Страница 77 от 88 ПърваПърва ... 2767757677787987 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,141 до 1,155 от общо 1320
Like Tree121Одобрявам
Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    #1141
    Отговор: Samsung LCD & OLED TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Това на снимката не е проблем с подсветката, а на T-con борда. Не знам дали в твоят модел е външен или вграден в Main board -а.
    Потърси колегата от форума - Galactika, той ще ти каже къде е проблема и колко ще ти струва ремонтът.
    От написанато не разбрах какво си направил - кабел на процесора? Ами няма такъв. Има захранващ кабел към шасито, от него излизат няколко кабела към говорителите, към видеопанела, към сензора за контрол, към wi-fi приемника.
    Nov 2014
    #1142
    ЗНАЧИ ТОВА Е ТВ-ТО ОТВОРЕНО И ВЪПРОСНИЯ КАБЕЛ Е ОТКАЧЕН НО ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ НЕ ИСКА ДА СЕ ОПРАВЯ КАРТИНАТА
    Smash одобрява това.
    #1143
    Това трябва да ти го обясни техник, а аз не съм такъв..ама ще опитам.
    Кафявата платка вдясно е захранващият блок. Долу се вижда белият захранващ кабел.
    От нея излизат два кабела - единият горе в дясно вероятно е захранването на подсветката. В лявата част на платката излиза захранващият (черният)към Main Board.
    Зелената платка отляво се нарича Main Board(главна платка) или по български ШАСИТО. На нея се намират процесорът(под сивото квадратно капаче), тунерът - металната кутийка в долната дясна част и целият интерфейс(входове и изходи).
    От Main Board -а излизат следните кабели(отгоре надолу) тънкият черен е за инфрачервеният датчик за контрол от дистанционното(обикновено там се намира и Wi-Fi приемника).
    Вторият е захранващият от захранващият блок. Третият е кабелът подаващ сигнал към T-con борда - зелената платка в средата долу.
    T-con (Timing Control Board) тайминг контролер - свързва Main Board-а с видеопанела и управлява пикселите.. Може да е вграден в main Board, както и във вид на отделен модул. Основната функция на T-con се състои в преобразуването на последователно предаваеми данни (обикновено няколко конвеера) и тактовият сигнал в независими конвеери за трите цвята и сигнали за синхронизация за вертикални (колони) и хоризонтални (редове) драйвъри на матрицата.
    Четвъртият кабел който виси и явно си разкачил - не знам за къде е...
    Петият - двойката черно-червено и черно -жълто са кабелите към говорителите.
    Като цяло не си за тази тема а за подфорум - ремонт и сервиз.
    Feb 2009
    #1144
    Здравейте съфорумци. Вчера инсталнах ТВ-то в спалнята (40H6400). Останах очарован. До сега все не ми харесваха ТВ-та, защото все ги сравнявах с моята 46WL753 Тошиба. То вярно, че е и до настройки, но няма как да разбъркам на някой прител ТВ-то. Както и да е. Всичко добре, но се сблъсках със странен проблем, Постоянно прексъва WI-FI мрежата или по скоро си мислех , че само частта към нета. Оказа се, че на първа страница пише нещо много важно, на което досега не бях обръща внимание, а именно, че определени криптирания на връзката водят до накъсване. Еми и мен ме настигна този проблем. В крайна сметка махнах криптирането и минах на вариант с Accept i Deny по MAC адрес и всичко е наред. С рутер TP-LINK WR841N съм. Пиша за всички които им предстои да се сбълскат с проблема. Благодаря на хората положили сериозни усилия, първата страница да е факт и в помощ на всеки от нас.
    #1145
    Бре къде го видя на първа страница?
    А щях да пропусна - честито и да го полееш със съседката
    stennly одобрява това.
    Feb 2009
    #1146
    Има има, там на първа страница Пак проверих
    Не е дадено в прав текст, но аз така поне го разбрах и се оказа така. Сега пак проверих и всичко си бачка и пак си сипах едно да го полея Е, с жената...
    "Адаптера Samsung поддържа протокол за връзка IEEE 802.11A/B/G и N. Samsung прпоръчва използването на протокол IEEE 802.11N. При възпроизвеждане на видео чрез съединение IEEE 802.11B/G - видеото може да става с накъсвания.[*] За свързване към безжичната мрежа телевизора трябва да се свърже с безжично IP-устройство за съвместен достъп.
    Ако безжичното IP-устройство за съвместим достъп поддържа протокол DHCP, то при свързване на телевизора към безжичната мрежа може да използвате протокол DHCP или статичен IP-адрес.[*] Изберете свободен канал за безжичното IP-устройство съвместен достъп. Ако избраният канал е зает от други устройства
    , установени редом, то могат да възникнат прекъсвания или сривове на връзката.[*] Система за безопасност, различна от изброените долу, няма да работи на телевизоре.[*] Ако е избран режим High-throughput (Greenfield) 802.11n в чист виде и в качеството на тип на шифроване за точка на достъп е избран WEP, TKIP или TKIP-AES (WPS2Mixed), телевизорите Samsung няма да поддържат връзка в съответствие с новите спецификации на сертификата Wi-Fi.[*] Ако точката на достъп поддържа WPS (Wi-Fi Protected Setup), то към мрежата може да се свържете с метода на натискане на един бутон (PBC) или с помоща на PIN-кода. WPS автоматично ще настрои SSID и ключ WPA за всеки режим.[*] Ако използваният маршрутизатор, модем или устройство не е сертифициран, е възможно да несе свържат към телевизора с чрез адаптера на Samsung.[*]"
    Макар, че имам и 32F4500 и него не го бърка криптирането. Като цяло странна работа.
  9. Junior Member
    Nov 2008
    #1147
    Samsung Smart Hub 2013: Практическо ръководство
    Samsung Smart Hub 2013: Практическо ръководство, Ревю на продукти | HiComm
    Ето и една малка част:
    Друго много практично приложение е SmartView. Новите 7-а и 8-а серия идват с два тунера, което означава, че могат да приемат едновременно два канала. И тъй като всичко в дома ви е свързано в безжичната ви мрежа, благодарение на това приложение можете да гледате единия канал на самия телевизор, а другия – на друго устройство – телефон или таблет... Реален пример – вие си гледате мача в хола, а жена ви – сериала на таблета в кухнята, докато подрежда мезетата.
    Нещо не можах да открия това приложение. Дали наистина може да се гледа на смартфон или таблет?Някой пробвал ли е?
    Feb 2009
    #1148
    Колеги, имам едно питане. Телевизор 40H6400 дали ще се върже на 5Ghz банд на рутер. Не намирам инфо дали се поддържа. Благодаря предварително.
    Цитат Първоначално публикувано от stennly Виж публикацията
    "Телевизора поддържа две честоти 2.4 GHz и 5 GHz (IEEE 802.11 a,b,g,n)
    Внимание!!
    определени криптирания на връзката водят до накъсване. Махнете криптирането и минете на вариант с Accept i Deny по MAC адрес и всичко ще е наред."
    Това го пише на пак на първа страница, но кой да чете - по лесно е да питаме Извинявам се.
    #1149
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 13-11-14 в 14:14.
  12. Junior Member
    Aug 2012
    #1150
    Здравейте, имам от доста години(от както е на пазара в бг) самсунг ес6800 . Но няма актуализация на софтуера от април месец.Сега се замислих да напавя фирмуер актуализация но незнам дали си заслужава.Какво ще промени и дали си струва това.
    #1151
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 14-11-14 в 14:48.
    #1152
  16. pab
    pab е на линия
    Junior Member
    Sep 2013
    #1153
    На сайта на Самсунг за БГ има фърм за Samsung UE55F8000 версия 1120.4 от 16.10.2014 г., но телевизора все още ми дава, че 1118 е последната версия. Някой инсталирал ли е новата версия от флашка и какви са промените?
  17. Тук е от
    Mar 2014
    #1154
    здравейте колеги имам samsung 48H8000 и има функция футбол да ми дадете нещо като идея за настройки за тази функция благодаря предварително .
    #1155
    Това не е ли режим - заводски настройки на картината и звука ?
  1. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1827
    Последно: 16-05-25, 22:15
  2. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  5. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
