Страница 61 от 98 ПърваПърва ... 1151596061626371 ... ПоследноПоследно
Резултати от 901 до 915 от общо 1459
Like Tree1Одобрявам
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Nov 2007
    #901
    Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    И аз да се похваля,след дълго залитане между няколко марки накрая взех 32 d 6000 .Първи впечатления,отличен контраст,супер цветове и много черно.Този панел ме грабна в магазина докато го зьрнах,биеше всички-мое мнение разбира се.Свързах го с лан кабел към интернет и вс. е ок...плеара отваря всичко което ми трябва,мкв и т.н..С две думи ,който му е хвърлил око да не му мисли.Само със. субтитрите се боря,чета уж ама пак не успявам,дано се справя.
  3. TNN
    TNN е офлайн
    Member
    Apr 2008
    #902
    За 32 инча не е ли по-правилен избор ТВ LED LCD Samsung UE32D4000
    http://zora.bg/catalog/product_detai...sung_ue32d4000 Телевизорът е само 7 кг. Още чета, гледам и се лутам измежду модели на всички марки - поне научих доста неща. По Коледа ще избирам - дотогава съм като опознавател...
    Sep 2011
    #903
    в момента си търся нов телевизор и така попаднах на този бих казах доста добре направен и полезен форум. Телевизора е за дневната и ще се гледа от 3м разстояние.Предполагам, че 46" ще върши работа. Спрял съм се на Самсунг като марка и в частност на три модела:
    UN46D7000
    UN46D6900
    UN46D6500
    Разликите между тях не са големи и искам да се посъветвам с вас кой да избера.
  5. Banned
    Aug 2009
    #904
    Добре дошъл в форума !
    Американски модели ,а !? Взимай първия , 46D7000 ! Размера / 46" / е подходящ за това разстояние от 3 метра !
    #905
    Цитат Първоначално публикувано от TNN
    Защо да е правилен при условие, че ще го гледаш от 4-5 метра/така беше написал в първите си постове/ ?
    Ако го вземеш и гледаш от това растояние след 2 седмици ще съжаляваш че не си взел по-голям.
    Цитат Първоначално публикувано от Falken
    UN46D7000 $2,299.99
    UN46D6900 $1,999.99
    UN46D6500 $1,799.99
    Според мен този - UN46D6900. Просто не си заслужава да плащаш $300 повече за D7000, заради малко повече контраст, който няма да забележиш.
    Код:
                     UN46D7000    UN46D6900    UN46D6500
    Dynamic Contrast Ratio Overlay 	15,000,000:1 	10,000,000:1 	5,000,000:1
    Clear Motion Rate Overlay   	  720 	      600 	      480
    Micro Dimming 	          Yes 	      Yes 	      No
    QWERTY Remote 	          Yes 	      Yes 	      No
    #906
    WARNING: D6000 series 3D is Defected!
    It's reported and I verified that, D6000 series has defected 3D View! It's NOT FULL HD 3D, just SD 3D! But D7000's could show 3D FULL HD resolution. Shame on you Samsung! So DO NOT BUY 6000 SERIES SAMSUNG TV's until this issue solved or buy D5000 series, which is cheaper! or buy D7000 series TV for real Full HD 3D.
    http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=24&t=2346
    http://wiki.samygo.tv/index.php5/Com...r_D_series_TVs
  9. Junior Member
    Feb 2011
    #907
    [size=10pt]До TNN, послушай Христослав за по - големия телевизор, прав е ... , аз го послушах и си взех 46-ца, а така се бях навил за 40-ка, гледам го от точно 2.75(най-късото разстояние, мерих го заради теб за да съм точен ) и е ПЕРФЕКТНО особена за фул_ейч_ди!!! [/size]
  10. TNN
    TNN е офлайн
    Member
    Apr 2008
    #908
    Търся си два телевизора.ТВ LED LCD Samsung UE32D4000 засега съм го харесал за монтаж на стена в кухня-всекидневна. Там ще се гледа с отстояние от 1 до 2.5 метра.За хола изборът ми е по-сложен. Чудя се и къде да го поставя - на секцията или на стената. Ако е на секцията ще може да се гледа и от 3-4-5 метра. Стаята е правоъгълна - 6 м дълга и 3,5 м широка.При варианта с монтаж в средата на дългата стена отстоянието би било 2-3 метра.
    Нека някой с подобна дилема сподели преценката си. Защото и двата варианта си имат предимства.
  11. Junior Member
    Feb 2011
    #909
    Приятелю, споделих ти моето мнение предния пост, хола ми е по-малък от твоя около - 5х3,5, монтирал съм го на по-късата дълга стена(на която е вратата) на секцията, която се наложи да преправям ....късите стени са ми - голям прозорец и камина на другата, за това нямах голям избор ..., ако искаш мога да ти постна снимка, другия вариант е да си изрежеш картонени телевизори(40 и 46 инчови) и да пробваш за да добиеш представа ......
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1317066960[/time]_________________________________________________
    Sep 2011
    #910
    Цитат Първоначално публикувано от civica
    Американски са да, аз съм на този континент.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1317071732[/time]_________________________________________________
    Код:
    Разликата в цената е под 300$, но освен контраста има и други. Дали ще се забелязват?
    UN46D7000 UN46D6900
    Micro Dimming Yes Yеs
    Refresh Rate 240Hz 120Hz
    Response Time 2ms 4ms
    Прибавяме и това, че не е нълно HD 3D, а също и стойката на двата телевизора се различава. Ако го кача на стената това няма да е от значение.
    Mar 2010
    #911
    Здравейте!Имам Самсунг 32D4003,на който му отказаха сензорните бутони за управление от корпуса.Преди да откажат,влязох в СМ и промених модела на 32D5000,за да отключа USB плейъра.Бутоните отказаха.После отново възстанових неговия модел,но без резултат.Хотелския режим е изключен.Моля за съвет.
  15. Junior Member
    Feb 2011
    #912
    Здравейте имам питане за БГ аудиото на моя Самсунг С650, тегля филм mkv формат с английско и българско аудио, но плеъра на телевизора ми плейва само английското, прочетох това:
    Имам Самсунг XXВ650 и съм го вързал с компа през DLNA с LAN kabel. Изтеглих mkv филм с българско аудио, но ми излиза само на английски /плейвам от телевизора/. Как да си настроя аудио потока и ако не може - с какво да го обработя, че да ми излиза бг.аудио?Меню-настройка-излъчване-предпочитание-основен аудио език - Български, там са настройките и за субтитрите и телетекста.
    В моето меню-настройка-език-предпочитани настройвам предпочитанията на аудиото, субтитрите и телетекста да са на български, най-напред пробвах с основните - не става, настроих и основните и вторичните да са на български и пак ми плейва филма с английско аудио, дайте съвет различен от това да резна английския стрийм с мквтулникс-а .... иначе става така, нали:
    Как да избера друга аудио-пътека?
    Сваляме и и поставяме Mkvtoolnix, пускаме mkvmerge GUI, намираме нужната аудио-пътека, в долната половина на прозореца поставяме "Default track flag" в значение "yes", останалите пътеки поставяме "no", в най-долното поле за въвеждане(Output filename) пишем името на файла, за да не съвпада с изходният, и натискаме "Start muxing".
    ОБАЧЕ ... при мен се получи не с отмятане на тикчето на БГ аудиото "Default track flag" в значение "yes", а просто при маркиране на БГ стрийма натиснах в дясно бутона "UP", т.е. преместих го под видеото без значение дали "Default track flag" е на "yes" или "no", ЯВНО ВГРАДЕНИЯ ПЛЕЪР НА ТЕЛЕВИЗОРА ПЛЕЙВА АУДИОТО КОЕТО Е НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД ВИДЕОТО! Само защо при новото миксиране новото mkv става малко по-малко, след като само са разменени местата на аудио стриймовете ..... ?
    Другото което искам да попитам е при връзка с hdmi между лаптопа и телевизора настройвам резолюцията да е максимална - 1920/1080 и ми се скриват външните ръбове на екрана, т.е. не се виждат лентата с бързото меню и част от другите страни, абе реже от всякъде екрана? Видеокартата на лаптопа е AТИ HD 3650, не съм пробвал с Overscana от телевизора и компютъра дали не е проблема:
    Картината при връзка с компютър не ми излиза на цял екран а е със черни ленти отвсякъде.Пробвах но не можах да я разтегна.
    Проблема ви най-вероятно е в различните резолюции на лаптопа и телевизора ако ги пускате едновременно да предава на PC-то и TV-то.Примерно телевизора ви е на 1920x1080, а лаптопа не може да е на такава и за това трябва да пускате само единия екран.Трябва да работи само телевизора като му зададете да е първи монитор а екрана на лаптопа да е изключен.Подавате точно 1920х1080, изключвате Overscana от телевизора И компютъра.
    п.п. Стана с резолюцията 1920х1080, просто от дистанционното на телевизора от бутона за размера на картината "p.size" се избира режим не 16:9, а наместване на картината май беше....
    #913
    UN46D7000 UN46D6900
    Последните две
    Refresh Rate 240Hz - имаш реални 120Hz + сканираща подсветка.
    Response Time от 2ms не е реален. Маркетолозите просто делят 8ms на две заради 120Hz и после още веднъж на две заради тези измислени 240Hz.
    Прегледай и тамошните форуми за да придобиеш по-добра представа за моделите.
    Сащ
    http://www.avsforum.com/
    http://www.highdefjunkies.com/forumd...DISPLAY-FORUMS
    http://www.hometheatershack.com/foru...ys-processors/
    http://forum.digitalhow.com/forum.php#display-devices
    http://www.avguide.com/forums/home-theater/displays/tvs
    http://www.hometheaterforum.com/forum/
    http://forums.highdefdigest.com/
    http://forum.videohelp.com/forum.php
    http://forums.dpreview.com/forums/
    http://forum.blu-ray.com/displays/
    http://forums.audioholics.com/forums...72507fc20&f=33
    http://community.whathifi.com/forums/3.aspx
    http://www.techlore.com/forums/70/Te...ectors/threads
    Канада
    http://www.hdtv.ca/forum/index.php
    http://www.digitalhome.ca/forum/forumdisplay.php?f=154
  17. Junior Member
    Nov 2008
    #914
    Някой има ли идея от къде може да се купи оригинално или съвместимо дистанционно за Самсунг С650 - модел "BN59-01039A". Снощи го заляха с коктейл от кампари с водка. Сега всички бутони са като залепнали. Другото пострадало дистанционно за булсатския приемник/ZHD100/ го смених със старото и действа. Ако знаете магазин в София ще ви бъда благодарен за помощта.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #915
    Отваряй и почиствай- би трябвало да си работи /веднага ли изкара батериите? /.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
