Страница 18 от 72 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 1080
Like Tree203Одобрявам
Samsung телевизори 2017
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #256
    Отговор: Samsung телевизори 2017
    Цитат Първоначално публикувано от sasho1bs Виж публикацията
    Как се рестартира?Пробвах със пеаринг преди няколко дена но пак така си стои но не знам как се ресетва.?
    Ами не съм чел упътването - дали няма писано някъде , на първо време се сещам да му извадиш батериите за по-дълъг период или да го свържеш към друг тв (ако има някой комшия или познат) .
    Jun 2010
    Burgas
    #257
    Беше една седмица без батерии Много тъпо че тв то няма копчета и в един момент ако нямаш друг самсунг увисваш.
    Jan 2015
    #258
    Бутона отдолу е многофункционален
    sasho1bs одобрява това.
    Jun 2010
    Burgas
    #259
    Не знаех че диода е и бутон Благодаря
    Dec 2014
    #260
    Здравейте!!! Рядко пиша да не цапам, повечко чета, защото тук е всичко което ме интересува и от тук знам всичко за Тв-то. Преди време си купих F8000 благодарение на форума, после си взех компромисно Ju 6000 май беше за UHD. Сега се точа на един samsung ue55ks7000, ама съм изтървал четенето и ми се налага да питам следното- купувайки го тук в Англия тук ще го ползвам знам ли докога, после дали може да го гледам в България без проблеми в смисъл едно време имаше някакво значение за тунера имаше за бг и за англия нещо различно беше??? Та въпроса ми е сега напъхани с електроника да стават за навсякъде ,или ще си го гледам само тук? Благодаря ви. Или мога да всзема нещо по добро за същите пари около 1000 паунда
    #261
    Сещам се за разлика в софтуера на моделите за Великобритания и тези за континентална Европа - основно за електронният справочник - MHEG(Англия), EPG(Европа).
    Виж на място в магазина, дали в менюто има избор на страна България....
    "Важно е да се отбележи, че QLED все още не е емисионна технология - това очевидно все още е в процес на разработка"
    QDs на LG са докладвани с размер 1 нанометър и действат като филтър. Няма повторно излъчване на светлина. QDCF използва много по-големи QD (~ 2-6nm) за повторно излъчват синьо/зелено/червено.
    http://english.etnews.com/20161122200001
    http://english.etnews.com/20170105200002
    Sep 2016
    "Same dots, different display
    Samsung’s new TV concept ditches color filters entirely — after all, that’s where all the light energy is lost. Plus, it requires that you pass the backlight through a long “tunnel” of sorts before it gets to the viewer’s eyes, which results in poor off-angle viewing. But if Samsung ditches the color filter, where does the color come from? Quantum dots, naturally.
    The new design replaces red, green and blue color filters with segregated stacks of quantum dots, which shine pure red, green and blue when exposed to a blue LED backlight. The colors you see are no longer filtered, they’re directly emitted, similar to an OLED or plasma display. A conventional LCD panel must still act as a grid of shutters behind these quantum dots to selectively block light from reaching them — that’s how we get blacks."
    Jan 2017
    "It’s important to note that QLED is not yet the emissive technology we were told about in September at Europe’s IFA conference — that premium TV is apparently still in the works — but Samsung does say that modifications to its quantum dots have resulted in two key improvements: A better viewing angle, and better black levels resulting in improved contrast. While we can’t vouch for the latter, the improved viewing angle is obvious — what once was a very limiting factor for Samsung’s LED TVs has now been shed."
    Interview: Samsung's Dave Das explains QLED TV | Digital Trends
    development of quantum dots that are stable in air thanks to individual encapsulation
    With each dot snug and cozy in its individual encapsulation, significant new uses become possible: electrical, instead of just optical, excitation; ink-jet printing;
    Think of making a color “filter” by ink-jetting patterns of red- and green-converting quantum dots
    Yurek suggested a possible efficiency improvement of 2–3 times.
    Yurek said there is a “huge pull” from a customer who would like to go to market with an air-stable-based product in 2018, but Nanosys thinks 2019 is more likely
    http://informationdisplay.org/Portal...DF/05_2016.pdf
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 12-02-17 в 19:49.
    Dec 2014
    #262
    Благодаря!! Ще го купувам онлайн и като дойде ще го разгледам!!! Ако нещо не става юе го върна но поне ще знам че няма БГ в менюто!!! Epg няма да е голяма болка ако работят каналите в бг но ще видим засега ще го взема за тукашно ползване! Благодаря за отговора!
  10. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #263
    Apr 2016
    #264
    Здравейте, моля за малко помощ относно настройка на картината на KS7002. Пробвах настройките на Дарко, avforums и rtings, но никоя от тях не ми допадна, посочените настройки според мен работят евентуално за много качествен източник в тъмна стая, но за нормално осветена стая и гледане на нашенска кабеларка или булсат резултата е трагичен.
    Ако някой от колегите ползва нещо различно бих се радвал да го сподели и да го тествам.
  12. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #265
    Rtings нямат настройки за ks7000, а ако източникът ти е Булсатком никога няма да видиш хубава картина на този телевизор
    Изпратено от моят HTC One с помощта на Tapatalk
    Apr 2016
    #266
    В rtings настройките са за KS8000 /US/ = KS7000 /EU/.
    Лично на мен най ми допадат в сравнение с Дарко и avforums, като хората от rtings са посочили, че баланса на бялото и custom цветовете са за всяка бройка специфични и те непрепоръчват /но ги пробвах за тест/ да се копират затова използвам фабричния баланс на бялото и цветовете на авто. Тествал съм телевизора на три различни източника - местната кабеларка, hd приемник на булсат и iptv на булсат в резолюция 1080p 50hz. Но цветовете са доста по-зле от калбирирания монитор с spyder 5 pro. От трите тествани източника iptv на булсат поне според мен най-добре се справя, но пак има какво да се желае.
    Но бих се радвал да споделите вашите настройки.
    Да добавя само, че в rtings е посочено, че warm 2 се доближава до кино стандарта и ако не искаме да ни жълтее бялото трябва да минем на warm 1 и затова ползвам за момента warm1.
    Jun 2010
    Burgas
    #267
    Пробвай с 3840 x 2160, 4:4:4 или 4:2:2
    4096 x 2180 е стандарт за цифрово кино и се нарича 4K. При такъв сигнал се налага телевизорът да си даунскейлва до нативната си резолюция от 3840 х 2160.
    От както намалих резолюцията не е премигвал Мислех че тв то като е 4к трябва да го държа на тази резолюция но явно не е така
    #268
    Цитат Първоначално публикувано от kajos Виж публикацията
    В повечето случаи на калибрация в ревюта - настройките са за използваният от тях патерн генератор HDMI 2.0 Generator - Murideo
    или за референтен блу-рей плейър OPPO UDP-203EU
    Знам, че при някои диагонали, панелите в серии KS8000 и KS7000 са идентични.
    Например в 55" - в сервизното меню и на двата пише 55A1MU0QK (FA01)
    Резолюцията на дисплея на телевизорът ти, не е 4K, а UltraHD
    Названието 4K при телевизорите, беше наложено от онези неграмотни идиоти - маркетолозите на Sony (също както навремето направиха с името FullHD)..
    Разделителна способност: 3840 x 2160 пиксела (UltraHD) - стандарт за телевизори
    Разделителна способност: 4096 x 2160 пиксела (4K) - стандарт за цифрово кино https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_cinema
    https://en.wikipedia.org/wiki/4K_resolution
    Едно сравнение на двата стандарта (ITU и DCI)...за да не ги бъркате.
    ITU Resolution standarts
    Standard Definition
    High Definition
    Ultra High Definition
    Super Hi-Vision
    720 x 576 1920 x 1080 3840 x 2160 5120 х 2160 -- 7680 x 4320 Aspect 16:9 (1.77)
    1280 x 480 2048 x 1080 4096 x 2160 5120 x 2700 6144 x 3160 8192 x 4608 Aspect 17:9 (1.90)
    1K WS
    2K
    4K
    5K
    6K
    8K
    DCI Resolution standarts
    4K обозначава резолюция в цифровата кинематография и компютърната графика, съответстваща на 4096 пиксела по хоризонтала. За разлика от резолюцията в телевизията, определяща се от броя редове и броя елементи на изображението по вертикала, в кинематографията разрешаващата способност се определя по дългата страна на кадъра. Такъв принцип в цифровото кино е избран поради наличието на различни стандарти на съотношение на страните на екрана. Хоризонталната резолюция е постоянна, докато вертикалната се променя според височината на кадъра. Резолюция 4К съответства на няколко различни размера на изображението в пиксели.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 13-02-17 в 17:52.
    svetlio1, sasho1bs и bobkatagaz харесват това.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #269
    И като добавиш и хептен нестандартните панели на ЛГ дето ни ги пробутват за 4К , кашата става пълна .
    Между другото май всичко дето е с IPS тая година ще е с WRGB панели ...
    #270
    Миналата година, SMPTE признаха WRGB панелите на LG за UltraHD.
    Не всички влагани IPS панели са WRGB......Не и тези, произвеждани от Innolux, BOE Hydis.....
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
  2. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 17:42
  3. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
  4. Има ли пасивни 3D телевизори на Samsung?
    Последно: 21-10-14, 23:00
  5. Отговори: 6
    Последно: 16-08-11, 14:39
