Страница 54 от 98 ПърваПърва ... 444525354555664 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 1459
Like Tree1Одобрявам
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Oct 2009
    #796
    Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Ъпгрейд на фирмуера няма да ти активизира PVR при положение, че модела ти не я подържа.
    колкото до wifi адаптери не мога да ти помогна.
    #797
  4. zgk
    zgk е офлайн
    Jun 2010
    #798
    Цитат Първоначално публикувано от stanilm
    @zgk1)Сканираш от Настройки ,Каталога с филмите които имаш;
    2)След като влезеш в HMS:Транскодиране->Все Филми->папка с филма->избираш оригинал на филма (мисля че пред името трябва да има (О));
    Дано това, да помогне.Мисля ,че проблема е в HMS,но без пари толкова.
    Благодаря, за идеята, но не се получи, за превъртането на видеофайловете. Обаче ме наведе до мисълта да търся причината в медиа сървъра. И, какво направих, преинсталирах го и всичко се получи, както трябва, и превъртането даже.
    Но, какво установих, при пуснат HMS: Настройки->Категории->Устройства в лентата "Тип у-ва по умолчанию", активирах "Устройство по умолчанию (не DLNA, 16:9, 720x406)" /а, не "Телевизор Samsung 2010-2011 (DLNA, 16:9, 720x406)",или някои от Самсунгите/, и ми се появиха почти двойно по-големи субтитри, отколкото максималния размер на четените от Самсунга. но, проблема е, че се появяват едновременно и се припокриват, което е неприятно. Предполагам, че тук специалистите по DLNA сървъри, ще проучат въпроса, и да решат проблема с малките субтитри на Samsung /дори и при активиран мах размер/, без преработка на файла на субтитрите, чрез Word, както е обяснено на 1 стр. Това, би станало, само при гледане на филми чрез DLNA->HMS.
    Може би темата е при DLNA сървари.
  5. Junior Member
    Mar 2007
    #799
    Малко помощ ако може , телевизора е 32c650. Активирах му Pvr функцията , но явно съм бутнал и нещо друго но сега 100hz не ми работят , като пусна на демо няма никаква разлика между двете половини и текста е еднакъв, а и новела ефекта го няма вече. Не че го ползвам за филми но за спорт върши хубава работа.
    Ако може някой да ми постне снимки на сервизното меню и най вече на разширените настройки.
    #800
    Цитат Първоначално публикувано от p0ckata
    Ако може и за мен един
    Ето....даже гледам, че вече го буташ към колата си.
    May 2010
    #801
    Здравейте,някой правил ли е опит да инсталира widgetFullBrowser на Samsung C650 ?
  9. Junior Member
    Sep 2011
    #802
    колеги извинявам се ,отскоро имам 37с650,но не мога да си включа facebook-a и не ми става ясно по какъв начин трябва все ми е грешна паролата или Ид-то
  10. Junior Member
    May 2011
    #803
    Имаш опция да ти показва паролата. Виж добре какво въвеждаш.
    #804
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:19152-23#803
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:19152-24#822
    Превод
    Линк към уеб браузер за pool T-INFOLINK2011-1003 for device Genoa_Yahoo in RU
    http://d2s7bi153972zt.cloudfront.net...wser_noEmp.zip
    Странно защо в архива е 23 мбт, а този който тук выкладывали помоему беше 7-8 мегабайта .
    В спесификации към този уиджет не са такива като към всички останали:
    Vendor: Samsung
    Author: Samsung Networks http://www.sds.samsung.com/index.jsp
    Category: FullBrowser
    Published: Tue, 16 Nov 2010 09:48:00 +0900
    Version: 1.101
    Compression: zip (51000) Removable: false
    Expired: 2030-10-01T00:00:00+0900
    Featured: priority=7
    Featured: system=partners
    Featured: tag=forceInstall
    Featured: system=default
    Featured: system=preinstall
    Nov 2009
    #805
    Четох доста, но не намерих необходимото и достатъчно условие за да се подкара PVR-а. Аз имам ето тази плазма - PS50B850Y1W. Та дали ще може да се активира PVR-а, какво да проверя по менютата?
    Благодаря!
    #806
    dael
    1. Ще те разочаровам. Не може да пуснеш PVR на твоят PS50B850Y1W...Хардуерно е невъзможно.
    Модела ти е стар и шасито не подържа такава функция.
    Радвай се на добрата му картина - това беше топ модела на Семсун за 2009г.
    2. Пишеш в темата за LCD има си отделна за плазма.
    https://forum.setcombg.com/index.php/topic,46316.0.html
    Nov 2009
    #807
    Благодаря ти Христослав, ще го преживея!
    Поздрави!
  16. Banned
    Feb 2004
    #808
    Появи се ъпдейт за UE40D6530. Преди малко както си гледах ТВ, ми предложи да се ъпдейтне.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #809
    dael
    А дали няма да стане ,както при В650/750 серии LCD /SamyGO/?
    Feb 2008
    #810
    Явно има някакви възможности, трябва да се чете тази тема:
    http://forum.samygo.tv/viewtopic.php...=204&start=470
    Hello,
    when i start PVR+ the overview menu says recording but the filesize always remains 0MB...
    i connected with telnet to TV and looked at /dtv/usb/sda1 where i save the records but while recording the filesize of these files also doesn't increase...
    model: PS50B850
    firmware: 3000
    I hope anybody knows a solution for this issue... thanks in advance
    ok the samba share wasn't correctly mounted so PVRPlus couldn't write to it.
    But it still writes only 0 bytes..
    The only case when it works is when i try to record a digital channel. Then it correctly saves the video... But normal TV it doesn't
    Подчертаното изречение сочи, че явно някой е успял да записва DTV към Самба сървър.
    От тази тема може да изкочи нещо, аз нямам мотивация да я чета.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
