Страница 62 от 72 ПърваПърва ... 12526061626364 ... ПоследноПоследно
Резултати от 916 до 930 от общо 1080
Like Tree203Одобрявам
Samsung телевизори 2017
    #916
    Отговор: Samsung телевизори 2017
    Samsung MU9002 (UE55MU9002) – TEST zakrzywionego premium TV UHD z HDR i systemem Tizen
    Google превод Pl to Bg
    Samsung UE-55MU9002, Curved - MVA, 120/100Hz,
  3. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #917
    Реших да гледам Independence.Day.1996.Repack.Extended.Cut.UHD.BluRay.2160p.DTS-X.7.1.HEVC.REMUX-FraMeSToR, като филмът е записан на външен USB 2.0 HDD и се гледа директно през вградения плеър на телевизора с прекодиран аудио поток в AC-3. Но по някое време започва да се разминава звукът с картината, като при превъртане, спиране, се получава различно разминаване - половин, цяла секунда... Според мен скоростта на USB 2.0 не е достатъчна за UHD Remux, макар че картината не прекъсва или засича, и затова се получава този проблем. Не съм пробвал с друг релийз / филм, но предполагам ще е същото. Вследствие на това си мисля, че ако взема USB 3.0 кутия или направо още един готов външен USB 3.0 HDD и го свържа към USB 3.0 порта няма да го има този проблем... Но все пак да питам и вас да изкажете мнение.
    Иначе мога да кажа, че картината е невероятна при този филм с HDR. Резолюцията няма голяма разлика, но определено HDR прави голямата разлика, особено на сцената в пустинята, където Уил Смит влачи извънземното.
    Друго питане, което имам е има ли начин да се блокират рекламите в YouTube през Samsung телевизора и/или евентуално PS4. Преди време търсех инфо в гугъл, пробвах с някакви DNS-и, но нямаше ефект?
    #918
    Samsung обяви актуализирана версия на своя гласов асистент Bixby, който ще "действа като контролен център" за редица устройства, включително телевизори през следващата година.
    https://news.samsung.com/global/bixb...ift-in-devices
    "От 2018 г. насам Samsung ще предлага телевизори с възможност за Bixby в САЩ и Корея", съобщиха от компанията.
    Bixby 2.0 ще трябва да се състезава с "Сири" на Apple, "Алекса" на Амазон и "Асистънт" на Google, но в момента Биксби говори само на два езика: английски и корейски.
    Компанията също така каза, че Bixby ще бъде захранван от облак и ще бъде отворен за разработчиците, като им дава възможност да пускат услугите си на всички устройства с възможност за работа с Bixby. Bixby 2.0 ще "действа като контролен център на екосистемата на вашето устройство" - IOT.
    BaHko_goTuHoTo одобрява това.
  5. Junior Member
    Feb 2013
    #919
    Някой беше питал в предните страници за автоматичното изключване, което е доста играчка, докато го намерите.
    Можете да го отваряте с гласова команда, като изговорите "Sleep Timer", доста лесно и бързо!
    svetlio1 и BaHko_goTuHoTo харесват това.
  6. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #920
    Цитат Първоначално публикувано от Frost Виж публикацията
    Оъ почъи година съм с телевизора и гледам филми само от външе USBхард на 2.0 и няма такива грижи. Гледал съм релийзи по 70-80 ГБ и няма такива проблеми. Така че ... търси причинара другаде.
    Feb 2011
    #921
    Според мен проблема се е получил след прекодиране на звука. Защо е нужно прекодиране , след като ТВ-то поддържа DTS ?
  9. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    #922
    Цитат Първоначално публикувано от johnterry7 Виж публикацията
    Пробвах го. Но ми показва само клипчета в Youtube.
    TV Menu ми отваря менюто за настройки. Може би трябва да се намери правилната команда.
    Този пост е редактиран от BaHko_goTuHoTo; 21-10-17 в 12:15.
    #923
    Samsung UE55MU7000 (MU7000) Review
    Macro shot of subpixel structure confirming RGB VA-type LCD matrix
    Thermal scan showing bottom-lit LED configuration...we counted between eight and ten vertical columns of independently dimmable zones, each spanning the entire height of the screen...
    Verdict
    Although the Samsung MU7000 didn’t match last year’s KS7000 in several aspects (lack of quantum dot filter leading to smaller colour gamut; lower peak brightness), it must be pointed out that the MU series is meant to succeed 2016′s KU series, whereas QLED is the evolution from the KS series. Regardless, among 55-inch 4K HDR televisions under £1000, no other model (including the Sony XE70/ XE80, Panasonic EX700 or LG SJ series) uses a 120Hz VA-type LCD panel, leaving the door open for the UE55MU7000 to rule the roost with its deep blacks, accurate colours, high motion clarity, and ultra-low input lag.
    Samsung QLED TV 2017 - european models
    Series
    Model
    ______________
    SoC
    Software
    ___________
    Panel Type
    _________________
    bit of
    __________
    Panel
    Resolution
    _________
    Subpixel structure
    _______
    Panel frequency
    ________
    Type backlight
    _______________
    MCFI
    Motion Clarity Frame Interpolation
    (Auto Motion Plus ™)
    ______________
    BFI
    (black frame insertion)
    ____________
    HDR
    ____________
    Series
    Model
    ______________
    Samsung Q9F
    QE-88Q9F KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA QDCF
    (Samsung)
    10-bit 3840x2160 RGB 120/100Hz Edge LED
    (right-left, local dimming)
    Yes
    Auto Motion Plus 200 Hz
    Yes 2000cd/m2
    (HDR10 / HDR10+)
    QE-88Q9F
    QE-75Q9F KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA QDCF
    (Samsung)
    Yes
    Yes 2000cd/m2
    (HDR10 / HDR10+)
    QE-75Q9F
    QE-65Q9F KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA QDCF
    (Samsung)
    Yes
    Yes 2000cd/m2
    (HDR10 / HDR10+)
    QE-65Q9F
    Samsung Q8C
    QE-75Q8C
    Qurved - 3000R
    KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA QDCF
    (bottom)
    Yes
    Yes 1500cd/m2
    (HDR10 / HDR10+)
    QE-75Q8C
    QE-65Q8C
    Qurved - 3000R
    KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA QDCF
    (Samsung)
    10-bit 3840x2160 RGB 120/100Hz Edge-LED
    (bottom)
    Yes
    Yes 1500cd/m2
    (HDR10 / HDR10+)
    QE-65Q8C
    QE-55Q8C
    Qurved - 3000R
    KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA QDCF
    (Samsung)
    (bottom)
    Yes
    Yes 1500cd/m2
    (HDR10 / HDR10+)
    QE-55Q8C
    Samsung Q7C
    QE-65Q7C
    Qurved - 3000R
    KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA QDCF
    (Samsung)
    (bottom)
    Yes
    Yes 1500cd/m2
    (HDR10 / HDR10+)
    QE-65Q7C
    QE-55Q7C
    Qurved - 3000R
    KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA QDCF
    (Samsung)
    (bottom)
    Yes
    Yes 1500cd/m2
    (HDR10 / HDR10+)
    QE-55Q7C
    QE-49Q7C
    Qurved - 3000R
    KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA QDCF
    (Samsung)
    (bottom)
    Yes
    Yes 1500cd/m2
    (HDR10 / HDR10+)
    QE-49Q7C
    Samsung Q7F
    QE-75Q7F KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA QDCF
    (Samsung)
    (bottom-12 zones)
    Yes
    Yes 1500cd/m2
    (HDR10 / HDR10+)
    QE-75Q7F
    QE-65Q7F KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA QDCF
    (65A1MU8XM-Samsung)
    (bottom-12 zones)
    Yes
    Yes 1500cd/m2
    (HDR10 / HDR10+)
    QE-65Q7F
    QE-55Q7F KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA QDCF
    (Samsung)
    (bottom-12 zones)
    Yes
    Yes 1500cd/m2
    (HDR10 / HDR10+)
    QE-55Q7F
    QE-49Q7F KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA QDCF
    (Samsung)
    (bottom-12 zones)
    Yes
    Yes 1500cd/m2
    (HDR10 / HDR10+)
    QE-49Q7F
    Samsung Q6(ONLY IN USA)
    QE-55Q6F KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA QDCF
    (Samsung)
    10-bit 3840x2160 RGB ? Hz Edge LED
    Yes
    Auto Motion Plus Hz
    Yes ? cd/m2
    (HDR10 / HDR10+)
    QE-55Q6F
    QE-49Q6F KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA QDCF
    (Samsung)
    Yes
    Auto Motion Plus Hz
    Yes ? cd/m2
    (HDR10 / HDR10+)
    QE-49Q6F
    Series Premium UHD TV Series
    Samsung MU9
    UE-65MU9000C
    Qurved - 000R
    KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA
    (bottom)
    Yes
    Yes 1000cd/m2 UE-65MU9000C
    UE-55MU9000C
    Qurved - 000R
    KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA
    (55-)
    (bottom)
    Yes
    Yes 1000cd/m2 UE-55MU9000C
    UE-49MU9000C
    Qurved - 000R
    KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA
    (49-)
    8-bit + FRC 3840x2160 RGB 120/100Hz Edge-LED
    (bottom)
    Yes
    Yes 1000cd/m2 UE-49MU9000C
    Samsung MU8
    UE-85MU8000 KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA
    (Samsung)
    (bottom + local dimming)
    Yes
    Yes 1000cd/m2 UE-85MU8000
    UE-75MU8000 KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA
    (Samsung)
    Yes
    Yes 1000cd/m2 UE-75MU8000
    UE-65MU8000 KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA
    (65-)
    (bottom)
    Yes
    Yes 1000cd/m2 UE-65MU8000
    UE-55MU8000 KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA
    (55-)
    Yes
    Yes 1000cd/m2 UE-55MU8000
    UE-49MU8000 KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA
    (49-Samsung)
    8-bit + FRC 3840x2160 RGB 60/50Hz Edge-LED
    Yes
    Auto Motion Plus 100 Hz
    Yes 1000cd/m2 UE-49MU8000
    Samsung MU7
    UE-65MU7000 KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA
    (65-)
    (bottom)
    Yes
    Yes 1000cd/m2 UE-65MU7000
    UE-55MU7000 KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA
    (55-)
    (bottom)
    Yes
    Yes 1000cd/m2 UE-55MU7000
    UE-49MU7000 KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA
    (49А6U0SM - Samsung)
    (bottom)
    Yes
    Yes 1000cd/m2 UE-49MU7000
    UE-40MU7000 KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA
    (Samsung)
    (bottom)
    Yes
    Yes 1000cd/m2 UE-40MU7000
    Series UHD TV Series
    Samsung MU6
    UE-65MU6600 KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA
    (65A-Samsung)
    8-bit + FRC 3840x2160 RGB 60/50Hz Edge LED
    (bottom)
    Yes
    Yes 320cd/m2 UE-65MU6600
    UE-49MU6600 KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA
    (49)
    (bottom)
    Yes
    Yes 320cd/m2 UE-49MU6600
    UE-49MU6500
    Qurved - 3000R
    KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA
    (49)
    (bottom)
    Yes
    Yes 320cd/m2 UE-49MU6500
    UE-65MU6400
    Qurved - 3000R
    KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA
    (65-)
    (bottom)
    Yes
    Yes 320cd/m2 UE-65MU6400
    UE-55MU6400 KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT IPS(PLS)
    (55B6A-BA01-BOE)
    (bottom)
    Yes
    Yes 320cd/m2 UE-55MU6400
    UE-49MU6400 KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT IPS(PLS)
    (49B6AUOKK-BOE)
    (bottom)
    Yes
    Yes 320cd/m2 UE-49MU6400
    UE-40MU6400 KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA
    (40A6AU-Samsung)
    (bottom)
    Yes
    Yes 320cd/m2 UE-40MU6400
    UE-65MU6200 KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA
    (65-Samsung)
    8-bit 3840x2160 RGB 60/50Hz Edge LED
    (bottom)
    Yes
    Yes 320cd/m2 UE-65MU6200
    UE-55MU6200 KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA
    (55-Samsung)
    (bottom)
    Yes
    Yes 320cd/m2 UE-55MU6200
    UE-49MU6200 KTM ?
    T-KTMDEUC
    a-si TFT MVA
    (49-)
    (bottom)
    Yes
    Yes 320cd/m2 UE-49MU6200
    UE-55MU6100
    6102,6105
    a-si TFT IPS(PLS)
    (Samsung)
    (bottom)
    Yes
    Yes 320cd/m2 UE-55MU6100
    UE-50MU6100 a-si TFT MVA
    (50-)
    (bottom)
    Yes
    Yes 320cd/m2 UE-50MU6100
    UE-49MU6100 a-si TFT MVA
    (49A6AU0VM--Samsung)
    (bottom)
    Yes
    Yes 320cd/m2 UE-49MU6100
    UE-43MU6100 a-si TFT ?
    (43)
    (bottom)
    Yes
    Yes 320cd/m2 UE-43MU6100
    UE-40MU6100 a-si TFT MVA
    (40A6AU2VK-FA01-Samsung)
    (bottom)
    Yes
    Yes 320cd/m2 UE-40MU6100
    UE-65MU6000 a-si TFT MVA
    (65-)
    (bottom)
    Yes
    Yes 320cd/m2 UE-65MU6000
    UE-55MU6000 a-si TFT IPS
    (55-)
    (bottom)
    Yes
    Yes 320cd/m2 UE-55MU6000
    UE-49MU6000 a-si TFT MVA
    (49A6A-Samsung)
    (bottom)
    Yes
    Yes 320cd/m2 UE-49MU6000
    UE-40MU6000 a-si TFT MVA
    (40A6A-FE05-Samsung)
    (bottom)
    Yes
    Yes 320cd/m2 UE-40MU6000
    Series Full HD TV Series
    Samsung M6
    UE-55M6300
    (Curved-4200R)
    KTS ?
    T-KTSDEUC
    a-si TFT ??
    (55-)
    8-bit 1920x1080 RGB 60/50Hz Edge LED
    (bottom)
    Yes
    Yes ---cd/m2 UE-55M6300
    UE-49M6300
    (Curved- R)
    KTS ?
    T-KTSDEUC
    a-si TFT ??
    (49-)
    (bottom)
    Yes
    Yes ---cd/m2 UE-49M6300
    Samsung M5
    UE-55M56xx KTS ?
    T-KTSDEUC
    a-si TFT MVA
    (55-)
    (bottom)
    Yes
    Yes ---cd/m2 UE-55M5600
    UE-49M56xx KTS ?
    T-KTSDEUC
    a-si TFT MVA
    (49-)
    (bottom)
    Yes
    Yes ---cd/m2 UE-49M5600
    UE-43M56xx KTS ?
    T-KTSDEUC
    a-si TFT MVA
    (43-)
    (bottom)
    Yes
    Yes ---cd/m2 UE-43M5600
    UE-32M56xx KTS ?
    T-KTSDEUC
    a-si TFT MVA
    (32-)
    (bottom)
    Yes
    Yes ---cd/m2 UE-32M5600
    UE-55M5500 KTS ?
    T-KTSDEUC
    a-si TFT MVA
    (55-)
    (bottom)
    Yes
    Yes ---cd/m2 UE-55M5500
    UE-49M5500 KTS ?
    T-KTSDEUC
    a-si TFT MVA
    (49-CA01-)
    (bottom)
    Yes
    Yes ---cd/m2 UE-49M5500
    UE-43M5500 KTS ?
    T-KTSDEUC
    a-si TFT MVA
    (43L6AF0KK-AA01-AUO)
    (bottom)
    Yes
    Yes ---cd/m2 UE-43M5500
    UE-32M5500 KTS ?
    T-KTSDEUC
    a-si TFT MVA
    (32-)
    8-bit 1920x1080 RGB 60/50Hz - Edge LED
    (bottom)
    Yes ---cd/m2 UE-32M5500
    UE-32M4500
    UE-32M4100
    UE-32M4002
    UE-32M4000
    KTS ?
    T-KTSDEUC
    a-si TFT MVA 8-bit 1366x768 RGB 60/50Hz Edge LED
    (bottom)
    - Yes ---cd/m2 UE-32M4000
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-10-17 в 13:24.
    BaHko_goTuHoTo и bobkatagaz харесват това.
  11. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #924
    Цитат Първоначално публикувано от brabusbg Виж публикацията
    другаде.
    И аз ги гледам така откакто съм взел телевизора, но досега не съм гледал 4K Remux и затова мисля, че не е достатъчно USB 2.0.
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    Защото домашното кино не поддържа DTS през оптичния вход.
    А някой... нещо по този въпрос??
  12. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #925
    Ще си гледаме реклами през тубата, няма как да се блокират при наличието на затворена ОС която не може да се човърка.
  13. Junior Member
    Sep 2008
    #926
    Освен, ако някой не знае адресите и да ги блокираме на ниво рутер.
    #927
    Ако не ме лъже паметта, руските колеги бяха публикували списък на адресите....ако му се рови на някого
    Телевизоры Samsung 2016 года. FAQ в первом сообщении темы. [1] - Конференция iXBT.com
  16. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #928
    Като гледам колко бързо пуска рекламата малко се съмнявам, че е външен адрес. Гуугъл се опитват да вадят пари от всичко
    #929
    И мен ме изнервят много!
    1 реклама цял месец и то за глупости - Raider, сега някаква шантонерка за намаление по клубовете...
    При мен се бави около 3-5s, но може причината да е във скоростта на Wi-Fi b/g.
    #930
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
  2. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 17:42
  3. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
  4. Има ли пасивни 3D телевизори на Samsung?
    Последно: 21-10-14, 23:00
  5. Отговори: 6
    Последно: 16-08-11, 14:39
