на Advanced и въведете 0000 дава
    http://www.avforums.com/forums/attac...n_advanced.jpg
    Как да видите времето на заработка? / модели 2010-2011
    Заработените часове - сервизно меню -> SVC подменю -> Panel Display Time.
    Важно уточнение - за да се видят заработените часове ,трябва да се подходи както при активирането на PVR! Сега в подменю SVC се виждат:
    Test Patern
    Panel Auto Setting - Failure
    Panel Display Time - 447 Hr (примерно)
    Logic USB D/L - ... (неактивно)
    T-CON USB Download - Failure
    T-CON CheckSum - 0xcc
    TC905x7
    След това не трябва да се забрави да се изключи Hotel mode
    Тъй като ми минава еретичната мисъл да сменя С 630 със С 750 от който са останали само мостри ще трябва да проверя колко часа е работил все пак.От горе написаното ми става ясно за модели 2007-2009 ама за 2010-2011 не съвсем.Някой би ли описал по-подробно влизането в сервизното меню за проверка на часовете работа на С 750.Пък и дали си струва 350 лв. за повечето екстри отгоре?!Моят телевизор е на около 1 месец и 100 часа работа.
    #1185
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 14:31
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
