Вижте резултатите от анкетата: Как бихте оценили картината на вашият телевизор Samsung ?
221. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Много добра
    147 66.52%
  • Добра
    48 21.72%
  • Задоволителна
    16 7.24%
  • Приемлива с много компромиси
    6 2.71%
  • Категорично не ми харесва
    6 2.71%
Отговори на анкетата
Страница 63 от 107 ПърваПърва ... 1353616263646573 ... ПоследноПоследно
Резултати от 931 до 945 от общо 1600
Like Tree58Одобрявам
Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
    Sep 2009
    #931
    Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
    Здравейте,отново ми изскочиха въпроси относно марката самсунг тв. Та питането ми е следното всички тв едни и същи формати филми ли могат да отварят, или 8ма серия е с привилегии и отваря повече видео формати. Защото на съседа ми е 8ма серия ползваме от време на време един и същ сървър DLNA и неговия отваря всички филми, а моя не може. Става въпрос за UE40ES8000 , и UE40ES6530.
  3. Junior Member
    Apr 2013
    #932
    Здрасти ,купих си този UE-46F667 имали начин да разбера каква е матрицата? Както е описано за модели от 2011г. " Как да разберем каква матрица е поставена на телевизора ? /за модели 2011/"
    #933
    Цитат Първоначално публикувано от лисо Виж публикацията
    Здравейте, някой да знае UE-46F6670http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-3D-UE-46F6670 колко Hz е реални ?
    100Hz + 1 генериран кадър + 3 секторна сканираща подсветка 100х2х3=600
    UE46F6670SS - СПЕЦИФИКАЦИИ | SAMSUNG
    Цитат Първоначално публикувано от tacho5 Виж публикацията
    Поддържат еднакви кодеци. Разликата при отварянето е обусловена от различните модели процесори.
    Не! Имаш два варианта
    1. виж в сервизното меню
    2. Сваляш задният капак и поглеждаш стикера залепен на панела
    лисо одобрява това.
  5. Junior Member
    Apr 2013
    #934
    hristoslav2 Ако кажеш и как да вляза в сервизното меню ще съм много, много благодарен. П.П влязох по този начин "При загасен от ДУ телевизор натискаш последователно INFO - MENU - MUTE - POWER ON и си в сервизното........" ЕТО IMAG0084.jpg
    Този пост е редактиран от лисо; 03-06-13 в 21:47.
    #935
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post589596
    46", Samsung, 100Hz, филтър-AntiGlare, FullHD, Vertical Edge LED (above and below)
  7. Junior Member
    Apr 2013
    #936
    Да, за матрицата разбрах .Друго излезе,напрежението у дома често е под 200 волта(виждал съм го и 190v.) това проблем ли е? И ако да какво да направя . Някакъв стабилизатор може ли да ми препоръчате.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #937
    Заповядай S 600W POWERWALKER
  10. Junior Member
    Apr 2013
    #938
    Мерси, значи ще ми трябва, все се надявах да мина без него ама няма начин.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #939
    Не твърдя, че ще ти трябва. Ако обаче решиш да си вземеш - този е подходящ.
  12. Junior Member
    Jan 2009
    #940
    32F6400 излиза, че също е със 100Hz панел.
  13. SMI
    SMI е офлайн
    Jun 2013
    #941
    Здравейте ! За първи път участвам във форум и се надявамда е успешно. Навлязъл съм в една възраст, където наличието на качествен телевизор наистина е едно от малките удоволствия в живота. Продадох имот и мога да инвестирам (вероятно неправилно) в достатъчно качествен телевизор. След мое проучване започнаха противоречиви мнения на консултантите от основните магазини. Въпросами е: кое е по доброто UE55F6670 или UE55ES7000? Дали годината е по-важна или серията 6 or 7 ?
    Този пост е редактиран от SMI; 05-06-13 в 06:45.
  15. Junior Member
    Apr 2013
    #942
    Kasap Ами аз не разбирам и затова питах.Със старите телевизори нямах проблеми работеха си без стабилизатор ама те бяха с импулсно захранване отзад на капака пише 110v-240v. На LCD 220-240v Ако някой каже ,че ми трябва ще поръчам които ми препоръча 600W POWERWALKER.Поздрави .
  16. Junior Member
    Dec 2007
    #943
    То накрая излезе че 6670 е по-добър от 6800 който е по скъп.
    #944
    Цитат Първоначално публикувано от SMI Виж публикацията
    Твърдо ли си решил да е Семсун ? Виждал съм вторият, на Формула 1 и не съм възхитен от артефактите в картината...При F серията е променена подсветката /без модела F7000 който е със старата подсветка 2012/
    Цитат Първоначално публикувано от techno Виж публикацията
    Хммм.....чудничко :rolleyes:
    Цитат Първоначално публикувано от penko_bg Виж публикацията
    Това може да се установи само с тестове
    UE46F6670 - 600hz/ 100Hz панел + 1 генериран кадър + 3 секторна сканираща подсветка
    UE46F6800 - 400Hz/ 100Hz панел + 2 генерирани кадъра
    Телевизори | SAMSUNG
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-06-13 в 17:55.
  18. SMI
    SMI е офлайн
    Jun 2013
    #945
    Решил съм да е Самсунг, защото ползвам марката от доста време и съм доволен. Избрах моделите F6670 или ES7000 тъй като имам изискване да се върти. Да те разбирам ли, че ЕS7000 = F7000 ? Тогава отговора на моя въпрос е ?
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 15:46
