Страница 75 от 88 ПърваПърва ... 2565737475767785 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,111 до 1,125 от общо 1320
Like Tree121Одобрявам
Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    #1111
    Отговор: Samsung LCD & OLED TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandur Atanasov Виж публикацията
    здравейте искам да попитам дали някой да ли знае от каде да си намеря настроики за картината на телевизора който е samsung 48h8000sl ще бъда благодарен ако споделите некаква информация .
    Samsung UN55F8000 picture settings - CNET HDTV picture settings Forums
    Ревюта
    http://www.pocket-lint.com/review/12...ved-tv-review#
    http://ayehdtv.com/review-the-curves...e48h8000-test/
    Dec 2012
    #1112
    Колеги, на Самсунг H6500 може ли да се гледат филми по-големи от 4GB през флашка, ако е форматирана под NTFS ?
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1113
    Да, може.
  5. nbk
    nbk е офлайн
    Junior Member
    Jul 2011
    #1114
    Имам SAMSUNG UE40D6530. В Samsung Apps не ми излиза HBO GO. Трябва ли да си ъпдейтвам фърмуера на телевизора или по какъв начин да инсталирам HBO GO
    Dec 2012
    #1115
    Колеги, в момента съм с версия на софта 2117, имам чакаща версия 2120, някой актуализирал ли е с тази версия, в момента телевизора си работи без проблем, за това че чудя дали да ъпдейтвам?
    Телевизота е Samsung-H6500
    Oct 2014
    #1116
    Здравейте! Скоро си купих 55H6400 и ми се налага да питам.
    Първо, не успявам да подкарам 3Д от компютър. Ползвам HDMI кабел, но е някакъв от комплектите на ТВ операторите, който може би не става. Излиза картина на телевизора, но е размазана. Филмът е с два прозореца един под друг, избирам същото от ТВ-то, но не се получава. Къде греша?
    И друго, към изхода за слушалки съм свързал активни, немаркови колони, но като изключа тв, се появява гаден брум( колонките не ги изключвам, по-лесно е). Същите колони ползвах с друг тв. и не съм имал проблем. Има ли решение?
    #1117
    Моят телевизор е 55H6500 и въпреки ,че съм му забранил автоматично да се ъпдейтва ми изписа при едно пускане , че вече е с версия 2120 . Вече няколко дена го разцъквам ,но не откривам никаква разлика с предишната версия.
    Аз имам един друг проблем ,за който моля за помощ - свързал съм ТВ-то през HDMI към ресийвър. Силата на звука от MP3 от флашка на степен 15 е равна на сила на звука от ТВ-канал на степен 30 и което е най-лошото е равна на сила на звука на степен max-70 от вградения player на ТВ-то. Ако може някой да ме ориентира откъде да изравня нивата поне на ТВ-канала и плеяра. Сега търся оптичен кабел да видя дали и с него ще е така , но не ми се купува нещо което няма да ми върши работа.
    May 2010
    #1118
    Здравейте искам да попитам дали някой има настройки на картината за самсунг 48h6670.Благодаря предварително на всички!!!
  11. Junior Member
    Sep 2009
    #1119
    mod/edit
    Въпросът ти не е за тази тема - потърси форума за телевизии, приемници и си пусни запитването там.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 04-11-14 в 18:45.
  12. Junior Member
    Nov 2010
    #1120
    Колеги взех за тъщата SAMSUNG UE-32H5030 и останахме супер доволни. Който иска телевизор с главно Т без екстри и други тъпотии да взима. За парите си вади страхотна картина и звук. Единствения ми съвет е преди да го вземете да проверите за мъртви пиксели че при нас два телевизора преди да вземем сегашния се оказаха с такива точици. Гледайте повечко преди да купувате и след това ще останете доволни. Скоро ще взимам и за родителите си още един... За сега, SAMSUNG UE-32H5030: палци горе!
    Mar 2014
    #1121
    здравейтее пак съм аз искам да попитам дали има разлика в картината на различлините доставчици и да споделите някакво мнение , благодаря .
    182 е офлайн
    Nov 2014
    #1122
    Здравейте, телевизорът ми е 40EH5450 и от известно време забелязвам, че понякога се появява едно много особено трептене на картината - някак си вълнообразно и при 90% от случаите е много слабо и някои хора даже не го виждат, но мен ме дразни. Не е постоянно и го има само върху по-големи участъци с определени цветове - например сиво или мръсно зелено. Също така се вижда на фона на различните менюта. Появява се предимно на външни файлове, но го има и на някои тв канали, въпреки че там е по-слабо. Попитах в онлайн чата на Самсунг дали е някаква повреда, а оттам успяха само да ми кажат да обновя софтуера, но това не помогна. Някой има ли идея на какво може да се дължи това?
  16. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #1123
    Някакво смущение, от какво.... много е трудно да се каже. Трябват много опити и проби.
  17. 182
    182 е офлайн
    Nov 2014
    #1124
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Значи едва ли е някаква повреда? Понеже е още в гаранция и се чудех дали има нужда от ремонт...
    Иначе какви точно опити трябва да се направят?
  18. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #1125
    Цитат Първоначално публикувано от 182 Виж публикацията
    Пробваш на друг контакт.... в друга стая, с друг източник на сигнал. Пробваш при изключени всички уреди в къщи оставяш само телевизора да работи и то без нищо включено в него. само парче кабел за антена или антена, но пасивна. Ако трябва занеси го някъде другаде да видиш пак ли ще го има това....
    Ако намериш положение в което със сигурност го няма тоя "ефект" тогава почваш да търсиш конкретната причина.
    Ако винаги, навсякъде, и при всякакви обстоятелства го има, значи е дефект в телевизора.
  1. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1827
    Последно: 16-05-25, 22:15
  2. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  5. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
