Страница 76 от 88 ПърваПърва ... 2666747576777886 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,126 до 1,140 от общо 1320
Like Tree121Одобрявам
Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Feb 2010
    #1126
    Отговор: Samsung LCD & OLED TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Наистина ли samsung ue7500 има истински hdmi 2.0?
    Също така и ue8200?
    И май са съвместими с one connect box
    Този пост е редактиран от bossorange; 07-11-14 в 12:42.
    #1127
    Цитат Първоначално публикувано от 182 Виж публикацията
    Здравейте, телевизорът ми е 40EH5450 и от известно време забелязвам, че понякога се появява едно много особено трептене на картината - някак си вълнообразно и при 90% от случаите е много слабо и някои хора даже не го виждат, но мен ме дразни. Не е постоянно и го има само върху по-големи участъци с определени цветове - например сиво или мръсно зелено. Също така се вижда на фона на различните менюта. Появява се предимно на външни файлове, но го има и на някои тв канали, въпреки че там е по-слабо. Попитах в онлайн чата на Самсунг дали е някаква повреда, а оттам успяха само да ми кажат да обновя софтуера, но това не помогна. Някой има ли идея на какво може да се дължи това?
    Ако съм те разбрал правилно, преди не го е имало този проблем - появил се е скоро?
    Направи описаното от колегата Pat, пусни му сигнал от различни източници(DVD, Blu-ray, медия плейър, кабелна, ефирна телевизия). Между другото ако имаш възможност пробвай с друг HDMI кабел - може проблема да е в него.
    Цитат Първоначално публикувано от bossorange Виж публикацията
    Също така и ue8200?
    Не - нито един модел/марка телевизор 2014 година няма HDMI 2.0 порт(Panasonic имат Display Port 1.2). Може да го има написано на корпуса до порта, но реално той е версия 1.4(тоест поддържа Ultra HD само в 24, 25, 30fps). Между другото видеокартатат на компа ви също трябва да подържа спецификациите на HDMI 2.0 за да пускате 4K видео в 50, 60fps, а за да играете игри в 4К ви трябват две видеокарти Nvidia GT980.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-11-14 в 19:18.
    Oct 2009
    #1128
    Здравейте! Може ли да ми кажете кой е последния/безпроблемен/ firmware за 46F8000 и откъде следва да се свали .../ако може линк/ тъй като попадам на различни номера на firmware в различните сайтове. Следва ли преди да се инсталира фирма настройките за картината задължително да се върнат в първоначалните?
    Mar 2014
    #1129
    здравейтее , можете ли да ми разясните за този ECO sensor при samsung каква му е ролята и каква трябва да е стойноста му на максимум или минимум , благодаря предварително .
    Feb 2011
    #1130
    Показва нещо като моментното потребление на ток - при по-ярък екран се увеличава , при по-тъмен - намалява.
    Mar 2014
    #1131
    Мерси колегааа с какви настройки си на картината били споделил , благодаряя (y) .
    Feb 2010
    #1132
    Samsung f8000 ползва ка модул ci+.
    За Близу дават само ci.
    Ще мога ли да гледам кабелна с вградения тунер и трябва ли да взимам ci+(Съвместкм ли е с Близу)
    #1133
    Можеш да гледаш кабелна и с двата типа модули.
    Nov 2014
    #1134
    Здравейте имам един доста интересен въпрос ТВ-то ми е UE32ES6710s като си работи спира да дава картина през интервали от време само се чуват звуци като го гася от дистанционното не реагира носих го на сервиз 3-ти 2-ти ми казваха че е изгорял захранващ блок а последният път ми казаха матрица .както и да е изтека гаранцията и реших че аз ще го ремонтирам отворих го откачих всички платки една от друга и процесора закачих ги на ново и се оправи но последно време това откачване и закачване се по трудно се оправя картината искам да знам причината за това забиване и имали начин да се оправи
    Mar 2008
    #1135
    Здравейте, от половин година имам 55H7000 и като цяло сън много доволен. Преди няколко месеца си купих wd my passport ultra 2TB, за да гледам филми от него. От вчера телевизора не разпознава правилно папаките на диска. Показва папки които вече съм изтрил и не показва нови папки. Не мога да отворя съдържанието на нито една папка като съпобщението, което телевизора дава е "request cannot be completed. you will be returned to main screen". През лаптопа усб диска се чете без проблем. Ако някой може да помогне с идеи къде е проблема ще съм много благодарен, защото изчетох доста форуми и не открих решение за проблема.
    #1136
    Цитат Първоначално публикувано от Фк Маноле Виж публикацията
    Това на всякакви източници на сигнал ли го прави? Ъпдейт ?
    (проблем със захранването на посветката ??)
    Feb 2010
    #1137
    Взех 55f8000, мострен модел с 1 изгорял пиксел с мн добра отстъпка и платих за доп 3г гаранция.
    Съвети за настройки и други, ако някой знае.
    Благодаря на всички и специално на Христослав.
    Иначе за една бройка да взема 48h8000, но се оказа, че за мачове много криви линиите, ужас, никъде не бях чел да се оплакват при гледане на мач.
    Nov 2014
    #1138
    източника съм забелязал че няма никакво отношение
    а дали мога да го поправя по някакъв начин
    #1139
    Не знам - трябва да проследиш захранването на светодиодите и да провериш първо за слаби спойки.
    Nov 2014
    #1140
    Значи по мои наблюдения, когато стане така и изключа кабела на процесора тв-то ,работи но не дава картина. Само звук и подсветката работи след това слагам кабела на процесора пак дава картина, но е ето такава и понякога след няколко опита се получава нормална.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 10-11-14 в 10:12.
  1. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1827
    Последно: 16-05-25, 22:15
  2. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  5. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
