Страница 12 от 72 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 1080
Like Tree203Одобрявам
Samsung телевизори 2017
    Oct 2006
    #166
    Отговор: Samsung телевизори 2017
    Това със stutter-a и аз го видях, на мачовете се появява за секунда през около 10-15 минути. Мен лично не ме дразни.
    Иначе ми е интересно дали при външен тунер как би се проявило, тоест дали проблема е CI модула/вътрешния тунер.
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #167
    С външен тунер (IPTV на Mtel) няма накъсвания. Явно е нещо с CI модула.
  4. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #168
    И при външен го има - хората се оплакват че даже точно като си вържат Сетоп Бокса на Sky и го прави! Говорим само когато канала се предава в 1080i .
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #169
    Значи аз съм или "кьорав" или имам късмет с моя 49KS7002. А не е като да не гледам спортни предавания. Ако ми накъсва нещо макар и на 10 минути, много бих се дразнил.
    #170
    Ако ти е настроен на 720р или 1080р СТБ явно няма проблеми .
    п.п. ти кога взе 49KS7002 , да не разкара Пилипса ? Как е HDR от PS4pro, а и спрямо Филипс-а?
  7. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #171
    Външният ми приемник е 1080i За качеството на картината и лаг-а няма какво да говорим , Самсуняка е на светлинни години пред Philips-a.
    svetlio1 и frodo харесват това.
    #172
    Цитат Първоначално публикувано от frodo Виж публикацията
    това с регионите го обсъждахме преди време....при смяна на държавите пак няма hbbtv
    в интерес на истината не фигурират държави като германия финландия или някой по западни страни
    наи вероятно както беше писал svetlio1 му е заданен източна европа като регион в сервизното
    Само в 25 страни по света има поддръжка на HbbTV
    http://www.yozzo.com/images/stories/HbbTV-worldwide.jpg
    нека пробва с Полша, Австрия, Словакия....въпреки, че няма сигурност дали М-сат го предават правилно. Може от там да са проблемите - нали е тестово.
    See what's new in Samsung's 2017 Tizen Smart TVs - FlatpanelsHD
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-01-17 в 19:02.
    Sep 2008
    #173
    Христослав2, мсат го предават както си трябва, проблема е ,че самата функция е ДЕактивирана в менюто на телевизора и то съответно скрито. Трябва да се смени региона на телевизора от сервизното, след това да се активира хббтв, но по-принцип разбрах, че специално със самсунзите имали проблеми от мсат, най-вероятно заради тия магии с регионите.
    frodo одобрява това.
  11. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #174
    Цитат Първоначално публикувано от TUISTERa Виж публикацията
    Oф дано не си прав Макар да съм сигурен че това което казваш е така!
    P.S.
    Във Facebook следя темите и дискусиите на доставчика на тази услуга Hybrida HBBTV.
    Ето докъде са стиганли и те:
    За съжаление изглежда Самсунг просто отбиват номера. От името на няколко кабелни оператора беше изпратено и предадено лично писмо с молба за активация на HBBTV на представителя на Самсунг за Европа. С писмото е запознат и президента на HBBTV организацията. Активацията не зависи от HBBTV организацията. Представителя на Самсунг ни препоръча да се свържем на местно ниво със Самсунг. Те обаче не си правят този труд. С други думи, от Самсунг зависи да се активира HBBTV и Самсунг се оправдават, че не е активирано.... На следващият етап, когато стартираме с рекламната кампания специално ще уведомим потребителите да не си купуват Самсунг ако искат интерактивност.
    брабус пробвай така,че ми е интересно дали ще ти хареса...малко мешавица ама
    баланса на бялото като на от avforums......
    Пробвах твоя вариант, само че сега виждам че ти при твоя Вариант си използвал Цветова област на Steve Withers (avforums), a това не го забелязах снощи и оставих на Дарко.
    В този вариант не ми допадна картината - стана доста светла с повече judder (никога не съм знаел как точно да го нарека това на български), с повече артефакти около обектите и логата на програмите (било то движещи или не).
    Ще пробвам довечера и с Цветовата област от Steve Withers.
    Този пост е редактиран от brabusbg; 27-01-17 в 11:02.
    Oct 2014
    #175
    Цитат Първоначално публикувано от stenly Виж публикацията
    Интересно ми е на какво се базира това мнение? В събота ходих до една от веригите да проверя кога се очакват моделите за 2017 и дали има изглед цените на предшествениците им от 2016 да паднат по-ударно докато изчистят старите серии. Оказа се, че и Самсунг, и Филипс предлагат 8-ма серия, които са си конкурентни. Ценово се позиционират почти еднакво - 3300 и 3500 за размера, който ме интересуваше. Двата модела стоят един срещу друг, а от видяното Филипса биеше Самсунга и то сериозно. Затова съм учуден от този коментар. Вървеше клип с костенурките нинджа - екшън сцена с много динамика. Определено картината на Филипс беше по-добра. Цветовете на Самсунг въобще не преливаха гладко, поне в сравнение с Филипса, а лицето на Меган Фокс изглеждаше абсурдно оранжево. Все едно и тя е анимационен герой или носи много тежък и при това кофти нанесен грим На Самсунга този клип се редуваше със серия от пейзажи, които изглеждаха изумително, но от консултантите разбрах, че това са клиповете от Самсунг, които са специално оптимизирани за серията и не са показателни. Едва ли някой ще се учуди, че най-много ми харесаха OLED-ите на LG, но цените са ми височки за съжаление.
    Иначе за 2017 моделите на Самсунг уж се чакали до средата на февруари, а на останалите към края на март. Сериозни намаления ще има само на мостри, но не и на неотваряни телевизори в кашони. Цените на новите модели на Самсунг се очаква да са с 10%-15% над финалните цени на братчетата им от 2016 г., които в момента били малко под цените, на които са пуснати в началото на 2016. Тоест моделите от 2017 ще дебютират на същите цени като тези от 2016 в началото. Това ми го каза човек в магазина с бадж на Самсунг. Твърдеше, че QLED е революционна технология и ще бъде най-доброто на пазара, но нещо не ме убеди. От изчетеното във форума ми се струва, че е ново има на старата технология с известни подобрения.
    Някой може ли да ми каже къде в интернет мога да намеря клипове, сравняващи новите модели на водещите производители? Търся видео, в което телевизорите да са един до друг и да излъчват едно и също.
  13. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #176
    Ами имам си Philips 49PUS6561/12 и Samsung 49KS7002 и сравнявам двата (на въпрос на Светльо). Но явно ти не си го прочел.
    #177
    На клипове в магазин с незнайно какви настройки и връзки и на не поставени един до друг , трудно ще направиш коректно сравнение ... В случая говорим за различни класове с различен тип панели, но в домашни условия и настроени от един човек, който сам прави сравнението .
    Този пост е редактиран от svetlio1; 27-01-17 в 14:46.
    stenly, modem, Frogst и 1 други харесват това.
    #178
    Цитат Първоначално публикувано от brabusbg Виж публикацията
    Пробвай с всички страни от менюто и пиши какви са реакциите при натискане на червеният бутон от телетекста (на БТВ и НОВА)
    Самсунг предлагат услуга за дистанционен контрол на телевизора..именно чрез нея могат да активират HbbTV в телевизора ти.
    http://www.samsung.com/bg/support/remoteservice/
    http://publish.samsungsimulator.com/...ote_management
    Ако не стане или откажат - действай по инструкциите. Всичко е на твоя отговорност!!
    Samsung – HbbTV Freischaltung | Sven Ullrich
    https://forum.samygo.tv/viewtopic.php?t=3845
    https://www.alobits.de/hbbtv-auf-samsung-tvs-aktivieren
    От 2007 година Samsung Electronics Romania SRL ръководи румънския и българския пазар(дотогава операциите в източна и централна Европа се ръководеха от Samsung Австрия).
    Крис Чънг - Изпълнителен директор за България на Samsung Electronics..него трябва да натиснете.
    https://help.content.samsung.com/csweb/main/main.do
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 27-01-17 в 18:15.
    brabusbg одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #179
    Със сигнал от сателит ще е по-лесна проверката - там има доста канали с hbb (че и интерактивни) , кабеларките режат сигнала в доста случаи - при мен на Скат сигурно са 50/50 тия дето имат с тия дето са ги рязнали ...
    Sep 2008
    #180
    В общия случай Сат1 от немските си върви с все багаж Като го пусна на телевизора и излиза банер за хбб-то
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
  2. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 16:42
  3. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 08:17
  4. Има ли пасивни 3D телевизори на Samsung?
    Последно: 21-10-14, 22:00
  5. Отговори: 6
    Последно: 16-08-11, 13:39
