Страница 28 от 72 ПърваПърва ... 18262728293038 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 1080
Like Tree203Одобрявам
Samsung телевизори 2017
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #406
    Отговор: Samsung телевизори 2017
    Фсб що спят?
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #407
    Цитат Първоначално публикувано от kajos Виж публикацията
    При гледане на телевизия /1080i/ ми отваря опция на film mode - auto 1, auto 2 или изключено. На какво го ползвате, защото фабрично и на двамата ми самсунга е auto 2, но ако правилно съм прочел в форума на AVS е по-добре да се промени на auto 1.
    "Auto1: Automatically adjusts the picture for the best quality when watching a film.
    Auto2: Automatically optimizes the video text on the screen (not including closed captions) when watching a film."
    Тая опция Филм затъмнява картината и избледнява контраста и цветовете. Според мен най-добре да е изключена.
    acronym и kajos харесват това.
    #408
    За едно и също ли говорите , че нещо не се сещам за такъв "ефект" при опциите от въпроса по-горе - те са само за сигнали от телевизии при излъчване на филмов материал .
    Apr 2016
    #409
    Аз лично виждам разликата само при авто2 - само при движещ се текст като е включена опцията, текста подобрява качеството си. Масово в форумите препоръчват авто 1, което трябва да подобрява самата картина, честно казано немота да усетя дали има разлика в качеството на картината при включено авто1.
    Затова и питам как сте настроили тази опция, защото аз не мога да намеря разлика /освен посочена за теста при авто2/.
    Jan 2015
    #410
    Oпределено не променя нищо като цветове и контраст....нито пък изсветлява или затъмнява картината
    #411
    Когато излъчват филм би трябвало да имитира 24хц/кадъра така да го кажем
    frodo одобрява това.
    Apr 2016
    #412
    това за авто 1 или 2 се отнася?
    P.S. че според мен авто 2 работи само за движещ се текст
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #413
    Цитат Първоначално публикувано от frodo Виж публикацията
    На h6400 променя. Имитира нещо като кино ефект. Но скапва картината и на мен въобще не ми харесва. Изключено е много по-добре.
    #414
    авто1 , авто2 би трябвало да е когато има движещ се текст на екрана както инфо лентите при някои канали или ... финалните надписи
    Jan 2015
    #415
    преди време бях дал линк към това...
    Official 2016 Samsung KS9800 Owner's Thread - Page 38 - AVS Forum | Home Theater Discussions And Reviews
    и конкретно за тази функция...
    This setting optimizes the picture quality for 24fps film based content. However, it is only applicable forinterlaced input signals (480i, 1080i) and will be "grayed-out" for a non-interlaced (progressive) input signal.
    24fps film based content needs to be converted into 30fps video for TV broadcast using 3:2 pulldown technology. The TV needs to be able to detect this 3:2 pulldown sequence (or cadence) in the incoming interlaced signal in order to correctly process it, using a process called 'inverse telecine' or 'reverse pulldown' to remove the 3:2 pulldown, and de-interlace it.
    "Film Mode" engages a process called 'Cadence Detection' which detects the 'cadence' used when converting 24fps film based content into 30fps video for TV broadcast. This allows the video processorin the TV to correctly process the incoming signal so that the content can be properly displayed without interlaced artifacts or loss in picture resolution. This process effectively smooths out frame transitions, minimizing 'telecine judder'.
    "Film Mode" has to be turned "ON" for 3:2 pulldown 'detection' and 'correction' to work properly. I recommend setting it to "Auto 1" when viewing 1080i content and "Auto 2" when viewing 480i content.
    #416
    Apr 2016
    #417
    Оценка за трептене /ШИМ/ 2.8 - това е една от най-лошите оценки. Тия от самсунг явно не ги интересува, че за сериозните цени дето искат на тоя телевизор ще извадят на хората очите с трептене.
    KS7000 има по - добър контраст /6906:1/ от този на Q7F /5020:1/. Направо не мога да разбера, защо тоя Q7F ще го сравняват по качество на картина и цена с OLED.
  16. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #418
    Така си и мислех.SAMSUNG много пара им отива за свирката и няма за да върви кораба.С edge led tv ще борят OLED???По надолу в ревюто има сравнения ,напр. с xd930:
    ''For most people, the Sony X930D is a better buy over the Q7F. It gets brighter, which is good for HDR. It's only real shortcoming is the input lag, which is a bit worse than the Q7F and might not suit the more competitive gamers. Since it is usually found cheaper than the Q7, most buyers should pick it instead.''
    С OLED B6:
    ''The LG B6 OLED TV is still the TV with the best picture quality we've tested so far. The Samsung Q7F does get slightly brighter, but it pales in comparison to the B6 in both contrast and viewing angles. The QLED TV has a slightly better color volume, but it isn't enough to warrant picking it over the less expensive OLED TV.''
    Даже и ks7000(ks8000 за USA) не било много по-зле.Крайни оценки Q7=7,9,KS8000/7000(9000/8000 US)=8,2
    Сега да видим дали ще върви кат ''топъл хляб'' за 5000 лв.както предричаха тука.
    Този пост е редактиран от cable; 10-03-17 в 21:09.
  17. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #419
    Изтеглих този филм : Billy.Lynns.Long.Halftime.Walk.2016.2160p.HFR.UHD.BluRay.HDR.DTS-HD.MA5.1.HEVC10-ULTRAHDCLUB-DDR
    и като свържа външния диск към ТВ филма не се вижда на диска- просто го няма. Но като е свързан към PC и вляза чрез DLNA филма сет вижда и тръгва. Защо така, за пръв път ми се случва? През DLNA не мога да го гледам, насича. От какво може да е така?
    Изпратено от моят HTC One с помощта на Tapatalk
  18. Banned
    Aug 2009
    #420
    Въобще го няма в менюто на вградения в тв плеър ? Не го разпознава , предполагам . Насича , може би му трябва по-мощен хардуер и някой кодек за целта . Сам виждаш , че това не е стандартен ултра хд филм .
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
  2. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 17:42
  3. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
  4. Има ли пасивни 3D телевизори на Samsung?
    Последно: 21-10-14, 23:00
  5. Отговори: 6
    Последно: 16-08-11, 14:39
