Страница 71 от 98 ПърваПърва ... 2161697071727381 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,051 до 1,065 от общо 1459
Like Tree1Одобрявам
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Jun 2011
    #1051
    Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Антивирусната програма и защитната стена играят ли някаква роля в цялата работа?
  3. Senior Member Аватара на ivodivo
    #1052
    Цитат Първоначално публикувано от botev4o
    не
    Mar 2007
    #1053
    При мен , както съм казал по-горе, файловете споделени от усб-то на рутера чрез медиа сървъра се отварят от медиа плеъра на лаптопа и от бъзплеъра , който ми е на телефона(айфон3гс). Само телевизора ги вижда не не ги отваря. Тези който са на лаптопа шернати с самсунг мениджъра се отварят от телевизора , но същите файлове сложени на юсб-то на рутера не се отварят.
    Apr 2010
    #1054
    => проблема е в рутера !
    Jan 2006
    #1055
    Някой пускал ли е 3D субтитри от вградения плеер на телевизора.
    Въобще има ли такава опция?(да чете 3Д субтитри)
  7. Junior Member
    Mar 2007
    #1056
    Цитат Първоначално публикувано от kiroslavov
    Ако проблема беше в рутера, другите устройства нямаше да пускат файловете. Не може телефона да ги пуска а телевизора не.
    Проблема е телевизора и в dlna, но незнам още как да го оправим.
    Jun 2011
    #1057
    А дали, ако се зададе друга държава, проблемът ще се реши? Може DLNA-то да се заключва при определени държави...
    Feb 2011
    #1058
    Цитат Първоначално публикувано от mmmatev
    Сложи обикновенни субтитри с тях става. И аз не можах да пусна 3D субтитри (на външен плеер ASUS тръгват).
  11. Novice
    Oct 2011
    #1059
    Привет на всичкил.Отдавна следя форума особено преди да реша какво TV да си взема.А сега на въпроса,TV-то е Samsung B650 направил съм UPGRADE FIRMWARE от 2004 на 2005,качил съм и някой приложения от SamyGO.До тук всичко добре но вчера при опит да инсталирам WiFi drivers/SamyGO забелязах че при натискане на ENTER в Content library/Управление съдържание/USB не ми излиза меню/възпроизвеждане или изтриване на избрания елемент,и още в Media Play не ми излиза като възможност да избера TV като устройство за възпроизвеждане,иначе инсталираното в Content library си работи нормално с изключение на това че не мога да добавям и изтривам и нямам достъп до снимките които съм качил в паметта на TV-то.Върнах FIRMWARE 2004 промяна няма,от сервизното меню направих Factory Reset промяна няма освен връщането на куп настройки.Ако някой се е сблъсквал с нещо подобно да помага.
    #1060
    Какво Ви е мнението за SAMSUNG 46D6500 и това ли е най-оптималния модел цена/качество към момента?
  13. Junior Member
    Jan 2006
    #1061
    Цитат Първоначално публикувано от rostim
    С обикновени знам, че става, но исках 3D.И след като не става с вградения плеер, ще трябва да се вграждат субтитрите в филма, което пък исках да го избегна.
    #1062
    Цитат Първоначално публикувано от Figarooo
    Figarooo
    Потърси колегата besny - той може да ти помогне по въпроса, не е отказвал никому
    https://forum.setcombg.com/index.php...rofile;u=24301
    Feb 2008
    #1063
    Господари на ефира направо, ще ме уморят от смях...
    Ето така телевизор "става" FullHD 3D - просто ти трябва стикер от ТЮФ Райнланд (паднаха ми в очите ТЮФ):
  17. Senior Member Аватара на ivodivo
    #1064
    Някой има ли настройки на калибриран Samsung 40D5500, че оригиналните нещо са много "цветни", особено лицата на хората.
    Feb 2008
    #1065
    Може да се пробваш с това, от Дейвид Макензи, който е правил теста за HDTVtest.co.uk:
    http://www.facebook.com/photo.php?fb..._fb_noscript=1
    Освен това искам да те замоля за нещо, ако фърмуера още не си го ъпдейтнал. Мисълта ми е, че хората казват, че с новите фърмуери се забелязвало подобрение в картината, тъй като със старите имало някакъв бъг, при който Noise Reduction винаги работело на максимум, въпреки че е изключено от менюто. Та, ако си с фърмуер по-стар от T-MST5DEUC-1018.0, може ако ти се занимава да тестваш дали нормално работи Noise Reduction, и дали с ъпдейт до 1018 проблема се решава (ако има такъв).
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
