Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
280. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    25 8.93%
  • LCD 32"
    72 25.71%
  • LCD 37"
    27 9.64%
  • LCD 40"
    120 42.86%
  • LCD 46"
    31 11.07%
  • LCD 52"
    2 0.71%
  • LCD 55"
    3 1.07%
Страница 29 от 88 ПърваПърва ... 1927282930313979 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 1308
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Sep 2010
    #421
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Здравейте, вече открих как да се види форматираната от телевизора флашка и под Windows
    Програмата е UFS Explorer, може да се свали от тук: http://www.ufsexplorer.com/download/ufsexplorer.pro.exe
    а сериен номер може да се генерира с това: http://flz.crackteam.ws/cache/238c0b...254d23eea0.zip
    edit: адреса горния за крак-а не работи, добавям нов, работещ за сега: http://crackteam.ws/get.shtml?252472
    Вижда се по този начин от картинката;
    Файловете могат да се копират на харда без никакъв проблем; остава сега някой вече да разбере къде се крие ключа и как се измъква видеото ; защото прави впечатление, че големия файл е .tmp, а най-вероятно инфото за него е в .mdb; едната снимка е опознавателната икона, тя се вижда, другата е празна. .ckf е знам какво да го правя, .inf има информация за канала от който е записа, а другия не се чете...
    May 2010
    #422
    И аз потвърждавам 100% работи сега трябва да се опитаме да свалим криптирането .
    [img width=800 height=537]http://img256.imageshack.us/img256/8572/20110126184946.jpg[/img]
    Sep 2010
    #423
    ето тук вече defender359 ми е въпроса... при теб е един формат, при мене друг...кой е истинския...
    edit: сега пък при мене го записа като при теб .srf, но пък при мене няма .mta файл...
    May 2010
    #424
    според мен истинският фаил е .srf формата .
    Dec 2010
    #425
    Аудио сигнал от телевизора се вади лесно - от буксата за слушалките. Продават се кабели с жак за слушалки от едната страна и двойка аналогови чинчове от другата. Аз така си бях вързал телевизора със стария усилвател - няма проблем.
  7. Moderator
    #426
    alexv,ако не греша този модел имаше аудио изход оптичен и отделно такъв аналогов на 3,5 стерео.Така ,че няма да ти е проблем ваденето на звука.
    Dec 2010
    #427
    Цитат Първоначално публикувано от granity
    Оптичният не му върши работа, а другото го казах преди малко и аз - изход за слушалки. :rolleyes:
    Feb 2006
    #428
    То за слушалките е ясно, но ме интересуваше дали има изход от SCART буксата, което е различно като качество на аналоговия сигнал.
    Благодаря все пак за отговорите.
    Dec 2010
    #429
    От опит - звукът от изхода за слушалки при мен е доста приличен. Естествено, зависи от вградения DAC на телевизора, но за временно решение си става чудесно. Аз лично процедирах по същия начин, докато не си купих от ибей един ресивър за 106 Евро с доставката...
    Sep 2010
    #430
    Тъй като получих писмо, в което се пише, че линк-а за крак-а за програмката не работи, намерих го на ново, ето го от малко по-отдалече; http://crackteam.ws/get.shtml?252472
    Dec 2010
    #431
    Сега е ОК
    #432
    Здравейте. Имам едно въпросче ама се чудих в коя тема да го пусна - дали тука в темата за Samsung или в темата за DVB-T (така че модератора ако прецени че е затам ще помоля да го премести).
    Понеже тези дни засилиха сигнала в Пловдив реших да пробвам да видя дали ше изкарам и аз нещо. И двата ми ТВ -ра Samsungизкараха пакета на 25-ти канал . Обаче в по новия - "C" серия , не можах да видя индикатор за силата на сигнала? А стария ми "A"серия си има в менюто "Информация за сигнала" (прилагам снимки)- и показва нивото на сигнала и грешките. Та въпроса ми е от фирмуера на тв-ра ли зависи дали ще го има този индикатор или въобще в "C" серията няма такова нещо?
    И още едно въпросче - сега тестовия сигнал в Пловдив - МПЕГ2 или МПЕГ4 е?
    Предварително благодаря
    #433
    Avtomoto
    Сигнала е в MPEG4
    В модела от 2008 година /серия А/ имаш само MPEG2 декодер и поради тази причина ще имаш само звук без картина.
  17. Тук е от
    #434
    Avtomoto
    Сигнала е в MPEG4
    Да , ама на А модела имам и картина?!?!?!? и това ме учуди.
    А въпроса ми беше че в Ц модела нямам сигнал индикатор.
    едит: постнатите снимки са от "А" модела
  18. Junior Member
    Jun 2010
    #435
    Задръж инфо бутона за няколко сенунди.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 14:31
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
