Страница 39 от 98 ПърваПърва ... 2937383940414989 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 1459
Like Tree1Одобрявам
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Apr 2001
    #571
    Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Цените са в интервала от 999 до 1199. За какви матрици да се ослушвам? Ако не е LED, трябва да е с лампи и съответно по-дебел, нали!?
  3. Banned
    Aug 2009
    #572
    За Самсунг матрици се огледай , но и другите стават ! По-дебел е , но това проблем ли ти е ?
  4. nbk
    nbk е офлайн
    Junior Member
    Jul 2011
    #573
    Здравейте на всички съфорумци! Нямах късмета на bisorincho и не намерих запечатан Samsung le40c750. За компенсация си купих Samsung UE40D6530 Доволен съм мноооого. Но питам сега има ли възможност за включване на безжична клавиатура и мишка? Някъде из форума сякаш го бях видял, но не си спомня дали не беше за мултимедиен плейър.
  5. Banned
    Feb 2004
    #574
    И аз имам UE40D6530 и съм се замислил за това.
    http://www.ebay.co.uk/itm/Samsung-3D...item2a11f4f058
  6. nbk
    nbk е офлайн
    Junior Member
    Jul 2011
    #575
    Благодаря ти nero! Тази клавиатура е добро решение. Остава и мишка да има, но и без нея ще стане работата за интернета. А походящ плейър с хард диск за 3D харесал ли си?
  7. Banned
    Feb 2004
    #576
    Сложил съм един WD 500 GB а звука ми излиза през домашно кино чрез оптичен кабел. За мойте 25 м2 хол е достатъчно. Цифровата кабелна не ми е кодирана и всичко заспа от раз. Отделно имам Samsung Galаxy Tab и засега се чудя за клавиатурката.
  9. nbk
    nbk е офлайн
    Junior Member
    Jul 2011
    #577
    Значи се справя и с 3D филми, така ли? Аз съм се ориентирал към Пуканка А210, но ще огледам още нещата.
  10. Banned
    Feb 2004
    #578
    От външния хард диск никакви проблеми с 3Д филми. Много приятен телевизор е.
    Jul 2011
    #579
    Цитат Първоначално публикувано от partenov
    Потвърждавам, че работи!
    Направих така както е написал колегата.
    Първо докато работи ТВ-то нормално пускам програмата за да се "запознаят".
    Спирам програмата и влизам в сервизното меню на ТВ-то.
    Пускам програмата наново
    и после Factory и след това 3Speed
    и разширеното меню е налице.
    Благодаря за тази находка. Свърши работа
    И аз потвърждавам, че работи. Дълго време ми отказваше да се отвори, даваше ми, че програмата е остаряла. Което беше невъзможно, парадоксално и абсурдно, тъй като това аз ползвах най-новата версия 13, създадена преди десетина дни от един немец. Пробвах какво ли не. Най-накрая писах на създателя на програмата за проблема и той ми отговори да си настроя правилно датата на компютъра. И действително, датата ми беше октомври месец. Като го направих август, веднага се отвори и безпроблемно получих разширеното меню и си включих PVR на Самсунг 37С650 с фърмуер 3009. Благодаря на всички, които споделиха и съдействаха за разрешаването на този проблем.
  12. zgk
    zgk е офлайн
    Jun 2010
    #580
    Цитат на: partenov в 3.08.2011, 20:36
    и разширеното меню е налице. :default
    Благодаря за тази находка. Свърши работа :default
    Някой, може ли да сподели, как става това стъпка по стъпка, защото не мога да активиравм програмата "ruSamsungTVCommunicator_V0.0.4.13", която е в WinRAR Zip и след като активирам exe файла се появяват, някакви надписи на неразбираем език, може и да е германски
    Jul 2011
    #581
    1. натискаш yes
    2. натискаш ОК
    3. Натискаш ОК
    4. Натискаш Yes. Ако имаш Firewall трябва да си сигурен че не ти блокира програмата.
    5. След тези стъпки долу в System Tray излиза едно балонче което показва че програмата се опитва да се свърже.
    6. Ако всичко е успешно ти излиза прозореца с IP-to на ТВ то и какво точно е намерено ( в моя случай LE37C650). Натискаш "Weiter"
    7. Директно те вкарва в "Дистанционното". За да пробваш че работи натисни някой безобиден бутон като Vol + например. ТВ-то трябва да реагира все едно че увеличаваш звука от неговото си дистанционно. След това затваряш програмата, влизаш в сервизното меню на телевизора, включваш отновопрограмата и действаш според както е описано на първа страница във форума. Успех! Ако имаш затруднения, ми пиши на имейла.
  15. Banned
    Dec 2010
    #582
    SAMSUNG UE-40D6000-тези които го притежават нека напишат има ли PVR или не?
    Jun 2011
    #583
    НЯМА
  17. Тук е от
    Jul 2011
    #584
    харесах си самсунг 32D4000.кажете мнения...дайте идея за подобен тв също на самсунг.ще гледам турските канали чрез сателит.
    #585
    http://www.hdtv.ru/news/industry/111...-v-rossii.html
    Цитат Първоначално публикувано от levski1313
    Харесах си самсунг 32D4000.кажете мнения...дайте идея за подобен тв също на самсунг.ще гледам турските канали чрез сателит.
    levski1313
    Подобен.....SAMSUNG LE-32D550
    http://www.technomarket.bg/products/...ung-ue-32d4000
    http://www.samsung.com/bg/consumer/t...ype=prd_detail
    eто и 32D4000
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
