Страница 29 от 72 ПърваПърва ... 19272829303139 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 1080
Like Tree203Одобрявам
Samsung телевизори 2017
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #421
    Отговор: Samsung телевизори 2017
    Цитат Първоначално публикувано от brabusbg Виж публикацията
    Изтеглих този филм : Billy.Lynns.Long.Halftime.Walk.2016.2160p.HFR.UHD.BluRay.HDR.DTS-HD.MA5.1.HEVC10-ULTRAHDCLUB-DDR
    и като свържа външния диск към ТВ филма не се вижда на диска- просто го няма. Но като е свързан към PC и вляза чрез DLNA филма сет вижда и тръгва. Защо така, за пръв път ми се случва? През DLNA не мога да го гледам, насича. От какво може да е така?
    Преименувай файла на Billy.mkv и може да се появи.
  3. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #422
    За преименуване не се бях сетил, ще пробвам. Иначе нищо различно не е този релийз освен HFR.
    Изпратено от моят HTC One с помощта на Tapatalk
    Dec 2013
    #423
    Най-вероятно сървъра го транскодира в "удобен" за ТВ формат, но за 4K Блу-рей трябва сериозен компютър, за да не насича.
    Този пост е редактиран от Frogst; 11-03-17 в 02:23.
  5. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #424
    Цитат Първоначално публикувано от Frogst Виж публикацията
    И според мен е нещо такова. Аз си мислех че всичко ще върви на ТВ плеъра поне година две, но.. цък.
    #425
    Инфото за файла/филма какво казва - колко точно е тоя HFR и какво пише за поддържани от тв ?
    Този пост е редактиран от svetlio1; 11-03-17 в 19:42.
  7. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #426
    Инфото за файла/филма какво казва - колко е точна тоя HFR и какво пише за поддържани от тв ?
    Това е инфо за видеото :
    Unique ID********************************: 227888804138814500718974293434429854078 (0xAB71C98529B186F2BB9EFB09BB27D17E)
    Complete name****************************: E:\Billy.Lynns.Long.Halftime.Walk.2016.2160p.HFR.UHD.BluRay.HDR.DTS-HD.MA5.1.x265-ULTRAHDCLUB.mkv
    Format********************************** : Matroska
    Format version************************** : Version 4 / Version 2
    File size********************************: 56.3 GiB
    Duration******************************** : 1 h 52 min
    Overall bit rate************************ : 71.5 Mb/s
    Movie name****************************** : Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016) - Release for ULTRAHDCLUB
    Encoded date**************************** : UTC 2017-03-07 14:42:20
    Writing application**********************: mkvmerge v9.9.0 ('Pick Up') 64bit
    Writing library**************************: libebml v1.3.4 + libmatroska v1.4.5
    Video
    ID************************************** : 1
    Format********************************** : HEVC
    Format/Info******************************: High Efficiency Video Coding
    Format profile************************** : Main 10@L5.1@High
    Codec ID******************************** : V_MPEGH/ISO/HEVC
    Bit rate******************************** : 69.0 Mb/s
    Width************************************: 3 840 pixels
    Height********************************** : 2 076 pixels
    Display aspect ratio******************** : 1.85:1
    Frame rate mode**************************: Constant
    Frame rate****************************** : 59.940 (59940/1000) FPS
    Color space******************************: YUV
    Chroma subsampling********************** : 4:2:0 (Type 2)
    Bit depth********************************: 10 bits
    Bits/(Pixel*Frame)********************** : 0.144
    Stream size******************************: 54.4 GiB (96%)
    Title************************************: Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016) - Release for ULTRAHDCLUB
    #427
    Е уж тв би трябвало да поддържа 2160/60 ... може по-скоро високият битрейт да е проблем
  10. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #428
    Сега пък тръгна. Не разбирам защо и как. Но този гений който е решил да заснеме филм в 60 кадъра... е ненормален. Ужас, ужас. Все едно гледам турска сапунка. Ужас.
    #429
    brabusbg
    http://developer.samsung.com/tv/deve...specifications
    Така трябва да изглежда един филм. Налагането на VHS стандарта през 70-те и ползването му в продължение на близо 40 години, доведоха до изкривено разбиране за правилно видео.....Друг е въпросът, дали телевизорът го възпроизвежда правилно.
    През 20-те години на 20--ти век, група собственици на кино-студия в Холивуд, се събрали и решили, че 24 кадъра в секунда са достатъчни при изобразяването на плавни движения. Но водещото при вземането на това решение превърнало се в стандарт в киното, е била цената. По онова време, цената на целулозната лента е била по висока от сегашната, а за заснимането на един филм отиват километри такава.
    По-късно това се превръща в стандарт и при видеозаснемането.
    https://en.wikipedia.org/wiki/24p
    Малко по-назад говорихме за Film-mode. Този режим на картината се използва при външен източник на сигнал с 24fps/480i
    What is Film Mode and how do I enable it on my Samsung TV? (2012 - 2014 models)
    като телевизорът прилага 2:2 или 3:2 pulldown
    https://en.wikipedia.org/wiki/Telecine#2:2_pulldown
    + промяна в настройките за картина(цветове, контраст, яркост)
    Samsung Q9 65" QLED HDR LCD TV: First Look - AVSForum.com
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-03-17 в 21:53.
    Jun 2010
    Burgas
    #430
    Колега дай линк да го пробвам и аз
  13. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #431
    brabusbg
    Най-вероятно си прав, но като сме свикнали.... и е много неприятно, чак не мога да гледам на моменти.
    Ето линк: https://thepiratebay.org/torrent/172...BluRay.HDR.DTS
    sasho1bs одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #432
    При нас не се дискутира ревюто на Q7 от rtings,тук доста мнения за който го интересува.Ето едно напр.
    ''The rtings review tracks with my experience after a week with the 65 inch q7. Colors are amazing, input lag is very low, black levels are good, backlight local dimming and uniformity are bad. TV is definitely overpriced. I'm going to return the q7 for the ks8000 then I'm going to buy the LG b7 or c7 OLED when the prices drop later this year. I would have kept it, almost under protest, at $2500; I can't justify $3500 when it performs very similarly to the $1600 k8000''.
    И ДРУГО
    I was really hoping the tv I got and posted pictures was a bad unit. Hoping maybe there is a bad production batch. Now a lot of you know way more about tvs than i do but ill say a couple of things
    1) Up until the Q7 i had I have never had any problems with blacks on my tv. 46d800, 55KS8000, even my 32a550 in my kitchen even under dynamic mode the blacks are good. The q7 they were grey, and im not talking just the black bars but some of the picture as well
    2) Even though you can change picture settings while watching HDR my second red flag was the first fight scene in Marco polo 100 Eyes. That scene was much brighter and a little more colorful on my KS8000 than it was on the Q7(regardless what picture mode i had the Q7 on). HDR on Amazon(bright daytime scenes) to me looked about the same between the 2 tvs when watching a little bit of Mad Dogs and Mozart in the Jungle.
    3)I saw corner light bleed once in a while. Honestly this doesn't bother me as much. I don't remember what tv I had but the bars were grey. Just pointed it out because i know some of you can't stand it because it can be distracting.
    Like i said before im no expert but something was off with the Q7 i had. Whites seemed brighter to me on the KS8000 than they did on the Q7. Everyone should see it for themselves. I'm not a fanboy of any company just want a good tv i can enjoy. I don't know how to measure nit brightness and color volume, etc etc. The only improvements I saw for the short time i had it were
    1) You now know HDR is playing by looking at the picture settings
    2) You are not stuck in one picture mode when HDR is playing.
    3) Remote felt a little better in my hand. Metal
    Sony seems to have made significant improvements on their tv from last year. Samsung to me seemed to have taken a step back to test a new pixel/panel structure.
    Samsung QLED TVs at CES 2017 - Page 68 - AVS Forum | Home Theater Discussions And Reviews
    Този пост е редактиран от cable; 11-03-17 в 22:10.
  16. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #433
    Цитат Първоначално публикувано от cable Виж публикацията
    И ДРУГО
    Ужас. И пак ще си го продават като топъл хляб сигурно.
    Jun 2010
    Burgas
    #434
    Движенията изглеждат все едно е снимало с любителска камера или и аз не знам как да го обясня.Определено е много странно и не знам дали така трябва да върви.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #435
    Ми аз не се сещам някой да му харесва тоя вариант (48/50/60 кадъра) - може и да е щото сме свикнали , но определено за повечето жанрове не стои добре - по-скоро добавя усещане за нещо евтино и правено набързо ... като порно или сапунка
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
  2. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 17:42
  3. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
  4. Има ли пасивни 3D телевизори на Samsung?
    Последно: 21-10-14, 23:00
  5. Отговори: 6
    Последно: 16-08-11, 14:39
