Вижте резултатите от анкетата: Как бихте оценили картината на вашият телевизор Samsung ?
221. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Много добра
    147 66.52%
  • Добра
    48 21.72%
  • Задоволителна
    16 7.24%
  • Приемлива с много компромиси
    6 2.71%
  • Категорично не ми харесва
    6 2.71%
Отговори на анкетата
Страница 10 от 107 ПърваПърва ... 891011122060 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 1600
Like Tree58Одобрявам
Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #136
    Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
    Цитат Първоначално публикувано от DigitriX Виж публикацията
    Привет банда!
    Нямам преки нанаблюдения върху LED-овете, затова моля за малко помощ.
    Някой може ли да ми каже кой LED модел отговаря като качество на картината (друго не ме интересува) на CCFL модела LE40C750?
    П.С. Има възможност новият да е по-голям от 40'. По скоро се интересувам от цифрите/буквите след размера (UE-40xxxxxx).
    То ако не е по-голям замяната общо взето се обезсмисля , щото прогрес в качеството на картината трудно ще забележиш . Най-малко трябва да е ES7000 (Самсунг) , НХ850 (Сони - тоя е за мен най-добрия) или нещо от горните серии на Шарп и Филипс (8-9) .
    Dec 2012
    #137
    Преди седмица си взех Samsung UE40EH6030W. Телевизорът си дойде с последния наличен Firmware T-NVTE5DEUC-1011.0.
    Като цяло съм доволен с изключение на едим проблем, който обаче доста дразни.
    При пускане на филм през преносим харддиск (в случая Samsung M3 1TB ) всичко до 720р включително се възпроизвежда без забележки, но при резолюции 1920х800 и 1920х1080 след десетина минути връзката прекъсва като на екрана изписва:
    Връзката с устройството е прекъсната: M3 Portable
    В действителност харддиска продължава да се разпознава от телевизора и след повторно пускане на филма малко преди мястото на прекъсване продължава да възпроизвежда до следващите около 10-15 мин. В случаите когато успее да изкара целия филм, някъде от средата му започва прогресивно да нараства разминаване между звук и картина.
    Филмите са тествани и валидирани с MKV validator и с други плеъри през компютър, така че причината със сигурност не е в тях.
    Опцията за транскодиране я има, но не е активна ("Тази функция не е налична"), така че вероятно не се поддържа изобщо от този модел.
    Както вероятно знаете входа за USB връзка е само един и е невъзможно да бъде сбъркан с друг.
    Една седмица изгубих в четене и търсене за решението на този проблем, но не открих нищо - ясно е че един мултимедия плеър би оправил нещата, но това е нещо което определено искам да избегна, така че ще радвам на всеки полезен съвет.
    Jun 2002
    #138
    Пробвай същия филм да го запишеш на флашка и да го пуснеш от нея. Съмнява ме да не достига тока на USB порта.
    Dec 2012
    #139
    Нямам 28ГБ флашка, освен това ако случаят е такъв намаше да мога да гледам всичко до 720р без никакъв проблем, нали така?!
    Dec 2012
    #140
    Здравейте колеги и поздравления за чудесния форум, другия месец се налага да купувам телевизор 40/42 инча Full HD, 3D, за макс 1600лв. който ще се гледа от около 2,5-3м.
    Спрях се на Самсунг 6710 и на LG 671S като предварително си бях решил че ще взема Самсунга, обаче докато се рових в нета попаднах на това ревю и нещата от розови станаха ...
    Samsung 46ES6710 micro review - backlight bleeding
    Колеги моля кажете има ли опция която да коригира тази мазаница по-екрана, и ако няма такава положението толкова ли е сериозно колкото изглежда?
    По-принцип телевизора ще се използва предимно за гледане на кабелна през Булсат и за детски филмчета през USB е и за някой друг интересен и ефектен 3D филм.
    Имате ли инфо дали и при LG или като цяло в този ценови клас положението е същото или това си е издънка само на Самсунг?
    И така, търся следния телевизор:
    Full HD
    Добро 3D
    40 inch
    1600лв.
    да вървят БГ субтитри
    да чете филми от флашка
    ще се гледа от 3 метра
    Моля помагайте че ми е за сефте :rolleyes:
    Jun 2009
    #141
    Здрасти Светльо,
    Спрял съм се на Самсунг поради няколко причини, затова избора ще е някой техен модел.
    Една извадка от ревютата на TV Reviews – Best LED LCD, 3D Plasma & Smart TVs
    LE40C750
    Screen uniformity: Excellent, corners appear slightly brighter in dark room
    Calibrated black level: 0.03 cd/m2
    Primary chromaticity: Excellent after calibration
    Film mode deinterlacing: Passed 2:2 PAL and almost all NTSC cadences!
    UE40ES7000
    Screen uniformity: Good for an edge-lit LED LCD
    Calibrated black level: 0.056 cd/m2
    Primary chromaticity: Very Good
    Film mode deinterlacing: Failed 2-2 PAL, passed 3-2 NTSC test
    Не знам с колко ще им паднат цените догодина като излезнат новите модели, но да видим...
    Има и възможност да си взема нещо от чужбина на добра цена.
    Все пак ще се радвам някой с LED 6 или 7 серия да сподели лични впечатления.
  9. Junior Member
    Apr 2012
    #142
    Какво ще рече това? Не е ли особено важно, след като у нас системата е именно ПАЛ?
    Jun 2009
    #143
    Цитат Първоначално публикувано от Vlado2D Виж публикацията
    That means that films transferred to PAL TV will display with some extra jaggedness and loss of vertical resolution.
    Unfortunately, Samsung dropped the ball on film mode detection, with the 2-2 PAL cadence test failing (on both the “Auto1″ and “Auto2″ film mode settings). All of the American-centric NTSC cadences work properly, unsurprisingly. However, this isn’t the end of the world, because most standard-definition television channels are so aggressively lowpass filtered (basically, blurred) that the resulting jaggies are hard to see.
    Нямам лични наблюдения за да изкажа мое мнение по въпроса.
  11. Junior Member
    Nov 2011
    #144
    Цитат Първоначално публикувано от forski Виж публикацията
    Здравей,
    Да ти кажа от 2 дни съм с този модел след много чудене. Като го купувах го пробвахме в "затъмнено помещение" (Самсунг консултанта в магазина е много печен), две вечери на кабелната и не забелявам нищо такова. Може би аз не ги виждам все още тези неравномерности, но нищо набиващо се на очи.
    Разбира се, все още се боря с настройки на картината, че толкова много опции има.
    За USB-то - в магазина подкарах стар външен хард през HDD USB без проблем.
    3D-то го пробвах само с демо клип и изглежда добре
    Друга да отбележа. Ъгъла на виждане за мен е много добър, противно на обявеното. Даже в момента го гледам отстани и се вижда.
    ПП. Някой да препоръча TEST PATTERNS за калибриране?
    Dec 2012
    #145
    Здрасти Светльо,
    LE40C750
    UE40ES7000
    колега, както споменах на предната страница, ползвам 6-та серия LED на SAMSUNG от две години ... единствения му недостатък е когато в стаята е тъмно и гледам тъмна сцена от някои филм ... просто по краищата се вижда как свети подсветката, но този недостатък го има при всички Edge-lit телевизори ... ако искаш да избегнеш този малък недостатък търси Full Array Backlit with Local Dimming
    #146
    DigitriX , както виждаш прогрес в качеството на картината спрямо твоя няма , така че единствения + би бил ако вземеш по-голям . От какво разстояние го гледаш ?
    Jun 2009
    #147
    Мда, явно ще гоня по-голям дисплей... или ще диря сегашния ми по интернет.
    Иначе, от 2 метра.
    #148
    46" за ХД ще си е идеално, със СД обаче ( особено ако са БГ телевизии) може и да не много добре - за 3Д може и повече ...
    #149
    Цитат Първоначално публикувано от Nikolai Mladenov Виж публикацията
    здравейте от мен ,
    рещил съм да си купя нов телевизор и след всичко прочетено и видяно се ориентирам към SAMSUNG UE-46ES6100 - SAMSUNG UE-46ES6100 :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria.
    Моля за мнението ви / особено от собственици на този модел /
    в същото време на същата цена в ЗОРА продават UE-46ES6300 - ТВ LED LCD Samsung UE46ES6300 3D TV - Търговска верига "Зора"
    Каква е разликата между двата модела ?
    и до къде е истината в приказките за проблеми при Самсунг с LED подсветката и отнасят ли се конкретно за този модел
    Телевизоры | SAMSUNG
    Всички LED телевизори имат проблеми с подсветката. При някои бройки се забелязват по-силно при други едва-едва.
    Привет банда!
    И също така как си съответстват сериите? Понеже CCFL са до 7-ма серия, а LED до 9-а.
    Идеята е, че в момента имам горното телевизорче в хола и имам план догодина (като излезнат моделите за 2013), да го метна в спалнята, а новият (най-вероятно ще е модел от тази година след като им паднат цените) евентуален телевизор да е в хола на негово място.
    LE40C750 (модел 2010) e прекрасно телевизорче, а и след калибрация става идеално, но гледам, че Samsung се отдръпват от CCFL-а за сметка на LED с всичките им плюсове и минуси, затова моля за съвет.
    Благодаря предварително!
    SAMSUNG UE-40ES6800 близък аналог на LE40C750
    Цитат Първоначално публикувано от Stavkata Виж публикацията
    Здравейте.Горд собственик съм на SAMSUNG UE-32EH4003.Какво може да ми кажете за него като цяло. Някакви по специфични настройки или съвети. Нещо от което имам нужда. Вие тук ги разбирате повече и така.Мерси много
    Трудно ще намериш готови настройки за SAMSUNG UE-32EH4003. Това е ниско бюджетен модел с орязан интерфейс. Обикновенно ревюта /с настройки/ се правят на телевизори от среден и висок клас с диагонали над 40 инча.
    Напиши в Гугъл - SAMSUNG UE-32EH4003 review или SAMSUNG UE-32EH4003 test
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 17-12-12 в 19:06.
  18. Junior Member
    Aug 2012
    #150
    здравейте,
    аз съм с 40es6800 от долу горе половин година и наистина на тъмно подсветката се забелязва но се свиква.Според мен не е само на самсунг но на голяма част от марките.Не очаквайте да гледате мега картината от сателит или цифрова кабелна!!!! Само hD каналите са супер но и пак зависи какъв е записа който пускат пример е hd BTV комиците имам чувството че са снимали с камера от 1994 година толкова зле се вижда.Аз все още си играя с настройките на картината но не знам с точност как да я настроя(направил съм я така че да не ми дразни окото от светлината)
    гледал съм 3д филми и сам много доволен за телевизор!!!!
    Мой съвет е когато си купувате тв гледайте да ви харесва понеже постоянно ще го виждате и да ви е по джоба и не се влияете от картината в магазина тя винаги е HD
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
