Страница 83 от 98 ПърваПърва ... 3373818283848593 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,231 до 1,245 от общо 1459
Like Tree1Одобрявам
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    #1231
    Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Цитат Първоначално публикувано от allissa22
    здравейте,прегледах тази тема,само за ПРОФЕСОРИ е!!!имам съвсем простичек въпрос,харесах си Samsung LE 32 D 400,какво ще ми кажете за този модел?
    SAMSUNG UE-32D4003 с какво се отличава от първия,по-добър ли е?
    в този форум винаги съм получавала професионални,бързи и точни съвети.
    Предварително ви благодаря!
    няма данни за D400
    http://www.samsung.com/ru/consumer/t...=specification
    ориентирай се към SAMSUNG UE-32D5000
    Цитат Първоначално публикувано от pilev
    Здравейте. Искам да попитам какво мислите за този телевизор. UE-40D5003 . Каква е разликата с 5000 и защо 5000 е по-скъп?
    Разликите в двата модела
    40D5003 40D5000
    Функция Allshare Не Да
    Smart Phone Remote support Не Да
    Wireless LAN Adapter Support Не Да
    Технология One Foot Connection Не Да
    ConnectShare™ (USB2.0) JPEG/MP3 Movie
    Anynet+ (HDMI-CEC) Не Да
    HDMI 2 4
    Порт USB 1 2
    Компонентен Не 1
    Цифров аудио изход (оптичен) Не 1
    ПК вход (D-sub) Не 1
    ПК аудио вход (мини жак) Не 1
    Ethernet (LAN) Не 1
    Тип стойка Кръгла Правоъгълна
    #1232
    hristoslav2 ,имаш ли някаква информация дали проблемите с фулХД 3Д важат и за модела D6750 http://plesio.bg/televizori-c-699800...-p-287582.html ? От това ,което открих , няма 100% потвърждение ,даже имаше едно мнение на собственик ,че в 55"-я 3D си е fullHD 3D.
    Jul 2009
    #1233
    http://techno-mix.com/product/3050/samsung-le-32-d-400
    това намерих,какво значи ФОРМАТ 16:9?
    Nov 2011
    #1234
    Телевизорът ми си направи автоматичен ъпдейт на софтуера и ми се прецака плеара на уеб-браузъра.До се си гледах ТВ през интернет без никакви проблеми но откакто се актуализира има проблем ,когато заредя някой канал си тръгва както обикновенно но когато му цъкна за голям екран браузър тотално забива и забива дори самия телевизор.Трябва да го рестартирам (изключа и включа на ново).
    Моля за помощ.Мога ли да премахна новоите ъпдейти или да върна системата както си е била без ъпдейтите.
    Nov 2010
    Бургас
    #1235
    Телевизора го връзвам точно на HDMI входа на който пише DVI PC и не тръгва в нито един режим. Други идеи?
    Цитат Първоначално публикувано от svetlio1
    Ами то упътването трябва да се чете -при Самсунг задължително даваш на съответния HDMI вход "РС" или "DVI-PC" /поне на досегашните серии беше така ,за "Д" не съм 100% сигурен/,а и 100хц нямат никаква връзка при свръзването с компютър.А за черните рамки е обсъждано много пъти -в "каталист"-а си настройваш "овърскан"-а на 0 .
    Jun 2011
    #1236
    Използване на екрана на телевизора като дисплей на компютъра
    Настройка на вашия PC софтуер (базирано на Windows XP)
    В зависимост от версията на Windows и видео картата, действителните екрани на
    вашия компютър може да са различни, но почти винаги ще е приложима основната
    информация за инсталиране. (Ако това не е така, обърнете се към производителя
    на компютъра или доставчика на Samsung.)
    1. Щракнете върху "Контролен панел" в менюто за стартиране на Windows.
    2. Щракнете върху "Облик и теми" в прозореца "Контролен панел" и ще се появи
    диалогов прозорец за дисплей.
    3. Щракнете върху "Дисплей" и ще се появи диалогов прозорец за дисплей.
    4. Преминете до раздела "Настройки" на диалоговия прозорец за дисплей.
    ●● Правилна настройка на размера (разделителна способност) [Оптимално:
    1920 X 1080 пиксела]
    ●● Ако във вашия диалогов прозорец за дисплей съществува опция за
    вертикална честота, правилната стойност е "60" или "60 Hz".В противен
    случай просто натиснете "OK" и излезте от диалоговия прозорец.
    ●● Позиция: Регулиране позиционирането на екрана на компютъра с
    бутоните за посоки (u / d / l / r).
    ●● Устан. Картина: Връща образа до настройките по подразбиране.
    Jun 2011
    #1237
    Много благодаря hristoslav2 . Точно това ми трябваше .
    #1238
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr
    Имах предвид в менюто да именуваш съответния вход "DVI-PC" (при мен е на "ВХОД">"Промяна име") .
    #1239
    Означава че съотношението на размера на екрана, по хоризонтала и вертикала е 16:9 - тоест широкоекранен
    Nov 2010
    Бургас
    #1240
    Промених го на DVI PC, чрез Edit Name менюто, вързах компютъра към Филипса, смених режима на 1920х1080 60хз и пак не тръгна на Самсунга. И още един компютър не можа да тръгне на Самсунга - с видео карта АТИ Радеон 9600 Про. Вярно стари машини са, ама щом Филипс-а подкара и 4-те компютъра които пробвах, а Самсунга само 2 - значи има проблем.
    Feb 2011
    #1241
    Имам 46D6500 от март 2011. Преди 30 минути ходих в ТМ Пловдив и се оплаках за 3D-то. Управителката си записа и
    каза ,че ще ми се обади. Направиха се ,че не знаят нищо. Когато имам отговор ще споделя.
    Feb 2003
    #1242
    Привет,
    от няколко дена се чудя дали да си взема Samsung 40D6530 или 40D7000. За сега съм се спрял на по евтиния модел (въпреки, че знам, че 3D-то му куца). Имам обаче следното питане:
    Искам да си стриимвам mkv през DNLA (от PC), но ме притеснява звука. Доколкото знам, единствения аудио 5.1 изход на телевизора е оптичния такъв. В този ред на мисли, опцията е да си
    взема ресиивър, и отделно колони (но в момента не виждам смисъл, тъй като си имам в момента активни LuxeОn 5.1 доста стабилни и с добър звук). Това ще вкара едно още поне >1500 лв инвестиция за добър ресивър и колони....
    Дали не може да се направи по евтина опция, с аудио картата на PC-то ми, което поддържа optical Input, и да взема от ТВто оптичния изход и да го вкарам в PC саунд картата и от там директно да си извеждам 5.1 звука на колоните?
    Опция две е да гледам филмите директно като вържа PC-> ТВ като монитор, и да си пускам филмите на ТВто като монитор (дали има разлика в качеството??).
    Трети вариант, но не съм много запознат с DNLA сървърите, дали не може да стриимвам Video-то към ТВ-то, пък аудиото да излиза от PCto (малко вероятно)?
    Благодаря
    #1243
    Ти тия всички вадения и пъхане на HDMI кабела при изключен тв и комп. ли ги правиш? Някакъв друг източник на същия HDMI порт включи и виж дали ще има картина - възможно е да си изгорил HDMI порта.
    П.П. Всъщност гледам ,че си свързвал 4 комп. ,от които само 2 са тръгнали ,така ли? Свали си последните драйвъри за картите и виж в настройките, на тези които вървят и на другите за някакви разлики.
  17. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #1244
    При мен всичко тръгна от първият път. HD5670 - Samsung UE32D6000. Само дето още не мога да подкарам 3D BluRay но и това ще стане.
  18. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #1245
    Един мой френ се е ошашавил от промоцията на SAMSUNG UE-32D6000
    Освен неравномерната подсветка , има ли нещо друго да оглежда когато го копува ? матрица да гледа ?
    Даже гледайте един път е 100 Хц в другия магазин 200
    http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...1854&scenario=
    http://www.technomarket.bg/products/...ung-ue-32d6000
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
